Pealkiri: veepump (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2250)
Thor
Registreerunud 26.10.04
sad.gif postitati 12.03.05 09:22 Tsiteeri
veepump
Tere.Kas 2.5TDi 95a mootoril veab hammasrihm ka veepumpa ringi?Juhtus selline asi,et s6idu ajal eestpoolt järsku k6va kolin ja vilin,seiskasin koheselt mootori ja läksin asja uurima.Jahutusvedelik jooksis sorinal maha:mad:.Hammasrihm on ise terve.:cool:
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.03.05 22:10 Tsiteeri
Hammas rihm veab- nukkvõll,pingutus rull,jooksurull,väntvõll,veepump ja nukkvõll.
Thor
postitati 12.03.05 22:52 Tsiteeri
Selge.On kellegil kogemusi pumba vahetamiega ja kas on m6tet yldse ise torkima hakata(läheb äkki tarvis mingeid spets tööriistu).Mis rahanumbrist siin rääkida v6ib ka?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 13.03.05 08:11 Tsiteeri
Veepump 610 krooni
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
biggrin.gif postitati 13.03.05 14:18 Tsiteeri
sama probleem veepumbaga! kas on ise mõtet hakata torkima!? või on targem see jätta asjatundjatele!?
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 13.03.05 15:58 Tsiteeri
2,5 sel diislil pead sa eest nina maha võtma et üldse ligi pääseda,nii et mõtle tiba kas on omal tööriistad ja koht sellise töö tegemiseks, aega läheb ka omajagu
jan-kos
postitati 14.03.05 12:09 Tsiteeri
Kui kõik läheb ladusalt siis poolpäeva.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 14.03.05 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Thor
Mina lasin omal peale ostu kohe vahetada, sest see on üldjuhul ikkagi odavam kui sinul juhtnud jama.
Ise ei soovitaks seda teha. Liialt jamamist ja isegi vajalike tööriistde olemasolul ei priigi sa vastavate oskusteta midagi ära teha.
Pane näiteks Joes Garaa˛i aeg kinni, teevad ära.
Pärastine dignostka ja reguleerimine poleks ka paha.
Thor
postitati 15.03.05 23:25 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.Huvitaks siis selline asi, et mida m6eldakse diisel mootoril syytenurga all.Bensukal antakse sädet vastaval hetkel ja siis käib laks,diislil aga toimub asi max kompressiooni hetkel,mis on see syytenurk siis.Kas kolbide ja klappide liikumise suhe mida saab reguleerida hammasrihmaga?ja pidavat veel ise syytenurka muutma...mida moodi see veel toimib?Kui v6tta hammasrihm maha ja vahepeal mitte liigutada nuka ja väntv6lli rihmaratast,ning asetada rihm tagasi jääb ju k6ik endiseks v6i ei jää?
jan-kos
postitati 16.03.05 09:38 Tsiteeri
Ei pruugi.Muutus võib sisse tulla rihma pingutusega.Kui ma enda omal rihma vahetasin siis liikus ära 2 hamba võrra,krt teab miks ta nii tegi.
hullmaks
Registreerunud 09.02.05
postitati 16.03.05 10:44 Tsiteeri
Diislil on samamoodi pritsemoment oluline, varasema pritsega töötab mootor "teravamalt" hilisema pritsega"pehmemalt" Mõned vanemad diiselautod ja bussid peavadki töötama "diisliklõbina"saatel. ise olen diislitega vähe kokku puutunud peale esimest korda, kui vahetasin plokikaane tihendit ühel vanal golf1 l nukkvõll hammakas on tal koonuse peal, mida ma ei teadnud ja niikui päästsin poldi lahti, nii oli kogu setting paigast ära. Sain asja käima aga jõudu oli vähe ja ajas hirmsta tossu välja. Auto viid töökotta ja selgus, et pump oli paigast ära, kas 90 kraadi või 180 kraadi:)
Thor
postitati 18.03.05 13:45 Tsiteeri
palju jahutusvedelikku ka mahutab 2.5 mootor.Millist soovitate osta?
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
