Pealkiri: Audi 100 c4 2.6 v6 - 1994 - MercaJ (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 8700)
MercaJ
Registreerunud 17.11.13
Auto: Audi 100 http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147888&am
postitati 16.01.15 15:04 Tsiteeri
Uus tegelane siis 80 b4-ja asemel koju lohistatud.
Tegemist siis Audi 100 c4-jaga. Mootor 2,6 110kw ja aastaks 1994.
Auto viimased 4.a olnud pärnus kahe omaniku käes. Selle aja jooksul tehtud mootorile kap-remont. Tehniliselt korras kuid tahab saada natukene iluravi. :)
http://i60.tinypic.com/64qa20.jpg http://i62.tinypic.com/152g51s.jpg
http://i61.tinypic.com/a4a8mx.jpg http://i62.tinypic.com/ics7cy.jpghttp://i61.tinypic.com/5knlf9.jpg
http://i61.tinypic.com/2qaqutc.jpg
MercaJ
postitati 05.04.15 17:21 Tsiteeri
Liigume siis vaikselt suvele lähemale ;)
Veebruari alguses siis lõpuks leidsin need minu meelest nn ideaalsed veljed sellele autole. :D
http://i61.tinypic.com/2cmuio1.jpg
Nüüd veel tarvis enne suve algust poritiivad korda teha, käsipiduri tross ära vahetada ja näidikute plokis airbag-i ja abs-i püsiv tuluke korda saada. Ja siis võib minna vaatama mis onud üv punktis asjast arvavad :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.04.15 19:49 Tsiteeri
Räägi mis asjandus sul sealt tänavakivide seest välja tuleb ? :)
www.teemetünni.ee
MercaJ
postitati 06.04.15 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
See pilt on tehtud ühe tuttava juures kes autoremondiga tegeleb. Tegemist on pisikese hüdraulilise autotõstukiga.
MercaJ
postitati 10.04.15 17:56 Tsiteeri
Väikeste sammudega suvele lähemale ;)
http://i59.tinypic.com/21aeijr.jpg
MercaJ
postitati 17.04.15 19:40 Tsiteeri
Suveks ilusaks ;)
Vaikselt hakkan siis pihta selle auto ilusaks tegemisega.
Alustame siis lihtsamatest detailidest nagu näiteks tagumise stange lisa mis on aastatega ikka nii mõnegi mõra ja täkke saanud pluss keegi tark on summuti juurest ühe tüki ära lõiganud mis paistab ikka päris kole.
Enne
http://i62.tinypic.com/jqssjo.jpg
Vahend mida testida (lisandub veel riie,pahtlilabidas,küpsetuspaber ja kummikindad.)
http://i59.tinypic.com/qoy451.jpg
Umbes päevake youtubest videote vaatamist ja hetke tulemus siis selline :)
http://i58.tinypic.com/6g8ljc.jpg
Elus esimese korra kohta päris rahul. Eks homme saab ääre parajaks lõigata ja esimese lihvimisega tegelema hakata ja eks siis näha ole mitu kihti veel peale tuleb tõmmata.
MercaJ
postitati 02.09.15 14:07 Tsiteeri
Varsti valmis ;)
Viimase kolme kuu tegemised on vaikselt lõpusirgel. :D
Rohkem pilte ja juttu kui tehtud saab ;)
http://i60.tinypic.com/5etp2g.jpg
FunFox
Registreerunud 26.05.14
Auto: A4 1.8T
postitati 02.09.15 16:38 Tsiteeri
Vinge värv! :)
MercaJ
postitati 02.09.15 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: FunFox
Vinge värv! :)
Päriselt on veel ägedam :D
postitati 03.09.15 07:21 Tsiteeri
Liistud võiks ka kerevärvi olla ;)
postitati 03.09.15 08:34 Tsiteeri
Mis värviga tehtud ka on? Meenutab mulle Montana Pure Oranget, mida proovisin kord B4 esitiiva peal.
