Pealkiri: Audi A6 c4 2.8 142kw Quattro Avant - 1996 - Dr.Rammstein ( endine ) (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 9020)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 01.10.14 21:25 Tsiteeri
Tervist.
Jõudis siis selline isend minuni
Liik: sõiduauto
Keretüüp: universaal
Mootor: v6
Maht: 2771 cm 3
KW: 142
Kütus: bensiin
Odom. näit: 275 390km
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast:manuaal
Värvus: tumesinine Mingblau LZ5L
Varustustase: kliimaseade, 16" valuveljed, abs pidurid, roolivõim, standard vedrustus, suverehvid
Salong: riidest sisu, puitdekoor, mehhaaniliselt reguleeritav rool, mehhaaniliselt reguleeritavad istmed, juhiiste kõrguse reguleerimine, tagaiste jaguneb 2/3, käetugi ees, käetugi taga
Mugavusvarustus: kesklukk, 4 X el. aknad, elektripeeglid, stereo, cd mängija, mp3, x8 kõlareid, pardaarvuti, kiirusehoidik
Elustiili lisad: veokonks, katusereelingud
Turvavarustus: turvapadjad, immobilaiser
Tuled: udutuled, tulede kõrguse regulaator
Talvevarustus: peeglisoojendused, suusakott
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_P8295120.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_356OLYMP.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_P8295132.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_P8295168.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_P8295129.jpg
Alguses autol tühikäik kõikus ja mootor ei tahtnud käia hästi.
Algatuseks sai puhastatud gaasklapp
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140827_103851.jpghttp://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140827_105406.jpg
Ning selle käigus sai avastatud et enamus vaakumvoolikuid olid läbi või üldse puudulikud seega sai kõik vaakumvoolikud asendatud uutega ning auto mootor nurrus jälle.
Autol sai vahetatud õli ja filter, sisse läks XL performance 5w50
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140828_112938.jpg
Ära näritud juhiistme turvavöö sai asendatud korralikuga
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140905_182341.jpg
Kõrvalistujapoolse esiukse alumine liist sai vahetatud korraliku vast, vana:
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140905_190833.jpg
Üks ülemiste õliradade kork sai vahetatud kuna lekkis
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140926_091721.jpg
Roolivõimu pump hakkas lekkima ning lähemalt vaadates selgus et lisaks lekkivale pumbale oli keegi eelnevalt toru kenast painutanud :)
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140925_082312.jpg
Sai siis uus kompott võetud C5 kerega masinalt ja hakkasin seda c4 peale aretama, välja vahetasin ka vooliku, c4 vooliku ja c5 toru ühendasin jätkumutriga.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140925_122920.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140925_123010.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140925_122936.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140925_123053.jpg
Kuna latipoolsele poldile on nii hea ligi pääseda siis seda polti võtsin sealt ära 30 minutit ja pärast panin tagasi 40 minutit :)
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140925_104754.jpg
Lõpuks sai lekkind õli mootori, rihma ja rullide pealt maha nühitud.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_20140928_135703.jpg
Sai soetatud mootori põhjakaitse
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20140928_135801.jpg
Kuna pikk jutt s*tt jutt siis jätkan peadselt, seniks aga üks pilt veel kus kaks sõpra koos
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_20140925_122144.jpg
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 20.10.14 20:01 Tsiteeri
Vaatan et sama motoga mis minulgi aga kapoti all on oluliselt suurem roolivõimu paak, vaakumkera on ka mingi hõbeda asjaga üle tehtud. Kui 1.käiguga kohalt võtad kas jöriseb ka mehisemalt võrreldes teiste käikudega?
Dr.Rammstein
postitati 20.10.14 20:52 Tsiteeri
Ise ka imestasin et miks selline suur lahmakas roolivõimu paak. C4 kerega masinal see poole väiksem, b5 ja c5 vast 4 korda väiksem paak. Ei tea mis lood sellega on. Vaakumkera on fooliumiga kaetud et kaitsta kuuma eest. Ning mis kiirendamisse puutub siis 1 käiguga pole väga kiirendanud ja kui olengi siis on sellele järgnenud 3 käik, seega ei oska siin kaasa rääkida. Jöriseb ta küll, sest sumbuti toru klambrit pean veel sättima. Alguses lörisesid mõlemad läbi, kuid peale keerates sain korraks juba korda kuid nüüd üks klamber ajab ikka läbi, peab uue ostma ja pastat vahele panema.
Autost siis niipalju veel, et ülevaatuse aeg läheneb ja käsipiduri trossid on kinni mädanenud seega uued sai ära ostetud ning vaja külge panna. Enne külgepanemist surun rüü vahele niipalju õli kui mahub, siis ehk kestab ka rohkem kui ühe talve.
