Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 |
Ntm
Registreerunud 02.06.14
Auto: Audi S6 5,2 V10 320kw (2006)
postitati 18.08.15 20:56
Need olid juba enne eelmist omanikku jalutama läinud, mind pole see kuidagi häirinud veel.
Ntm
postitati 17.02.16 21:57
162 000 km pealt sai audi siis esimese korraliku hoolduse/remondi. Avastati,et mootori keskosast oli nii palju suur leke,et voolas esiotsa pealt alla
mis tekitas leket mootori ees osas ja vahetati ära ka väntvõlli otsa tihendi. Ülevalt kõik nuka raamid tihendatud ja solenoidide tihendid uued ja
mootori keskelt kõik uued. Samuti lasin peale panna mõlemale poolele uued nukakaane kaaned. Vahetati ära õli ja filtrid. Remonditi ära generaator
(Geneka rihm, rullik ja pinguti, vist sai kõik kirja genekaga seoses). Samuti läks vahetusse karterituulutuse klapp ning kaua silma riivanud
tagaklaasi kohamehe vars. Kontrolliti ka mootorikette mingi rakisega, kõik pidi ok olema ja öeldi, et neid ei ole vaja vahetada. Ei teagi nüüd kas
sai kõik kirja, ju vist sai.
Nimekiri on küll pikk kuid pärast 1,5 aastat s6 omamist arvan siiski, et on üks parimaid autosid mis mul olnud on. Ürita teda edaspidi ka korras
hoida ning hetkel veel teiste autode peale ei mõtle (varem vahetusid need päris tihti )
Mõni klõps kah:
Nimekiri asjadest mis tahaks veel lähiajal ette võtta:
- Klotsid ja kettad võiks suve hakul ära vahetada nagu soovitati.
- Esituled tuleks ära vahetada, kurvitule üks mootor läbi ja juhipoolne tuli näitab vähe viltu.
- Navi box tuleks lõpuks ära osta ( ei mäletagi enam kaua see plaanis on olnud )
Ntm
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Peldikud.
postitati 20.02.16 00:17
So autol peaksid juba olema S6 stiilis stange all ju päevakad.
Ma pigem vahetaks tuled lihtsalt uute vastu, kasvõi facelift tulede vastu koos päevakatega VÕI vahetaks tuled välja + vahetaks need originaal päevakad
aftermarket päevakate vastu millel suunda näidates vilguvad nad oranzilt, vajutad suunda, vastav indikaator led riba (valge) päevakas kustub ning
süttib seal samas oranz suuna osa, suuna välja võtad, põleb valgelt edasi .
Maku
postitati 20.02.16 07:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Ntm
Kas keegi on kursis nende angel eye tuledega? Võivad need olla üldse? Pean naguinii tulesid vahetama, miks mitte need panna siis
http://www.zautoz.eu/c6-2004-2011a.html | Ära tegele mingi
jamaga, osta uued originaaltuled või vaheta reflektorid välja.
Ntm
postitati 20.02.16 10:13
Uus originaal tuli maksab 1000 tk. Seda ma ei tee. Aga need facelift tuled vast sobivad ka päris hästi jah. Tänud arvamuste eest.
postitati 20.02.16 11:01
Lihtsalt uus luup olemasolevale tulele ei ole mõttes olnud? Evox-r näiteks.
Ntm
postitati 20.02.16 11:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Lihtsalt uus luup olemasolevale tulele ei ole mõttes olnud? Evox-r näiteks. |
Mis mõttes lihtsalt uut luupi? Läbi on kurvitule mootor juhipoolsel tulel. Sellel on need kurvituled ka. Räägiti, et neid mootoreid vahetada ei saa,
peab uue tule panema.
Maku
postitati 20.02.16 11:12
peab uue tule panema. | Lammutusest neid ka ei saa (kurvitule mootorit)? Ebay?
Ntm
postitati 20.02.16 11:31
Pigem panen uued tuled nagu soovitati, mitte küll originaalid aga midagi muud. Olen siin erinevaid lehti läbi käinud ja on mida vaadata.
Ega need angel eyes vist nii erilised pole jah: https://www.youtube.com/watch?v=TVnIRUP-jE0
Kremlin
Ntm
postitati 20.02.16 14:32
Need jäid ka silma jah,gup tuningu inimesed on täitsa tuttavad mul, ehitasin paari mitsubishit varem ja mitte midagi ei jäänud originaali seal.
audinaator
Registreerunud 17.02.16
Auto: C7 230kw
postitati 20.02.16 19:46
Uus originaal tuli maksab 200.- kui kasko peal. Just saying
Ntm
postitati 20.02.16 20:37
kasko on peal, kui maksan omavastutuse siis panead uued tuled või 200 per tuli ?
Creative
Registreerunud 16.02.05
Auto: S6- S4- S8
postitati 20.02.16 21:41
no kui sa tema vihjest kohe aru ei saanud siis ega polegi vahet vist
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 20.02.16 21:45
Ega nad 200 eest lihtsalt tulesi ei vaheta,nendega peaks ikka midagi juhtuma.
Ntm
postitati 20.02.16 23:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Creative
Mõte käis läbi küll mida ta selle all mõelda võis. Aga samas tuli meelde, et ühel tuttaval pandi autole uus esistange lihtsalt küsimise peale
kaskost( maksis omavastutuse ainult ). Ehk saaks tuledega sama teha, uurin maad. Kindlustuspettustega ei tegele ja sihilikult autot ohtu ei sea.
Ntm
postitati 09.09.16 17:10
esisilla pidurikettad + klotsid
LS:166353
Ntm
postitati 06.10.16 17:07
LS: 167017 Ülevaatus anti jälle kaheks aastaks.
Ntm
postitati 07.02.17 14:21
Sai vähe auto eest hoolt kandud jälle.
Vahetatud sai :
Õli+filter
Mootori õhtufiltrid ja salongi filter
Airbagi andur
Kliima andur
Kojamehed
Veovõlli sisemine kattekumm
Tagumised stabika puksid
Lisaks ostsin kaua otsitud navi ja suveks 19" veljed. Uued rehvid lähevad ka nendele peale. Mitte küll palju aga miskit ikka jälle. Endiselt olen
arvamusel, et on parim auto mis siiani käes on olnud.
LS: 168 000
Korra sai libedat parklat ka proovitud : https://youtu.be/cjwqUuk2xtU
Ntm
Ntm
postitati 09.03.17 10:31
Kui kellelgi on rehvirõhu andreid pakkuda võib ühendust võtta. Tahaks teisele jooksule velgedele ka andurid külge panna
EDIT - andurid olemas.
Ntm
postitati 24.03.17 18:07
Tänasest siis suvepapud all.
255,40ZR19 uued suverehvid ja sellised kroomi varjundiga kausjad 19" valuveljed ning andurid.
Ntm
postitati 24.04.17 09:41
Auto tundus oma puudulike V märkidega poolik, pidin ikka uued esitiiva V 10 märgid ka ostma. Originaalid ja revalist.
Ntm
postitati 17.05.17 12:31
Salongi keemiline + naha hooldus ja pigipesu / poleerimine ja vahatamine Jazz käsipesulast. Soovitan!
Võib puhta autoga suve nautida jälle
