Registreerunud 16.09.03
Auto: 200 20v
postitati 20.03.05 11:26
pihustid
selline mure siis,et suutsin klapid kõveraks lasta ja ostin teise plokikaane mis oli laiali.pandi see siis kokku ja tuli välja et minu pihustid on
jämedamad ja ostetud kaande ei lähe. autoks siis 2,2 turbo 134 kw ja ostetud kaan sama mootori pealt.et kas siis minul mingi teine mootor peale pandud
või on mingi muu variant ka.
Ükski vanker ei liigu määrdeta.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.03.05 15:23
Pihustipesad on ju vahetatavad.Keera lihtsalt vanast kaanest pesad välja ja uude sisse kui muidu ei saa.Tihendid ka kindlasti välja vahetada.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 20.03.05 15:49
Tundub jah et kaane mis ostsid on 100 pihustipesad seesja sinna tõesti 200 pihustid ei lähe,nii et keera oma vanalt kaanelt need pesad välja ja need
asemele.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
