Pealkiri: K: Seoses pardakompuutriga (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2241)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.03.05 08:00 Tsiteeri
Loodan, et pealkirjastasin oma mure õigesti. :D
Nimelt jama selles, et see pisike kompu on mul hulluks läinud, näitab , et pirn läbi kusagilt, kuigi kõik pirnid ja tuled põlevad. Käib närvidele kui ta piiksub kogu aeg ja seda ta teeb ka sõites vahepeal, nagu oleks vahepeal saanud ühendust ja vahepeal mitte. Vahest ei saa muidugi kompu ise ka ühendust korralikult nagu ei toimi korralikult. Kui on aga ühenduse viga , kuidas seda armatuuri tagust ühendust üle joota nii, et ta ka toimima hakkaks ja kas üldse on seda ise soovitav teha??
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 18.03.05 08:47 Tsiteeri
sul on selge pilt, et asi mingis ühenduses kuskil, kui vahepeal tuleb ja siis jälle läheb ära. Minul, jäärajal sõites lõi äkki selle pirni kujutise põlema ja enam ei kustugi ära. Niikui tuled peale paned, siis hakkab kohe karjuma. Kõik pirnid kontrollitud ja põlevad.
ve1ks
postitati 18.03.05 12:12 Tsiteeri
Mul täpselt samas kohas see häda tuli, kui käisin jää peal hullamas.
ve1ks
postitati 19.03.05 17:17 Tsiteeri
Ei oska keegi aidata või nõu anda??????:(:(:(
ve1ks
postitati 29.03.05 18:43 Tsiteeri
Kas pardakompuutril on ka eraldi juhtplokk kusagil??
Kas kompu ühenduste ülejootmisest on kasu või peab viga mujalt otsima??
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 31.03.05 08:39 Tsiteeri
Üle jootmine annab tulemust, nii sain lahti sellest et andis pirni vea.
oggy
Registreerunud 24.08.04
Auto: A8Q@4,2
postitati 31.03.05 10:18 Tsiteeri
Endal sama jama oli. Kompuuter piiksus suhteliselt juhuslikel hetkedel ja näitas et pirn läbi. Teeninduses avastati, et ühe esimese piduriklotsi anduri juhe oli katki hõõrdunud ja käis aegajalt vastu lähedalolevaid jubinaid. Peale juhtme parandamist kadus ka kompuutrist pirni piiksumine.
ve1ks
postitati 01.04.05 11:29 Tsiteeri
Ise arvan, et mul ikka armatuuris kompu ühendus kehv, sest vahepeal on ka kompuutri valgustus puudu, aga eks ma siis pean üle jootma selle .
Tänan nõuannete eest!!
ve1ks
postitati 02.04.05 18:46 Tsiteeri
Nii kiire küsimus, kus krt ma need kompu otsad leian, millele kuuma anda, seal on päris üks ots :P.
Kellad maas ja pulkadeks, aga ei leia seda konkreetset otsa üles.
Tänan ette!!
ve1ks
postitati 03.04.05 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Tänan ette!!
Ok leidsin ja jootsin üle, kuid pirni vea tuli ikka plingib, müstika. :o
jan-kos
postitati 04.04.05 13:27 Tsiteeri
Lase kõik kahtlased kohad üle.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 09.11.05 13:55 Tsiteeri
Mul on ka küsimus kompuutri valgustuse kohta - avastasin et seal peab ka mingi valgustus olema, siiani vaatasin pimedal ajal turborõhku laelambi valgel. :)
Kas seal on lihtsalt mingi 1.2w pirnid läbi või on sellel lcd-l sisseehitatud valgustus?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.11.05 14:42 Tsiteeri
Vist olid samasugused pirnid kui kõik muud kellade valgustuse pirnid. Aga kompu valguse omadel on punased kummilutid peal. Need tõstad lihtsalt uutele pirnidele ümber.
postitati 09.11.05 15:37 Tsiteeri
K: Soses parakompuutriga
Krt, hirmsasti tahaks norida, et ega ikka ei pealkirjastanud küll, mõlemas sõnas viga sees. :P Pole ju raske oma postitus üle lugeda, MUUDA nuppu vajutada ja vead parandada. Nii on hiljem teistel otsingu kasutajatel ka lihtsam teemat leida. Muutsin hetkel pealkirja õigeks.
ve1ks
postitati 09.11.05 18:39 Tsiteeri
Ma väga, väga vabandan- ise ka imestan, kuidas kirjutanud olen. :o
Tänan Black´i, vigade paranduse eest ;)
Lepp77
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi A4 2.6 V6
postitati 09.11.05 21:14 Tsiteeri
mu audil on täpselt sama viga pirni tuli ja pidurite tuli põleb aga tegelt on kõik korras ja vaetevahel kustub tagant valgus ära. Eriti ei julge midagi jootma hakata , muidu tuleb välja nii nagu alati..
See vist suht tüüpiline viga vanadel audidel.
ve1ks
postitati 09.11.05 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Lepp77
Pole nad krt ju nii vanad midagi, ma ise ka pole veel vastuseni jõudnud, kuid ega ma alla ka anna :D
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