Minu meelest need mustad liistud loovad just ilusa kontrasti. Ise teeks vaid esituled tumedamaks, taha hella blackid ning veljed võiks ka olla sellised tumedamad.
postitati 03.09.15 10:59 Tsiteeri
Kerevärvi liistudega läheks vist liiga porgandiks :D muidu kui puuduolevad liistud veel külge saaks, oleks 5+ ;)
postitati 03.09.15 17:07 Tsiteeri
no , maitse asi aga peeglid võiks ikka ju oranged olla :)
MercaJ
postitati 03.09.15 18:43 Tsiteeri
Hea, et tagumisest otsast veel pilti ei lisanud kuna stange veel lahti ja osad tuled puudu :D Suunad tulevad lõpuks jah tumedad ning küll need liistud ka kunagi tagasi jõuavad hetkel lihtsalt liiga vihmane,et autoga tegeleda :( Enne tegemist sai pikalt pilte vaadatud ja kaalutud ja need musta värvi osad ikka peab tegema kuna muidu oleks liiga ühtlane see värk. Värvi ja täpse tooni kohta tuleb ka pikem jutt ;)
MercaJ
postitati 02.12.15 13:45 Tsiteeri
Selline ta oli. Igal pool kriimud, roostet ja mingisugused müstilised laigud.
http://i59.tinypic.com/23tl5ol.jpg
Kuna ÜV-l pandi kirja ohtliku vean augud poritiibades hakkas mõte liikuma, et võiks auto ära värvida.
Palju, palju ,palju tunde internetist lugemist ja tuttavatelt uurimist, et kuidas, mida ja palju lähen maksma ja lõpuks otsus oligi selge, et poritiibade parandamise asemel värvin terve auto üle. :D
Algne mõte oli eeskujuks võtta pere teine liige ehk siis värvida auto matti tumesinist tooni.
http://i57.tinypic.com/2zs7bxe.jpg http://i57.tinypic.com/23hndxw.jpg
Kuid mida enam ma internetist pilte vaatasin seda rohkem see oran˛ värv meeldima hakkas. Lisaks sellele sobib see värv ka audi ukse polstritele nagu seda 80-ne pealt näha oli :D
http://i57.tinypic.com/3539h77.jpg http://i58.tinypic.com/33ym4xs.jpg
Alustuseks kulub tunde selleks,et igasugu asjad mida värvida ei taha autolt eemaldada või teipida/kiletada.
Kõik tuled,liistud,stanged,klaasid jne.
1.Lihvimine. Siledad kohad (nt katus kus värv oli korras) sai üle käidud vesiliivapaberiga (P400).
Ülejäänud kerel korralikumad detailid vesiliivapaberiga (P250). Roostes,kobrutavad ja kriimudega kohad tavalise liivapaberiga (P80/120).
2. Rooste,mõlgid jmt. Rooste töödeldud roostemuunduriga. Mõlgid,lohud jne täidetud autopahtliga. Poritiivad ehitatud riidest ja autopahtlist. Poritiibade alumised liistu kohad kaetud riidega ja tehtud pahtliga siledaks.
http://i63.tinypic.com/30w7znd.jpg http://i59.tinypic.com/qoy451.jpg
3. Krunt. Helehalli tooni Novakor metallikruntvärv. Kulu 5l.
http://i63.tinypic.com/15s9erm.jpg
4. Krundi lihv. Vesiliivapaberiga. (P600)
5. Lõpuks ometi värv. :D Katus Pentaprim must (kulu 1l) ja kerel Pentaprim oranz (kulu 5l)
http://i64.tinypic.com/14jsw7l.jpg http://i65.tinypic.com/x35s0y.jpg
Katus sain 2 kihti värvi ja kere 3 kihti, et saavutada õrnalt läikiv tulemus.
Lisaks kulus veel hunnikutes teipi,kilet,kipsinoa terasid,pintsleid ja rulle.
