Pealkiri: A4 Avant tagukõlarite küsimus. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4287)
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 26.03.05 17:16 Tsiteeri
Nii. Sai nüüd paigutatud autosse teine makk origniaali Chorus asemel. Chorusel olid taga ainult esimesd 2 kõlarit ja sinna vist rohkem ei saagi panna. Nüüd aga võtsin tagumistelt ustelt katted maha ja vaatasin et ka seal minigd kõlarid sees olemas ning tahaks ka need ära ühendada. Aga seline küsimus nüüd et Juhtmed lähevad küll tagant minema aga ees makisahtlis nagu neid ei näe. Et kus need juhtmed olla võiks jam is teed pidid nad sinna üldse jõuavad? Kas keegi A4 omanikest võiks seda teada või on kuskil olemas audioskeemi?
Et jah...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.03.05 17:23 Tsiteeri
tagumised kõlarid on Audidel sageli aktiivkõlarid, millele tuleb signaal maki liiniväljundist (mini-ISO pistikust - see kolmas kõige ülemine pistik).
liiver
postitati 26.03.05 17:51 Tsiteeri
Ahah
Aga mismoodi see paigaldus tavalistesse kõlariaukudesse võiks välja näha kui seda üldse teha saab?
http://www.erta.ru/base/audi/chorus_blau.shtml Millistest otstest täpsemalt see tulema peaks sealt see tagukõlarid?
Et jah...
samru
postitati 26.03.05 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: liiver
Ahah
tavalisi kõlareid originaalmakil ilma lisavõimendita ei saa panna. Tagakõlari väljund on kõige alumine pistik (pildil) LR ja RR ning ühine miinus COM.
liiver
postitati 26.03.05 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ei sellest ma sain aru jah et originaalmakile ei saa neid tavalisteks kõlariteks panna neid aktiive. Mõtlesin just seda et kas neid aktiive saab panna uue maki taha? Kas sii peaks olema kuidagi nii et tagukõlarite miinused tuleks kokku ühendada ja ühendada COM klemmiga ja siis vastavalt LR ja RR vasaku ja parema tagukõlari +ga? Või on see aktiivvärk ikka vähe teistsugune? Niisama ükse külge kiigates ei saand küll aru et midagi teistmoodi oleks.
Et jah...
samru
postitati 26.03.05 18:38 Tsiteeri
See asi on Sinu jaoks natuke keeruline, lihtsam on spetsialisti poole pöörduda. Aktiivkõlarid on võimendiga kõlarid. Blaupunkt, Becker ja Grundig lähevad originaalmaki asemel ilma jamata ning kõik hakkab tööle. Kuna ma ei tea mis makk sul on ja mis väljundid sellel on ei saa Sulle nõu anda aga soovitan siiski asjatundja poole pöörduda.
liiver
postitati 27.03.05 11:18 Tsiteeri
ok, sai siis seal asja veits uuritud. Egam a jah selle aktiivvärgiga just sina peal ei ole. Aga selline küsimus et kuidas täpsemalt need juhtmed sinna jooksevad oleks vaja teada, siis saaks taha midagi tavalist kõlarit arendada. Kummastki uksest tagant jookseb igaljuhul 2 juhet välja aga nüüd oleks vaja need eest kätte saada siis oleks OK. proovisin vooluga kuidagi et eest mingisse juhtmesse vool sisse ja tagant proovida kas jõuab sinna. Ainult selline asi toimis,et COM klemmi kõrval see +/- klemm vms. Sinna voolu sisse juhtides oli tagumistes kõikides neljas juhtmes vool:S Aga teiste juhtmete kaudu ei saand midagi kätte. Oleks vaja just kuidagi otsad kätte saada. Ei tahakss küll hakata uusi juhtmeid vedama kui juba olemas on midagi.
Et jah...
kullekas
Registreerunud 21.02.05
Auto: Audi 100 Avant 94a
postitati 29.03.05 12:09 Tsiteeri
Mul sama probleem, et mingi no name makk ja tagumised ei mängi!
Aga kuidas teha maki kirjeldusest vahet kas makkil on see pistiv või mitte, ehk siis kuidas seda pistikut täpsemalt inglise keeles nimetatakse?
samru
postitati 29.03.05 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kullekas
94 aasta 100 - l on üldse tagakõllidele teistsugune pistik (punane 10 - pin), mis läheb ainult originaalile külge.
kullekas
postitati 29.03.05 16:10 Tsiteeri
Njah, siis veel suurem jama!
liiver
postitati 29.03.05 16:27 Tsiteeri
aga kas keegi siis näiteks A4 või mõne muu audi tagumiste aktiivkõlarite juhtmeid ei ole vedanud või midagi? Et kuidas oleks need võimalus asendada tavaliste kõlaritega nii et ei peaks kohe uusi juhtmeid vedama.
