Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 12.03.05 19:11
B4 1,9TDi jupsib!
Oskab ehk keegi nõu anda, viga selline,et hommikul käivitub hästi.Käib umbes 5-8 min. ja siis sureb välja.Pika käiamise peale käivitub jälle aga
seejuures ajab hirmsalt mulle kütusetorus.Kas mitte ei lange kütus alla ja mootor käib ainult niikaua kuni jätkub pumbas ja filtris kütust?Vahel
sõidab terve päeb korralikult ,järgmisel hommikul sama jama.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 12.03.05 19:38
õhku saab kuskilt
kontrolli kõik voolikud üle mis kütuse filtrisse lähevad võta lahti ja
vaata üle et kuskil mõrasid ei ole
ja üks varjantidest mis olla võib on veel see et kui sul on originaal küttefilter millel on filtri peal mingi klapp(selline valge pisike junn) et see
tavaliselt hakkab nöökima ja õhku sealt kütte süsteemi sisse võtma
ja hullem probleem on see kui pumbast seest õhu vahele laseb
ja muidugi võib ka veel olla et sul kütte filter täis juba äkki
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 12.03.05 20:08
soovitan ka seda et kõigepealt vaheta filter ära ja kui ei mõju siis kindel lugu et saab lisaõhku kindlam on et vaheta kohe kõik voolikud välja
kaasaarvatud tagasi voolu omad arvan et aitab igal juhul edu )
kalarott
postitati 12.03.05 20:13
Ise ka uurisin siit foorumist ja kõige tõenäolisem vist tõesti ,et viga selles klapis.Küttefilter vahetatud 2500km tagasi,kütteviga ka ei tohiks
olla,sest tangin korralikku kütet.Igaks juhuks arvan,et ma homme vahetan filtri siiski ära ja kui siis ei muutu miski,siis selle klapi kallale.Jama
hakkas peale kui ühel hommikul oli -24 kraadi.Tänan nõuande eest.
postitati 12.03.05 20:25
Soovitaks siiski sellele korralikule tangitavale kütusele ka külmemate ilmadega mingit lisandit lisada. -24°C juures võib paraku ka sellest parafiin
välja ladestuma hakata ja sinu 2500 km sõitnud filtri mõnusalt ära ummistada. Täpselt sama asi on mul 2.4D BMW-ga eelmisel talvel üle elatud.
kalarott
postitati 21.03.05 08:16
Viga siis leitud ja kõrvaldatud ka. Nimelt oli mul pandud enne suurt küttefiltrit veel väike plastmass filter,selle sees oli näpuotsa suurune
veetilk,mis seal siis jäätus kõva külmaga.Vahetasin igaksjuhuks ka suure filtri ära ning selle seest tuli ka nats vett,mis ka oli selle hommikuse jama
põhjuseks.Ilmselt on paaki tekkinud kondents kuna auto seisab enamus aja külmas garaazis aga vahel panen ta ka sooja garaazi ööpäevaks seisma.Pean
vist tõesti kasutama mõnd lisandit vee eemaldamiseks.
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
