Pealkiri: Nõutu-tühikäik (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1179)
Lemps
Registreerunud 07.03.05
postitati 07.03.05 11:02 Tsiteeri
Nõutu-tühikäik
Mureks mootori tühikäik, nimelt pöörete kõikumine. Tavaliselt kõigub 900-1000p/min vahemikus. Autoks 80 87a. 1,8 täispritse 66kW. Ülevaatusel kiideti, et näitajad vana auto kohta vägagi head. Mazda diagnostikas vahetati jagaja kaas ära ja öeldi samuti, et näitajad ok. Hiljuti vahetati ära bensiinipump ja üks vaakumvoolik, kuid pöörded ikkagi kõiguvad. Eile hakkasid üks hetk pöörded ujuma 600-1000 vahel. Iseloomulik on veel see, et peale gaasi mahavõtmist kukuvad pöörded hetkeks alla (peaaegu sureb välja) kuid tõstab siis jälle 900 peale. Remondimees väitis, et lambda andur läbi. Sumpal, aga mingit andurit ja katalüsaatorit pole ja kui auto ostsin siis ülevaatusel öeldi, et 87a. mudelil ei peagi olema (katalüsaator pidavat sel juhul ka passis kirjas olema)? Seega kas minu autol peaks lambda andur olema või ei ja millest võiks olla tingitud pöörete kõikumine tühikäigul?
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 07.03.05 21:41 Tsiteeri
kasuta otsingut.eespool oli mootori pööretest kõvasti juttu;)
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
