Pealkiri: Audi 100 (C2) 2,1 100kW – 1982 - Wilbur (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3962)
Wilbur
Registreerunud 04.08.14
postitati 30.08.14 16:03 Tsiteeri
Tervitus!
Võtsin pikalt hoogu, aga lõpuks sain oma teemaga alustamisega hakkama.
Lugu selline, et pikka aega kasvas peas mõte, et vanemas eas pean sõitma vanemat tüüpi (stiilse) autoga. Mulle uued autod nimelt eriti ei istu. Pidevalt aga vemmeldas see, et aga äkki sellel ajahetkel ei ole enam kerge sellist autot leida. Hakkasin vahetevahel just vaatama vanu autosid ja leidsin midagi, mida ei saanud ostmata jätta. Omanik oli lahkelt nõus auto üsna soodsa hinna eest mulle maha müüma ja nii see Audi 1. augustil minu maja ette treileri peal jõudis.
Enne uue omaniku juurde sõitmist:
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/911/Oo6ZH9.jpg
Uue kodu juures:
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/673/mya0tK.jpg
Ma olen küll noor mees, aga sellist Audi't ei ole vist kunagi kuskil liiklemas kohanud.
2,1 sissepritsega mootor (ilma katalüsaatorita), 100kW, originaalsed valuveljed, originaalmakk, veokonks ja varustus, mida igal autol sel ajastul ei olnud (udutuled ees ja taga, esitulede pesurid, püsikiirushoidja, 4x elektrilised aknad, elektrilised peeglid, elektriline antenn, 3x sigaretisüütajat ja manuaalne katuseluuk). ;)
Eks tööd tuleb väga palju. Pikast seismisest (aastast 2000) on kõik pidurid kinni ning seisma jäi, kuna tekkis probleem külmkäivituspihustiga ja sai uus auto ostetud. Roostet on ka ikka üksjagu (esitiivad, uste alumised servad) ja muid väiksemaid vigu. Käima teda ei ole veel saanudki. Pean alles plaani, mis järjekorras ja mida peaks tegema - siinkohal võib soovitusi jagada. :)
Ilmselt alustan mootori ja paagi puhastamisest ning kontrollin, kas kütusepump pumpab. Ühtlasi vahetusse vedelikud ja rihmad ning süütesüsteem.
Nokitsemist ilmselt aastateks. ;)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 30.08.14 16:27 Tsiteeri
Jõudu! Sellise auto elule toomine pole päris naljaasi, aga kui hakkama saad, siis müts maha. Automaatkast on muidugi selline asi, mida sooviks enda 200-le kunagi leida. :D
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 30.08.14 16:42 Tsiteeri
Kindlasti märk maha, tõeliselt huvitav masin! Jõudu vanakese taastamisel ja ellu äratamisel!;)
Audi100C2
postitati 30.08.14 17:12 Tsiteeri
Kuidas põhi on? Auto oli ju sildadeni maa sisse vajunud pikalt.
Wilbur
postitati 30.08.14 18:06 Tsiteeri
Nägid sellist vaadet? Mina nägin, et rehvid olid täiesti tühjad ja auto oli sel põhjusel tavapärasest tunduvalt madalamal. Põhi ei tundu väga mäda. Küljekarbid on mõlemad aga täiesti läbi.
Aga seda ka, et mina olen väidetavalt kolmas omanik üldse ning läbisõit ca 180 000 pidavat ka õige olema (kui see nüüd enam oluline on :D).
Nalja ka - auto oli ARKi eelmises andmebaasis ja kuna tõsteti uude andmebaasi, läks tehnilisse passi kirja nõnda: registreerimine Eestis 01.08.2014.