Päikest!
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 20.10.14 20:55 Tsiteeri
Palju õnne uue isendi puhul ja tunne temast mõnu. Enda mälestused küll 98`a A8 sama motoga aga need on vaid head ja soovin, et saad sama tunda. Korralik hooldus ja mitte raua sulatamine aitavad Sind kindlasti. Mõnusat veeremist. Parimat Jantz.
postitati 20.10.14 23:27 Tsiteeri
Suur roolivõimu paak on nivoovedrustuse tõttu, aga ilmselt tänaseks päevaks on toimimiseks vajalik autolt juba kõrvaldatud. Vaata üle palju sul jääke seal sellest alles on, kui tagumiste rataste taga on veel pommid alles, siis ilmselt on kõrgusregulaator ka tagasilla juures alles. Seal on kõrgusregulaator mis peab olema ringvoolu peal (ülemine asend vist), muidu hakkab see olematuid amorte tõstma ja see ei pruugi väga hästi lõppeda.
Dr.Rammstein
postitati 21.10.14 19:43 Tsiteeri
Pakun, et roolivõimu suur paak on ainuke asi, mis nivoo-süsteemist alles on. Kuid mine sa tea, eks lähipäevil seal tagasilla juures askeldades vaatan veidike ringi. :)
Dr.Rammstein
postitati 24.10.14 17:42 Tsiteeri
Sai siis tagasillas askeldatud ja midagi erilist ma sealt ei leidnud ehk nivooamortidest pole midagi järgi jäänud. Vahetatud said siis käsipiduri trossid firmalt NK. Kirusin ja vandusin seal autoall. Sest sumbutit ja kardaani lahti lasta ei tahtnud ja käed ka vahele ei mahtunud. Aga tehtud see sai. Tagasillas sai liugurid ära puhastud. Liuguri kummid puhtaks pestud ja uus määre sisse.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t260_20141023_103628.jpg
Nüüd vähe kurvemaid uudiseid ka. Nimelt sai ülevaatusele mindud ja peale auto piinamist et OK näidud kätte saada, mis ka ära tulid. Hakkas jahutusvedelik lekkima. Lekkis ta siis kliima süsteemi alt äravoolust. Lähemal uurimisel jõudsin kurjajuureni milleks siis vaakumklapp salongiradika ees. B varuosa 40€. Katsun homme garaazist leida seda juppi. Peaks vedelema kuskil.
Dr.Rammstein
postitati 02.11.14 20:41 Tsiteeri
Sai siis jahutussängi vaakumklapp ära vahetatud ning ülevaatusele mindud, kus tuli siis tempel, korduv.
Nimelt parempoolse käsipiduri näit 0,33. Egas midagi, sai siis garaa˛i juurde mindud ning suport maha ja selgus siis see, et käsipiduri hoob liigub, aga kolbi ei liiguta. Sain kasutatud korras suporti.
Enne autokülge keeramist võtsin riiulist uueväärse kolvi ja kummikomplekti ning panin külge, vanal polnud viga midagi, kuid korraga juba autoalt maas oli, siis miks mitte. Sai külge pandud suport, 2 korda õhutatud, väike proov kruusapeal, võttis ilusti plokki, ning ülevaatusele minek uuesti, kust sain siis ilusti läbi, nüüd aastaks ajaks rahu jälle.
https://lh6.googleusercontent.com/-Ux21awbAnBQ/VFaHJgQRN7I/AAAAAAAAGq4/d3NrICm7zGU/s640/20141031_173748.jpg
Dr.Rammstein
postitati 20.11.14 18:38 Tsiteeri
Auto ennast väga hästi üleval pidanud.
Täna sai talverattad alla pandud. Ootan homset lund.
Dr.Rammstein
postitati 21.11.14 19:40 Tsiteeri
Viljandis 10cm lund maas ja sai sõitmas käidud. Rahvast oli vähe, mis oli positiivne. Jäi parklas rohkem ruumi minujaoks. Nüüd tuleb ootama jääda, millal järvedele paras jääkate peale tuleb.
Dr.Rammstein
postitati 16.01.15 17:04 Tsiteeri
Sain kätte siis klappvõtmed, keskluku juhtimis funktsiooniga. Lähiajal katsun autokülge pookida.
https://lh3.googleusercontent.com/-X8ADr8OogPk/VLkvocDYDwI/AAAAAAAAGtc/I4-bTQHk3N4/s640/P1165482.JPG
Dr.Rammstein
postitati 17.01.15 15:08 Tsiteeri
Täna ühendasin siis ploki keskluku süsteemi külge. Hetkel jätsin ploki aku kõrvale, kust oli hea ühendada. Kas ta ka sinna jätan, seda ei tea. Suunatulede signaali täna ei ühendanud.
