Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.03.05 21:53
Sul tuleb alt loosung ära muuta - Vag fän mõtleb A4 ostmisele . Aga ma ei
soovita selle V6 2.5tdi-ga jamama hakata kui sul just sitaks raha ei ole selle mootori remondiks. Neid müüakse põhiliselt sellepärast maha, et
nukkvõllid ja nookurid on otsa saamas ning nende vahetus maksab 30 ja rohkem tuhat krooni.
PS! Turbo on kah kompressor ehk siis lühend turbokompressorist.
postitati 18.03.05 08:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Samzik
Veel üks küsimus mis te arvate selllise mootori peal kompressorist turbo asemel? |
Kui sa mõtled selle all, et mis oleks, kui asendaks turbokompressori mingi väntvõllilt käitatavaga, siis mõtle selle peale, et turbodiisli ökonoomsus
saavutataksegi heitgaaside energia utiliseerimise läbi. Kui sa nüüd selle energia kasutamata jätaks ja hoopis väntvõllille lisakoormuse tekitaks, võid
arvestada oluliselt suurema kütusekuluga.
Samzik
postitati 18.03.05 17:00
No kas see asi nii hull ikka on ? Võimalik, et mõnel isendil tõesti nookurid ja asjad läbi, kuna mingi 500k pealt tagasi keritud spido! Või oled
mitmeid laiali minemas näinud ?
Ja turbol ja kompressoril pole nüüd see vahe nii suur kah, kyl on turbol tuntavad eelised suurem kasutegur kuid hilisem pööördeminek, ilmselt põhiline
asi miks tal mõtet pole, on see, et diislil on moment nagunii väga madalal. Kompressori põhi eelis on see, et ta suudab juba madalatel pööretel toota.
Seega siis ilmselt suht mõtetu kompressori paigaldus, kuna suurem osa tema plussidest korvab juba diiselmootor standardis!
Mis oskate öelda nede torsen tiptronikute kohta on kellegil noid laiali jooksnud või midagi.
Kas on keegi teinud neile sellise viguri, et kast automaatselt enam ise käike manuaal reziimis yles alla ei vaheta, olen lugenud et seda on võimalik
teha. Stockis siis saab lasta mingite pööreteni kuid siis vahetab kast käigu ära.
Pidavat olema võimalik nii progeda niimodi, et kast ei sekku minu tegevusse!
Vaatasingi et vw passat on odavam kui A4 samas kindlasri ka odavam pidada a teie teate seda torseni ja muude asja paremini kui vw klubilised et laske aga tulla ilgelt abiks oleks kui võimalikult palju asjast räägitaks
sest huvi on suur. Selle passati ostuga läksin suht alt seega tahaks võimalikult palju teada. Niipalju kui ma nägin pole 1.9l tdid sellise
gonfiguratsiiooniga et 4 vedu ja tiptronik
Olen mugav mees ja pean lugu heas teelpüsivusest, enamasti sõidan linnas kuida vahel ka maal jalg on suht raske. Ning raha pole liigapalju kyttele
kulutada, selles suhtes oleks 4 vedav diisel mõnus ja automaat kast on ikka sigahea igapäevaseks linnasliiklemiseks ning kiirendama autoga ei lähe!
Tsitaat: | Algselt postitas: samru
PS! Turbo on kah kompressor ehk siis lühend turbokompressorist. |
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Jürarrak
klubiliige ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 18.03.05 22:19
Oman kogemust A6 näol 2,5 TDi V6 (132kw) Quattro + tiptronic.
Mootori kohta niipalju, et ise seda mõtet torkida ei ole. Lased ta kohe pilbasteks. Ainuke lahendus lisajõu saamisel on tuning box, mille valikul
tuleb samuti hoolikas olla kui sul peaks tiptronic kast olema. Nimelt ei pidavat kast seda koormust välja kannatama. Tiptronic kastiga konede jaoks on
eraldi box olemas, mis vähe lahjem.
Kütusekulu 8-9l on sul saavutatav ainult maanteel rahulikul sõidul. Linnas võid 11-13l julgelt arvestada.
Mis puudutab mootori kestvusse, siis ega see jutt nende mootorite lagunemisest väga vale olegi. 250tuh km läbisõitnud mootor on juba kohe-kohe hinge
heitmas. Ega Revalis ilma asjata selle mootori nukkvõllid laos koguaeg sees ole
Muidugi sõltub palju sellest, kuidas antud mootorit varem hoitud on. Õige mootoriõli valik sellele mootorile äärmiselt oluline!
