Pealkiri: 016 käigukast kiiremaks (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2956)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 14.11.14 06:54 Tsiteeri
Kuubikul 016 kasti asemele 01E aretamine on suurem operatsioon, mida on tänaseks küll korduvalt meite maal juba tehtud, aga mis on üsna tüütu sellegipoolest. Seega küsimus - kas 016 kasti on võimalik kuidagi kiiremaks ehitada? Hetkel on tippkiirus 6750 rpm piirajaga umbes 210 km/h. Vaja oleks vähemalt 250. On kellelgi mõtteid/kogemusi mida võiks teha?
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 14.11.14 08:00 Tsiteeri
Kõige lihtsam kiirem ja odavam on olemas oleva käigukasti asemele panna AAJ koodiga 016 käigukast, see on ka keskdiferentsiaali lukustusega. Peaülekanne on sellel 4,111 ehk sobib kokku sul olemas oleva tagadiferentsiaaliga. Antud käigukast võimaldab teoreetilist lõppkiirust 250 km/h kui mootori pöörded 6500 rpm ja rehvi mõõt 195/60 R15.
Leiab seda typ44 100/200 alt millel on KG või MC mootor.
ATV põhjakaitsmed ja lisaseadmed....www.ironbaltic.ee
Joel
postitati 14.11.14 08:49 Tsiteeri
See on küll kasulik info. Aitäh. Ma olen korra 205/60/15 ratastega proovinud, siis sain 219 vist millil, ka piirajas. Pöörata eriti ei saanud küll.:) Tavarattad on mul 215/40/16, nendega tuli 211. Tuleb siis selline AAJ kast leida.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 13.04.16 14:20 Tsiteeri
Kuubik AAJ kastiga, 5. käik
http://rebane.planet.ee/masinad/CQ/aaj_spido.jpg
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 14.04.16 21:13 Tsiteeri
Mina lisaks omaltpoolt veel niipalju et tegelikult ei pea üldse oma kasti maha võtmagi.
Viienda käigu hammakad annab rahulikult kast küljes ära vahetada.
Ainult hammakaid vahetades ei mängi isegi kasti tähis rolli.
Oluline on et oleks 016 Quattro kast ja 5 gear ülekane 0.73
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
postitati 14.04.16 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Jõudsid oma uurimisega siis niikaugele, et ühegi teise kasti oma ei sobi, ainult selle mainitud AAJ oma?
K1KaZ
postitati 21.04.16 20:22 Tsiteeri
Lõpuks sain asjast aru jah.
Ja vastupidi ikka.
See AAJ kast sobib tervenisti vahetamiseks aga kui kasti ei taha viitsi maha lammutada siis sobib ka ainult 5gear hammakad ära vahetada.
Selleks sobib ükskõik mis tähisega 016 Quattro kastilt võetud hammakad mis on 0.73 ülekandega.
Ei pea ilmdingimatta AAJ olema selleks.
Ise panin hoopis 88a AOC torse'niga kasti 5gear hammakad sisse.
postitati 21.04.16 21:36 Tsiteeri
On sul kuskil sobiv list millise koodiga / masina kastilt peaks seda otsima, või tuleb vajaduse tekkel ise uurida?
Joel
postitati 22.04.16 05:27 Tsiteeri
Ja kätemerd, kes ära vahetab. :)
K1KaZ
postitati 01.05.16 20:18 Tsiteeri
Kül sulle peab ikka elu lihtsaks tegema aga ega ma kade poiss ei ole :)
Kindlasti peaks sobima kõik nende mudelite 5-gear
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 12.05.16 18:40 Tsiteeri
Soovitage head 240mm sidurit 016 kasti jaoks (peene võlliga), on-offi ei taha. Joel mis siduriga sina sõidad?
postitati 12.05.16 20:13 Tsiteeri
Stock mootorile peaks olema 3B/RR sidurist ju küll, mäletamistmööda sul oli seal suht tavaline mootor veel.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
