Pealkiri: probleem jahutus ventilaatoriga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1585)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 07.03.05 19:13 Tsiteeri
Nii selline mure , et ventikas enam ei tööta .Auto läheb kiiresti soojaks ja kui auto liigub st. radikas õhku saab siis temp. püsib täpselt 90 kraadi juures .Kaitsmed sai nagu ülekontrollitud olid terved , et kas on võimalik , et asi , mis katki on see must relee sarnane asjandus kaitsme kastis , mis reguleerib ka selle ventika tegevust või on siis ikkagi ventika mootor rikkis või juhtmetes kala ...
Autoks on 89. nda aasta 80 2,0 E mootoriga(83 kw)
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 07.03.05 21:20 Tsiteeri
siin võib viga olla radika juures temperatuuri anduris mis reguleerib ventika tööd.2,0E peaks olema kolme otsaga julla.kui sealt juhtmed kokku panna peab ventikas käima hakkama, töötab on andur õhtal, kui ei siis kala kuskil mujal ujub.ja minu teada siin mingit releed küll pole.ventika tööd reguleerib ikka andur radikas.:D
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 07.03.05 22:34 Tsiteeri
Nädalavahetusel proovin selle ära , seni väldin tipptundi ja muidu auto üleliigset tühikäigul käiamist. Veel küsimus , et kui peaks andur läbi olema , et kust seda leiduks ja palju see maksta võiks ...
kraal
Registreerunud 16.12.04
Auto: Audi A4 3,0 Quattro
postitati 08.03.05 12:41 Tsiteeri
Arvatavasti selle anduri viga jah.
Mu enda audil vent töötas kogu aeg, hakkas närvidele käima ja vahetasin ära.
Täpset asukohta ei tea aga audi 90 R5 radika all vasakus nurgas. Ei pidand isegi kanali peale sõitma. Kate alt ära ratas välja keerata ja andur nagu peopeal. Sellel muidugi radikas vasakus ääres mitte keskel.
Andurit väga lihtne vahetada keerad vana välja ja suts uus asemele. Isegi jahutusvedelikku ei pea välja laskma. Kogu vahetuse käigus läheb vedelikku raisku vast mingi klaasitäis ainult, kui just mökitama ei jää.
Soovitan uurida kõigpealt kas on kahe või kolme klemmiga andur.
Ise ostsin kahjuks vale anduri :( aga töötab küll.
Ise maksin anduri eest 130 eeku. Eks sinna kanti nad maksavadki.
airwolf
postitati 08.03.05 16:49 Tsiteeri
kui kolme otsaga on siis mul on üks olemas.;)
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 13.03.05 13:55 Tsiteeri
nii anduri juhtmed sai kokku lükatud ja tõesti akkas vent ringi käima...Viga siis ilmselt anduris
Andurist niipalju , et temasse viis minu autol ainult kaks juhet aga jah pistik oli kolme otsaga , millest keskmine oli tühi ....
airwolf
postitati 13.03.05 21:36 Tsiteeri
uurisin asja.enda omal ka kaks juhet aga andur on kolme otsaga.keskmine tühi.:P nii,et sul ikka siis anduri viga.uuri lammarist ega see tühi ikka palju ei maksa.:D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.03.05 21:47 Tsiteeri
ei maksa poes kah palju....
seda ei ole mõtet küll lammarist ostma hakata
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 18.03.05 09:50 Tsiteeri
Äitäh abi eest andur vahetatud ja vent taas jahutab ;)
See kas see andur nüüd päris õige sai ei teagi aga toimib ja uus on ka :D
Teema lukku
[PHP: 42.4% - SQL: 57.6%]
