tulejumal
Registreerunud 03.12.04
Auto: audi A4
postitati 26.03.05 15:28
mootor tõmbleb teravalt
Mul on b3 88 a. karpa ja mingi jama on tühikäigul mootor kuidagi tõmbleb terevalt ei käi rahulikult ja siis veel on selline küsimus et mul on passis
sees kat aga lambda andurit tal ei ole aga kas peaks olema ja kui siis kus?
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 26.03.05 16:49
karpal tuleb üks vidin ära keerata ja läbi puhuda. mul oli sama jama.
tulejumal
Auto: audi A4
postitati 26.03.05 17:12
lambda
aga kas lambda andur peab siis olema kui kat vahel on
kratt
postitati 26.03.05 17:15
minu teada mitte.
kratt
postitati 26.03.05 17:20
siis kui mul tühikäik tômbles kasvas ka pensu kulu
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 26.03.05 17:32
Kratt-mis vidinat sa seal läbi puhusid?Ja kas su omal ka pöörded kõikusid?Ma siin juba ise maadlesin 80-ne tõmbleva mootoriga ja nüüd möllab vennas
edasi.Ja muide minu omal ei olnud teh passis ega ka mujal mingit kat-i ega lambdat.Tegu oli 65kw 1,8 mootoriga.
kratt
postitati 26.03.05 17:48
vôtad ôhupuhasti maha. parema tiiva poole jääb üks mingi elektriline klapp . on ühe kruviga kinni. keerad klappi küljest ära ja lased survega klappi
august karpa puhtaks. hoia ainult silmad kaugemale.
tulejumal
Auto: audi A4
postitati 26.03.05 17:57
A 80 mul on ka 1,8 karpa 65 KW aga passis on kat sees ja nüüd tekibki küsimus et kas lambdat on vaja või mitte
kratt
postitati 26.03.05 18:19
ei ole vaja. mul ka 65kw kat on olemas aga passis ei ole.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 26.03.05 21:22
Tsitaat: | Algselt postitas: tulejumal
aga kas lambda andur peab siis olema kui kat vahel on |
mul kül oli kat ja on lamda.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.03.05 07:36
Kat ja lambda pole omavahel seotud!
