Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 11.03.05 20:00
Mure 3a seisnud audiga
Ostsin endale 81 aasta c2 millel kere 5-,kõik oli hea kuni panin mootori käima ja selgus et käigud ei lähe enam sisse,ragina taga kui proovida,sidur
nagu ei lahuta,sealt kust ostsin öeldi et audo sõitis siiakoha peale kus ta on....milles probla olla võib,kas äkki on midagi seismisega kinni
roostetanud?!?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 11.03.05 20:38
Sidur on kinni roostetanud.
Seda on võimalik lahti saada, kui tõstad ühe ratta ülesse, paned mootori käima ja käigu sisse ning hoiad sidurit all ja pidurdad. Muidug vaja jälgida,
et mootor sellise asja peale välja ei sureks.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 11.03.05 20:39
Ilmselt siduri ketas pika seismisega kinni kleepunud. Proovi panna seisva mootoriga käik sisse, vajuta sidur alla ja proovi käima panna. Kui lahutama
ei hakka siis hoia ikka sõitmise ajal sidurit all ja proovi gaasiga mängides jõnksutada. Peaks lahti tulema.
Rufhouse
postitati 11.03.05 20:57
ma täna proovisin nii kuid karpa jamas natsa,ma juba katsin et pean kasti maha kakkuma
Rufhouse
[PHP: 34.4% - SQL: 65.6%]