Algne plaan oli kolm nädalat ja valmis aga suhteliselt kiiresti sai sellest kolmest nädalast kolm kuud :D :D
http://i64.tinypic.com/9k9zrn.jpg http://i68.tinypic.com/33jhcht.jpg
http://i65.tinypic.com/14nmu7o.jpg http://i63.tinypic.com/15s98hj.jpg
http://i65.tinypic.com/685wu0.jpg http://i66.tinypic.com/2rxzimv.jpg
http://i66.tinypic.com/2wqxy75.jpg http://i65.tinypic.com/nfl4yr.jpg
http://i63.tinypic.com/w6p3ld.jpg http://i67.tinypic.com/2jbmu6x.jpg
http://i66.tinypic.com/90oo7l.jpg http://i67.tinypic.com/htzrlx.jpg
http://i63.tinypic.com/124x8k4.jpg http://i63.tinypic.com/2cnuypu.jpg
Vahepeal ka väike remont.
http://i67.tinypic.com/vyse54.jpg
http://i64.tinypic.com/xemtxd.jpg http://i67.tinypic.com/2afhda1.jpg http://i68.tinypic.com/k1udf4.jpg
http://i65.tinypic.com/2v2ccpx.jpg http://i67.tinypic.com/72bw5h.jpg
http://i65.tinypic.com/mwzcsi.jpg http://i63.tinypic.com/2hgekg1.jpg
Enne selle kõige alustamist küsisin ka paarist firmast hinnapakkumist ning vahemik jäi 1000-1500€.
Kui enda kulutatud aega ja närve ei arvesta siis jäi selle värvimise jne maksumus natuke alla 100€.
Neile kes loevad ja mõtlevad, et: "OI KUI LIHTNE JA ODAV,MA TEEN KA" siis ärge parem tehke.
Aega ja närve kulub meeletult. Tulemus ei pruugi tulla selline nagu ette kujutad,loodad,unistad ja plaanid.
FunFox
Auto: A4 1.8T
postitati 02.12.15 16:02 Tsiteeri
Vägev! Väga kena näeb välja. Musta värvi katus sobib ka.
MercaJ
postitati 03.12.15 12:24 Tsiteeri
Sisu.
Suvel sai Viljandist toodud el-istmed pere teisele liikmele. Kuna A6-es oli korralik Side Effects firma poolt tehtud must nahk olemas läksid sinna ainult istme liigutamiseks mõeldud süsteemid ja alles jäi terve nahksisu. Istmed pärit autost mis seisnud u aasta ilma klaasideta lageda taeva all :( Sai ostetud igasugust keemiat mis mõeldud istmete puhastuseks ja taastamiseks kuid enamus neist kahjuks ei täida lubadusi mis pakendil antud. :( Kuna majapidamises oli olemas vahend mis igasuguse muu jama riietelt ja vaipadelt eemaldab siis sai proovitud Jussi tööriiete pesupulbrit. Tulemus kiire ja kordades lihtsam kui muu keemiaga. Pärast kuivamist istmetele peale Turtle nahahooldus vahendit mis pehmenda ja tulemus täitsa asjalik :D
http://i67.tinypic.com/2j5gjm0.jpg
Enne ja osaliselt puhtana.
http://i63.tinypic.com/2e22y2u.jpg http://i64.tinypic.com/jig9yu.jpg http://i67.tinypic.com/29w5wrl.jpg http://i65.tinypic.com/jhg7xy.jpg http://i64.tinypic.com/4r55kx.jpg http://i63.tinypic.com/2qi4rvm.jpg
Pärast. Mõned laigud säilisid kuid küll ka nende vastu ravi leidub ;)
http://i68.tinypic.com/2whjuc4.jpg http://i67.tinypic.com/167no1v.jpg http://i65.tinypic.com/98d4c6.jpg http://i67.tinypic.com/2vbwwzo.jpg
MercaJ
postitati 16.09.16 10:49 Tsiteeri
Suvi läbi :(
Kuna suvel pole olnud aega arvuti taga istuda ja teemat edasi kirjutada siis nüüd paar pilti sellest suvest ja kui ilmad veel halvemaks lähevad tuleb veel pilte ja juttu suvega tehtud asjadest :)
http://i68.tinypic.com/30cwz77.jpghttp://i65.tinypic.com/2hefq0g.jpg
http://i64.tinypic.com/2r5fg4x.jpghttp://i65.tinypic.com/mjny2r.jpg
http://i67.tinypic.com/2qautjp.jpg
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
