Pealkiri: Auto mootori veega puhastamine või ... (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 6920)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 08.09.14 12:28 Tsiteeri
Leidsin päris palju videosid sellisest asjast nagu: https://www.youtube.com/watch?v=KFtp_jmLF3k
Mida arvata sellisest asjast, niipalju saan aru et kõik see sodi mis sealt siis puhastub lendab kindlasti katalüsaatorisse või pole nii? Kas keegi on proovinud sellist asja? Omal plaan proovida ( vana Opeli peal :D ). ja siis võibolla ka oma muude masinate peal.
postitati 08.09.14 13:20 Tsiteeri
Ma võin eksida, kuid analoogset toimingut sooritati juba nöukaajal mossedel ja siksidel, tänapäeval on analoogiks juba vesi-meta pritse süsteemid ja teise suunitlusega.
Aga toiming töötab.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
Nagu Su jutust saab aru on sul aastakesi vähe ja sa ei tea, et veneajal sai Zigulle koguaeg nii puhastatud ja isegi asi toimis.Kuidas asi mõjub lääneautodele kahjuks ei tea ja ei julgeks vist isegi proovida.
Lauri_O
postitati 08.09.14 14:16 Tsiteeri
Urki, ära hinda minu teadmisi minu vanuse järgi, kuna eluatrkust ja ka muid teadmisi võib mul olla rohkem kui mõnel 70 aastasel. Teema tegingi ju DIY alla kuna soovisin teada saada mida inimesed arvavad sellest. Vaevalt see toiming lääne masinatele midagi hullemaks teeb. Kindlasti proovin õhtul ja annan ka teada kuidas ja mis tulemus tuli.
Auto: 5x4x4
postitati 08.09.14 14:51 Tsiteeri
Selle tegevuse mõte on tegelikult kehvast kütusest ja kehvast mootoritööst tingitud jääkide koristamine vanemal ilma katalüsaatorita ja karburaatoriga masinal. Ma tõsiselt ei tea, mis masinal sa oma autopargis peale seda vana opelit üldse saad antud moodust kasutada. Lisaks ma ei kujuta ette, kui hõre peab mootor olema ja kui s*talt peavad küünlad ette antud kütust plahvatama panema, et sellist jama üldse vaja oleks :).
Lisaks pole siin isegi küsimus "mingi kallima tootega võistlemises", tänapäeval lihtsalt pole sellist masinat ega sellist kütust, mille töö tulemusena üldse probleem väga tekikski ;). Ainus probleem tänapäevasema masinaga on lihtsalt "kinni sõitmine", siis selle vastu aitab üks korralik tühjendussõit "torud puhtaks stiilis" - loomulikult legaalselt liikluseeskirju ja alasid arvestades ;). Üldiselt pole sellisel veega mängimisel ka vanemate masinatega päris sellist "kohest" effekti, kuna kõiki jääke sellise tassikese auruga välja ei aja nii väikese aja jooksul.
Kokkuvõte, lihtsam on mootorit korras hoida ja kohati "tühjaks köhida" kui hakata tagajärgedega oma ajusid ...
Ja noh, eks see video ole kah omaette teema - selle asemel, et küünlad korra maha keerata ja ära puhastada kiidab ta kuidas pisike auruke teeb seda tööd tema eest :D. Ehk siis ühtlasema töö tulem on just küünlad ise.
Lauri_O
postitati 08.09.14 14:58 Tsiteeri
Selge, sain piisavalt pika ja põhjaliku vastuse oma küsimusele. Oma audide kallale selliste võtetega ei roni. Puhtast uudishimust proovin oma opelil ikkagi ära, tollest masinast kahju ka ei hakka kui isegi midagi õhtale lendab.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.09.14 15:52 Tsiteeri
Et selle effektist aru saada, siis peaks enne plokikaane maha võtma ja vaatama kuidas mootor seestpoolt välja näeb ning siis peale seda puhastamise protsessi uuesti vaatama, siis näeb kas ja kuidas mõjub. Arvatavasti niisama ei saa aru midagi, ega auto sellepärast võimsamaks ei muutu vms, äkki niigi juba põlemiskamber ja kolb läigivad nagu peeglid.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 08.09.14 16:05 Tsiteeri
Eks seda põlemiskambris olevat effekti on juba siis näha kui näiteks jahutusvedelik sinna lekib :)
Auto: 5x4x4
postitati 08.09.14 16:09 Tsiteeri
Kuigi see teema pole otseselt totaalne mõttetus, meenub mulle ikkagi üks vanematest aegadest toode nagu "turbonator". Ühed mehed said vähemalt aru, kuhu see tuleks õigesti paigaldada, et rahvas kõrval jõukasvu tunnetaks, või noh... - videolõik.
