Pealkiri: NG mootor jukerdab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1798)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.03.05 09:21
NG mootor jukerdab
kuna otsing ei andnud tulemusi...siis mure järgmine
auto käib normaalselt, siis miski hetk hakkab ca 3000 pöörde juures kinni pooma, järgmine käik, allotsas töötab mootor, 3000 juures poob kinni....siis miski hetk poob asja täiesti kinni ära, vajuta pedaali kuidas tahad, lahutad siduri, sureb hoopis välja. uuesti käivitades natuke aega käib ilusti, siis hakkab kogu jura otsast peale :mad:
küünlad korras, juhtmed üle ei peksa, pensufilter vahetatud, lambda juhtmeid lahti ühendades midagi ei muutu, juperdab samamoodi edasi.
any ideas ?
tarmo
postitati 06.03.05 14:10
lambda sai ära vahetatud, uus lambda töötab, vana tõesti ei töötand, aga kahjuks ei muutnud see midagi :(
oskab keegi aidata ? :(
mootoriks siis 2,3 10v 100kw NG tähisega rida 5
nõlvak
Registreerunud 23.02.04
Auto: väike auto
postitati 06.03.05 14:23
Mu 80 nel oli sama jama, et alguses lihtsal tõrkus vastu, mõnikord jälle käis ilusti. Mõndaaega sai temaga kuidagi punktist A punkti B sõidetud ja lõpuks suri täitsa ära. Jagaja kaan oli pees.
tarmo
postitati 06.03.05 14:32
vat seleta nüüd rumalale et mismoodi ma ära näen kas jagajakaas on peetis või ei ole ?
nõlvak
Auto: väike auto
postitati 06.03.05 14:38
Algselt postitas: tonny
Ma isegi üks neist rumalatest:D Töökojas öeldi nii...Pandi uus ja sõideti jälle. Kuidas sellest aru saada tuleb mõne targema käest küsida.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.03.05 06:55
Tõmba kaan maha ja vaata seestpoolt, vahest on pragu nt näha musta joonena... ja kui juba maas on puhasta asi seest täielikult ära.
Veakoodi peaks ka sinu masinal saama ju tõmmata??? et selle võiks ka ära teha, enda omal sain nii veale maru kiirelt jälile :D
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 07.03.05 11:35
Kas see bensufilter on ikka ainukene, äkki on kuhugi veel aretatud?
Ulvar
tarmo
postitati 07.03.05 12:23
Oligi... vaata minu auto teema alla...
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