Parem must minevik kui lilla tulevik
Samzik
postitati 20.03.05 20:33
kui raske su jalg on et maanteel 8-9 dislaga ???
ja linnas 12 ?
mul sõbral on ilma quatrota A6 2.5 tdi tiptronik ja mehel võtab linnas hullema piitsutamisega 8 ja maantel rahulikult kruiisides 5, tavaliselt
öeldakse et 4 vedu lisab umbes 1l kulu juurde????
Djuuning poksi polegi mõttes panna arvan et kompressori panemine antud masinale olekski mõtetu mõte ju sõitta ökonoomselt!
Jürarrak
postitati 21.03.05 07:31
Maanteel 8-9l kujuneb rahulikult 110-120km/h sõites.
Linnas 11-12l ka siiski normaalselt sõites, mitte gaasipedaali peal elades.
Seda hullema piitsutamisega 8l kulu ma küll eriti uskuda ei tahaks.
liivi
Registreerunud 30.11.02
Auto: C8 3.0d/h
postitati 23.03.05 17:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Jürarrak
kui ma Sind viimati linnas nägin siis normaalseks ma seda sõitmist küll nimetanud ei oleks
eks kõik ole suhteline
Samzik
postitati 23.03.05 18:07
et kuna laidate selle 2.5 mõtte mul maha ja ma bensu endale enam ei taha, siis uuriks vaikselt edasi, et mis arvate 1.9 tdi quattro kohta ?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.03.05 08:23
kuskilt andmetest lugesin välja, et 1,9 TDI Q-t tehti ainult 5-käigulist manuaali, parandage kui eksin. A mis sind huvitab? mul küll `97 a. kuid
midagi võin ikka öelda.
Jürarrak
postitati 24.03.05 09:26
Ära nüüd kohe arva, et 2,5TDi V6 nii jube on. Selle mootori puhul on oluline läbisõit ja kuidas eelnevalt hooldatud on. (eks see ole iga mootoriga
nii). Oman ise antud isendit ja siiani olen antud motoga väga rahul. Pole mingeid probleeme olnud.
Kui sul üheks oluliseks kriteeriumiks on quattro + diisel, siis muud mootorit ma seal ette ei kujutakski. 1,9 siiski nelivedu jaoks lahjaks jääb.
Kui sul on konkreetne auto välja valitud, siis lase ta diagnosti viia, las võtavad klapikambri kaaned ntx maha, sealt kohe näha, mis seisukorras sul
mootor on.
Jürarrak
TiitR2
postitati 24.03.05 09:32
Jürarrak - teemaalgataja tundis huvi eelkõige siiski A4 vastu ja sellel ei jäägi see 1,9+Q nii lahjaks, muidugi ei anna seda võrrelda C5 peal ja kas
sellele üldse tehtigi sellist kombinatsiooni?
Jürarrak
postitati 24.03.05 10:32
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
sellele üldse tehtigi sellist kombinatsiooni? |
Sul on tuline õigus! Mootorid neil ikkagi samad ju. Erinevus seisneb
ainult kerede kaalus. Küsimus on mootori kestvuses.
Ja tehti tõepoolest C5 kerele ka 1,9TDi quattrot
Samzik
postitati 24.03.05 20:25
on ikka 6 käigused vanemad on 5 sed
mobile müügi kuulutus 6 käiguline
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 01.05.05 12:39
Eemalduks natuke teemast ja uuriks sama teema alt kogemusi C4 kerel oleva A6-e 2,5 TDI mootori osas? On tegemist sama mootoriga, mida eelpoolgi
kirjeldatud juba - või on see mingi vanem versioon.
Kuidas selle vastupidavus muidu on? Kütusekulu osas pidavat suht ökonoomsed olema... Neid ka kahte tüüpi - 85 vs 103 kw - nende võrdlus (kuigi
nelivedusele pandi vist ainult võimsamat)?
Loodan, et teemaalgataja ei pahanda
276
postitati 01.05.05 13:27
Tsitaat: | Algselt postitas: resnick
nelivedusele pandi vist ainult võimsamat)? |
Uuri Diesel Power'i alt, seal neid teemasid olnud piisavalt.
