kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 13.03.05 17:20
2,5 tdi pihustiotsad
mure siis järgmine - külmalt käivitades moto lonkab mingi aeg - nu nii 20 seki, siis jõriseb normaalselt edasi, kahtlustan et mõni pihusti ei tööta
korralikult,alguses ajab halli tossu ka tiba,kas 2,5 sel pihusti otsad on eraldi vahetatavad vai ainult pihusti tervenisti vaja ümber lüia
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.03.05 09:25
Tsitaat: | Algselt postitas: kaljukoll
korralikult,alguses ajab halli tossu ka tiba,kas 2,5 sel pihusti otsad on eraldi vahetatavad vai ainult pihusti tervenisti vaja ümber lüia |
Enne lase eelsüüte küünlad üle kontrollida, endal ka 1 ei tööta ja külmadega ca. 10 sek. lonkab. Ja minu teada ei ole neil eraldi pihustiotse, st. et
A4-l on küll terve pihusti lugu.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 14.03.05 20:20
On küll eraldi pihustiotsad. Ise vahetasin ka ainult otsad, mitte tervet pihustit. Pärast diagnostikas vaadati küll natukene kõverasti otsa. Aga kõik
oli viimasepeal vinge. Et siis saad küll vahetada ainult otsi eraldi ka.
C.R.E.A.M.
TiitR2
postitati 15.03.05 09:30
Tsitaat: | Algselt postitas: ryblik
oli viimasepeal vinge. Et siis saad küll vahetada ainult otsi eraldi ka. |
ega sa juhuslikult 1,9 TDI pihustiotsade kohta ei tea? See sinu variant
oleks küll heaks uudiseks.
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 15.03.05 10:58
uurin...
C.R.E.A.M.
prt
Registreerunud 28.10.03
Auto: LR Discovery
postitati 15.03.05 11:06
Kas ei või olla, et enne kütusefiltrit tõmbab mõnest voolikust lisaõhku?
Kui saad, siis kapott üles ja auto käima.
Gaasi ja vaata kas peale filtrit pumpa minevast läbipaistvast torust on mulle näha.
Kui on, siis tuleb kõik voolikute ja torude ühendused üle vaadata.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 15.03.05 13:21
Aga ära paari väikse mulli pärast närvi mine sest kuni 1cm läbimõõduga mullid on veel norm.
Minu auto ka lonkab hommikuti.Küünlad on ok.Aga ei ole viitsinud süveneda.Kohe kevad käes ja mure murtud.
TiitR2
postitati 16.03.05 09:12
Tsitaat: | Algselt postitas: maxs30
Minu auto ka lonkab hommikuti.Küünlad on ok.Aga ei ole viitsinud süveneda.Kohe kevad käes ja mure murtud. |
Kas siis kevad kaotab mullid ja lonkamise?, minu arust on sul just probla
küünaldes, kui soojema ilmaga enam hommikuti ei lonka, nagu minu omalgi näiteks.
prt
Auto: LR Discovery
postitati 16.03.05 09:47
MULLIDE point on selles, et kütus vajub öö jooksul alla ja sellepärast mootor lonkabki, kuna pump peab õhu välja töötama.
TiitR2
postitati 16.03.05 10:26
Tsitaat: | Algselt postitas: prt
MULLIDE point on selles, et kütus vajub öö jooksul alla ja sellepärast mootor lonkabki, kuna pump peab õhu välja töötama. |
Ja, mis kevadel ei vaju ennam küte alla?
prt
Auto: LR Discovery
postitati 16.03.05 11:51
Mina oma postis ei oota kevadet
Auto peab enivei korras olema vahet pole kasd on kevad või talv.
maxs30
postitati 16.03.05 14:37
Kevadel kui küünlaid vaja ei ole siis ei lonka (ilmselt) Muidugi oleks hea kui ei lonkaks mootor aga kõik oleneb hinnast.Kui see maksab näiteks 5000
siis longaku pealegi.Kui saaks probleemi lahendada 500 siis teeks korda.Ma mõõtsin oma autol kõik küünlad ära ja erinevus ei olnud eriti suur.Kaks
olid 0,8 üks 0,9 ja üks 0,6.Üks oli läbi ja selle panin uue.Aga lonkab ikka. Kütuse voolikud olen paagi juurest kuini pumbani kõik ülevaadanud aga
midagi ei avastanud. Filtrid vahetatud jne.Aga ikka lonkab. Pumba või pihustite kallale ei taha minna sest kütte kulu on norm.Linn 8-8,5 keskmine
7.Automaadi kohta norm. Ülevaatusel sai ka just hiljuti käidud ja diisli suits normi piires. Mul on kogemus korra olnud pihustite otstega.Lasin ära
vahetatda ja auto hakkas kõvasti rohkem kütet võtma. Lasin siis parematel spetsialistidel üle teha.Läks paremaks aga ikka nii alla ei saanud kui nii
nimetatud pesses pihustitega.Mine siis võta kinni.
kaljukoll
postitati 19.03.05 15:22
küünlad kõik uued peal, kas herr ryblik ka umkaudset hinda teab et siis tean arvestada tulevase tsunamiga rahhikotis
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 28.04.06 18:43
mis siis pihustiotsade hind on???
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 29.04.06 19:38
lonkamise põhjust pole mõtet otsida kohe pihustiotstest, ega õhumullidest, diagnostikas süüde õigeks panna ja kaob see lonkamine ära, diislil süüdet
ise silma järgi nii täpseks ikka ei pane!
Rändurtööd OÜ +372 53445292 info@randurtood.ee www.randurtood.ee