Klappvõtmed lasin ära freesida ja vanast võtmetest tõstsin immokivi klappvõtmesse.
Hetkel kõik toimib ja ostuga rahul.
Dr.Rammstein
postitati 18.01.15 16:18 Tsiteeri
Täna otsustasin, et keskluku signaali vastuvõtja plokk jääb ikka aku kõrvale. Ühendasin plokist tulevad juhtmed suunatulede juhtmetega ära, nüüd lukustades ja lahti tehes suunad vilguvad.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 18.01.15 21:43 Tsiteeri
Kui kaugelt pult võtab?
Dr.Rammstein
postitati 18.01.15 21:55 Tsiteeri
Hetkel maja teiselt korruselt teeb uksed lahti. Homme vaatan täpsemalt, kaugelt võtab.
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 19.01.15 02:48 Tsiteeri
Kui saladus pole siis mis selline vigur ka maksis ?
Tellisid netist või ostsid poest ?
Nimelt endalgi sellist karjuvat vigurit audile vaja , et keegi autot torkima ei roniks .
Tervitustega,
Joala
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Dr.Rammstein
postitati 19.01.15 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Joala
Tervitustega,
Joala
Tegemist ei ole alarmiga vaid keskluku juhtimis süsteemiga.
Joala
postitati 19.01.15 08:31 Tsiteeri
Tervitustega,
Joala
Selge . Proovin siis miski asjaliku komplekti leida kus alarm ka sees .
Tervitustega,
Joala
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 20.01.15 12:56 Tsiteeri
Mu A4l sama süsteem juba paar aastat küljes olnud, midagi halba öelda pole peale selle et üle pooleteist aasta ei taha need klappvõtmed elada. Töötamisraadius on ka päris muljet avaldav, mul avab ta ilusti ka uksed 9 korruselt ja siis ei pea ka auto täitsa ukse ees olema.
Asi mis mulle selle süsteemi juures veel meeldib on see, et.ta võimaldab ka tagaluugi elektriliseks.teha, mis talvisel ajal.on sedaanidele ideaalne, kuna tagaluugi nupud kipuvad jäätuma.
Dr.Rammstein
postitati 28.01.15 16:19 Tsiteeri
Alati on võimalus sisu audi originaal klappvõtmesse tõsta.
Proovisin siis iga nurga alt ja paistab et hetkel tööraadius 40m.
Kuna õlivahetusest 3500km möödas, siis sai õli juurde valatud 700ml.
Paistab korralik mootor olevat :)
Mootor on geneka tagant õline. Pean lähemalt uurima, kust välja immitseb.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 28.01.15 18:35 Tsiteeri
Kusjuures mu endine 2.6 V6 ei tarvitanud 9000km möödudes mitte tilkagi õli, sai sõidetud õlivahetusest õlivahetuseni nii, et õlikulu oli praktiliselt 0. :D
Dr.Rammstein
postitati 03.05.15 17:14 Tsiteeri
Täna oli siis see päev mil sai esisild käsile võetud.
Alla läksid Meyle õõtsad, millel sarniirid taastatud ja õõtsapuksid läksid Lemförder.
Stabika otsapuksid 4 tükki Lemförder. Keskmised puksid olid korralikud. Samuti kõik muu.
Roolivardad sai küljest võetud ning reguleerimis pulk liikuma pandud ja ära määritud.
Rooliotsad firmalt RTS
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_20150417_170002.jpg
Suveks sai toodud 18" BBS rx501 millel ET32 ja 8.5 laiad.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_20150503_174727.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_20150503_174444.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MartinM/audi_a6_2_8_142kw_quattro/t760_20150503_174744.jpg
Nüüd vaja veel sillastendi minna.
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 07.05.15 18:05 Tsiteeri
Päris sile pill tundub olema :cool: Aga viimaseid pilte vaadates ikka karjub madalduse järgi. :P
Dr.Rammstein
postitati 07.05.15 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
Teadsin, et seda öeldakse :) Eks elame näeme.
Dr.Rammstein
postitati 26.05.15 15:32 Tsiteeri
Täna oli siis lõpuks see päev, mil sai sild paika sätitud.
https://lh3.googleusercontent.com/-4Pvf0ui0NcY/VWSDOTkWmCI/AAAAAAAAG80/w29QE60PxKQ/s800/11304343_951108881599807_143602862_n.jpg
[PHP: 75.5% - SQL: 24.5%]