raido431
Registreerunud 24.01.12
Auto: Audi A6 allroad 3.0 TDI 171 kW 2008 aasta
postitati 08.09.14 17:10 Tsiteeri
Minul see läbi proovitud Audi 100 avant 2,8 v6 128kw 1993 aasta peal.Neli aastat tagasi üks sõber küsis,kas soovin oma auto mootorit puhastada veega,et pidi heaks tegema.Ma olin nõus ja siis tegimegi ära,aga meie lasime õhutorust 1.5 liitrit vett sisse minuarust kui ma õieti mäletan.Peale seda nagu hakkas mootor paremini tööle ja siiamaani kestab.Ei lõhkunud see vesi audi v6 mootorit ära.Eks selle proovimisega kaasneb ka väikene risk ma arvan.;)
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 08.09.14 19:25 Tsiteeri
Kunagi aastaid tagasi sai opeli 2liitrist mootorit aiavoolikust loputatud.:D Sai seda siis tehtud külma mootoriga,tuurid ülesse ja veevoolik õhutuorusse natukseseks.. siis porises ja kogus tuurid ülesse ja uuesti..
Tegemis oli pommikindla 85kw bensiini mootoriga.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.09.14 09:30 Tsiteeri
Vanal ajal kasutati seda ennekõike hõõgsüüte vältimiseks. Tolleaegsed õlid ja kütused tekitasid madalakäigulises mootoris lihtsalt niipalju tahma ja nõge, et mootor kippus peale seismajätmist iseeneselikult edasi tuksuma. Ainus moodus oli siis käigu ja siduriga maha tappa.
Tollel ajal oli ju kogu elu mehaaniline, kütust ja muud tuli niikaua peale kui mootor oli võimeline ringi käima.
Tänase tehnikaga on sellised probleemid välistatud.
Motoristid kasutasid seda vee meetodit enne mootorite remonti, oli vähem vaeva hiljem kolbide ja põlemiskambrite puhastamisega.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 09.09.14 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Efektist saad aru siis kui näed mis tagant välja tuleb. Kunagi oli see ainus võimalus mootoreid puhastada. Loodan, et keegi ei hakka seda õlipõletajate peal proovima.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.09.14 11:55 Tsiteeri
Kas mitte see seafoam pole sarnane asi? https://www.youtube.com/results?search_query=seafoam
Seda lastakse sissepritse mootoritele täiesti vabalt.
KrizKa
Registreerunud 23.11.16
Auto: Audi S8 D2 01'
postitati 08.06.17 02:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Euroopas pole kahjuks minu teada seda kusagilt saada, ise tahaks ka mootorile "kuuri" läbi teha. Alternatiivina leidsin Seafoami retsepti [LINK]:
4 osa diislit
2 osa naftat (naptha) [LINK]
1 osa isopropüülalkoholi (isopropanool) - mida puhtam % seda parem
Kust osta:
1.) Diisel - vast ikka leiab :D
2.) Nafta (naptha) - molekulaarvalem C6H14? Ehk puhastusbensiin sobib [(LINK)]???
3.) isopropüülalkohol (LINK)
Pole ise proovinud, ehk on keegi keemias pädevam ning teab mis naftast (naptha) jutt käib?
"Kui keegi küsib kuidas jaksan autot ülal pidada - LPG..."
[PHP: 55.8% - SQL: 44.2%]