Audi100C2
postitati 30.08.14 18:31 Tsiteeri
Ütleme nii, et vaatasin ka seda autot mitmed aastad tagasi enne kui enda 200-ja leidsin, pildid sain naaberfoorumi kasutajalt ja seis oli toona selline:
http://static3.nagi.ee/i/p/945/31/2363291960fa71_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/945/31/23632921806753_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/945/31/23632923d36598_o.jpg
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 30.08.14 19:01 Tsiteeri
Just sellistest autodest need kõige paremad autod uuesti sünnivadki.Kõik tuleb uuesti ise üle käia. :)
fm25
Registreerunud 05.04.14
postitati 30.08.14 19:03 Tsiteeri
Vägev masin eriti arvastades varustust, lihtsalt mõteks, et kui siuke projekt siis ise vist teeks selle kere vähe värskema tehnika peale, hunt lambanahas;) aga muidugi originaal jätta ka väga väärt mõte!
fm25
postitati 30.08.14 19:16 Tsiteeri
Kere tiptop korda ja S4-S6 tehnika;)
Audi100C2
postitati 31.08.14 04:42 Tsiteeri
2.1 väga kehvasti igatahes edasi ei lähe ja tavaliselt läheb nende S4-ja mootori jne. stiilis plaanidega samamoodi nagu monoveoliste quattroks tegemistega. Igaüks võib ise omad järeldused teha. Aga nagu teemaaluse masina kohta ütlesin, et kui sõitma saab, siis müts maha (olgu ta siis stock, quattro, S4, või v8-ga koll).
Wilbur
postitati 31.08.14 04:56 Tsiteeri
Väga huvitavad pildid. Kas on ka teada, mis aasta see umbes olla võiks? Mina sellest kohast, mis piltidel näha on, seda Audit küll ära ei toonud. Tean aga seda, et eelmise omaniku jutu järgi pandi auto viimati käima aastal 2006. Ilmselt toimus kolimine.
Audi100C2
postitati 31.08.14 06:21 Tsiteeri
Pildid vast 2007 lõpp või 08 algus. Muud kahjuks öelda ei oska.
antsu
postitati 31.08.14 07:53 Tsiteeri
Tere tulemast klubisse. Piltidelt tundub täitsa enamvähem veel. Lahe kui selliseid puskasid veel üles korjatakse ja elule putitatakse. Endal 3 tk neid.. ehk kunagi saab 3-st 2 kokku :).
Wilbur
postitati 31.08.14 13:40 Tsiteeri
Nädal tagasi võtsin rattad alt ära ja panin auto tuhaplokkide peale seisma. Ratastelt vanad rehvid maha, veljed ning veljepoldid puhtaks ja siis veidi uuemad rehvid külge.
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/661/XoiidR.jpg
Tundub, et uus esiklaas on ka päevakorras.
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/674/7YzxtS.jpg
Katuseluuk viltu.
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/537/qt2VFS.jpg
Auk juhiukse all.
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/674/jDHKsU.jpg
Auk ja rooste teises küljekarbis.
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/537/uuYXZz.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/537/LN7B6a.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/258x387q90/540/6oooxv.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/908/dbDUDB.jpg
Vanad küünlad ja küünlajuhtmed olen juba ära võtnud.
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/907/G3s2GJ.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/581x387q90/661/XRXb8N.jpg
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 31.08.14 14:05 Tsiteeri
Vinge, vot selle auto arenemist tahaks jälgida küll. Ja jõudu ka minu poolt ning tahtmist ja vastupidamist lõpusirgele jõudmiseks.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 31.08.14 17:35 Tsiteeri
Mis plaanid täpsemalt omanikul ka on?
Kas töökorda seada või korralikult taastada?
SalmA
Wilbur
postitati 03.09.14 07:54 Tsiteeri
Esmalt üritan ta sõidukorda saada, siis on lihtsam remondipunkti sõita ja siis hakkan ikkagi taastama ja üritan teha seda nii korralikult ja originaalilähedaselt kui võimalik.
Teine variant on see, et mu kodulähedusse (300m kaugusele) tekkis suht sõbralik remondikoht. Pole võimatu, et organiseerin auto sinna ja siis hakkan keretöödeks lahti võtma.
Audi100C2
postitati 19.09.17 08:04 Tsiteeri
Mis sellest saanud on? Omaniku kontakti on kellegil?
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