Et jah...
samru
postitati 29.03.05 16:47 Tsiteeri
Vaata juhtmevärvide järgi, sealt peaks paarid kokku saama küll, kuid juhtme jämedus jätab soovida. Uute juhtmete vedamine ei ole ju nii hull töö, et asi korralikult ära teha.
liiver
postitati 29.03.05 17:55 Tsiteeri
ega jah. eks need uued juhtmed tule ikka paremad jah. Lihtsalt et ei plaanind autot väga juppideks kiskuda. A selline küsimus et kas Seda juhtmete vedu saab edukalt mööda küljeliiste seest teha. Selles mõttes et Uksest läheb juhe ju sinna piilarisse/ukseposti a kuidas ta sealt kätte saaks jälle. Kõrvalistujapool ei ole ka ettevedu nii hull aga kas juhipool peaks kuidagi armatuuri juurest vedama seda või on targem keskelt minna?
Vabandan juba ette ära, et nii tüütuid küsimusi koguaeg esitan:D
Et jah...
kullekas
postitati 02.04.05 08:46 Tsiteeri
Aga kas siis neid aktiive siis tavalisse pistikusse ei saa ühendada, seesmõttes et kui õigesti aru saan, siis aktiivkõlar vajab lisaks ainult toidet võimendi jaoks, kas siis ei saa seda ühendada kõrvalt näitkes makki toitega ja panna need kõlari juhtmed maki taha?
samru
postitati 02.04.05 10:01 Tsiteeri
Saab ühendada küll suvalise maki taha millel on liiniväljundid (ja ka neile millel ei ole, ühe lisajunniga) aga selleks peab olema teadmisi. Aga uskuge mind, et uute kõlarite/juhtmete paigaldamisega saate parema tulemuse, kui teil neid tagumisi kõlle nii väga vaja on.
postitati 02.04.05 10:02 Tsiteeri
Sel juhul peaksid sa täielikult kõlari aktiivosast mööda minema ja juhtmed otse kõlari klemmidele ühendama. Mingit toidet sel juhul enam vaja ei läheks. Kuna aktiivkõlarile originaalis veetud juhtmed on arvestatud nõrgale eelvõimendatud signaalile, võivad nad siiski makis või võimus lõppvõimendatud signaali edasikandmisel pudelikaelaks osutuda. Mina veaks sinna siiski vähemalt 2 x 1,5 mm² ristlõikega uued juhtmed. Selle, et ma juhist tahapoole üldse ühtki selgelt suunatult leviva heli allikat ei paneks, jätame hetkel kõrvale...
kullekas
postitati 24.04.05 19:16 Tsiteeri
Kas mingi sellise süsteemiga ei aja asja ära!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38766&item=4544390047&rd=1
Et nagu aru saan, siis see mingi vahe adapter, kuid võin ka täiesti valesti asjast aru saada! :D
samru
postitati 24.04.05 19:26 Tsiteeri
oled täiesti õieti asjast aru saanud - selle junniga saab suvalise aftermarketi raadio Audi aktiivsüsteemiga ühendada.
kullekas
postitati 24.04.05 19:30 Tsiteeri
Aga ei saa sealt täpselt aru, kas see sobib sellele saja punasesse pistikusse ka!
Kas sellisedid lahendusi eestis ka kuskil müügil on, ei viitsiks hakata teist seal hästi tellima?
samru
postitati 24.04.05 19:37 Tsiteeri
Pildilt paistab, et sobib (pildil kõige parempoolsem pistik 10 pinniga) lähebki punase pistikuga kokku. Mul peaks kuskil selline interfeiss olema.
kullekas
postitati 24.04.05 19:54 Tsiteeri
Kui sul selle 10pin otsaga sobiv ja endal tarvis ei lähe, siis äkki müüd maha? :D
samru
postitati 24.04.05 20:26 Tsiteeri
otsin kõigepealt selle üles eks, siis vaatame.
kullekas
postitati 28.04.05 15:59 Tsiteeri
Et küsimus nüüd järgmine! Kas selles listis on olemas see kaabel, et midagi sarnast seal on, tootekood 17005 ja seal allapoole hakkavad tulema!
List : http://www.serwend.ee/docs/Dietz2005
kullekas
postitati 13.07.05 09:50 Tsiteeri
Kas sellel makil see ülemine pistik ongi see kümne pinnine pistik, millega tagakõlarid tööle saab! Tegemist Audi originaal makiga, vist Audi Beta! Tänan!
kullekas
postitati 13.07.05 10:03 Tsiteeri
Oleks soov osta endale audi originaal makk autosse, aga kuna neid eestist ei pakuta, siis uurisin saksa ebayd, kuid kuidas sealt aru saada, milline on see 10-pinnine mis sobiks audi saja aktiiv kõlareid toitma! Kui on tagant pilt olemas, siis muidugi arusaada aga kas on nende makide kohta ka kuskil mingit infot, või kuidas sellist asja kindlaks teha~?
http://search.ebay.de/audi-autoradio_W0QQsofocusZbsQQsbrftogZ1QQsojsZ1QQfromZR10QQsacatZ-1QQcatrefZC6QQsargnZ-1QQsaslcZ3QQsadisZ200Q QfposZPostleitzahlQQga10244Z10425QQftrtZ1QQftrvZ1QQfsopZ1QQfsooZ1QQcoactionZcompareQQcopagenumZ1QQcoentrypageZsearch
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
