Registreerunud 04.06.04
Auto: A6 2.5TDi Avant
postitati 15.03.05 08:04
K: juhiukse el.aken
Probleem järgmine: kui avada aken täielikult, siis sulgub ka korralikult, aga kui avada umbes poolepeale...ei sulgu enam korralikult...vaid 5cm enne
ülesse jõudmist kerib ennast tagasi alla ja nii paar korda järjest.
postitati 15.03.05 10:54
Ega muu ei aita, kui lahti võtta ja kõik siinid ja trossid puhastada ja õlitada.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 15.03.05 11:09
Kuna on peal vist see turva funktsioon, mis ei lase aknal sulguda, kui näiteks kellegi kael seal vahel samal ajal on? Ehk siis takistuse ilmnedes lõpetatakse akna upitamine.
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
