 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi A6 C4 2.8Q - 1996 - Siim (Vastuseid: 122 | Vaatamisi: 32977)
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 15.06.14 19:32 Tsiteeri
1. Auto mark: Audi A6 C4 Quattro
2. Tüüp: 4A20Q5
3. Keretüüp: Sedaan
4. Värvus: Metallik roheline M6/Z6U
5. Tootmise kuupäev: 18.12.1996
6. Arvele võtmise kuupäev: 17.01.1997
7. Käigukasti tüüp: Manuaal, DJT, Final Drive 5S
8. Mootori tüüp: 2.8 142 Kw, ACK
9. Interjööri kood: CK
10. Salongi katuse värv: M6
11. Tootmise number: 036324
12. Varustus ja lisad: piltidel ei paista pesuridüüside soojendus ja Westfalia konks.
Esimene omanik: 17.01.1997-23.12.2005
Teine omanik: 23.12.2005-02.07.2014
Kolmas omanik: 02.07.2014-......
Info Reval Autost. Odomeetri näit mis on hoolduse käigus üles märgitud Audi ametlikus teeninduses Saksamaal:
27.07.2002- 85 606
19.04.2013- 205 100 (arvestus vana spido järgi ehk õige läbisõit)
Kellade plokk vahetatud 03.05.2006, vana näit: 121 000, uue spidomeetri näit: 38 352
Masinat kätte saades oli esmapilt proosalisem kui tegelikkus. Tegemist on, kuid ma arvan et asi on seda väärt. Vaevavad teda siis tüüpilised V6 mured: õlilekked. Tulemas rihmavahetus, mõned aastad üle läinud ja intrevall kohe täis. Kere on sirge kuid kohati roostene: iluliistude (üleva ja all) ürmbruses näha korbutusi, tagaluugi numbritulede juures rebane, küttepaagi luuk kobrutab- seespool rebane näha. Esiklaasis täke-mõistlikum lasta ruttu taastada kui uus klaas. Tagasillas reguleerimispuksid ja stabikad läbi. Esisillas on tunda mingit kerget kobinat, juhi poolne amordi kummikaitse katki. Kerge vibra roolis kiirusel 90 km/h, panin tagumised veljed ette aga vibra ei kadunud, pidurdamisel ei vibra. Tuunida ei kavatse, originaalsus on selle masina õige väärtus.
http://i59.tinypic.com/aexytl.jpg
http://i62.tinypic.com/nzjcly.jpg
http://i57.tinypic.com/2503uao.jpg
Kardin toimib ilma tõrgeteta, toonklaasi ei ole ega tule
http://i61.tinypic.com/10s8b2f.jpg
Telefon võttis isegi pildi ette, plaan ikka tomima saada. Moodul asub pagassis ja ei ole ratsitud.
http://i58.tinypic.com/2bxjeh.jpg
Originaal (BOSE) makk on kahjuks välja võetud ja asendatud BECKER GPS raadioga, välimuselt sobib. Juhtmeid tundub et ei ole ratsitud, täielik ülevaade veel puuudub.
http://i61.tinypic.com/21ouc07.jpg
Istmed just hooldatud, seetõttu näevad sellised välja
http://i59.tinypic.com/352m6u0.jpg
Varuratas siis see "õige" velg, täiesti tutikas.
http://i62.tinypic.com/14w7xq0.jpg
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 15.06.14 21:02 Tsiteeri
Jõudu selle elustamisel! Super kooslus: 142kw, manuaal ja quattro. C4 kerel liigub neid mootoreid päris vähe.
JordanL
Registreerunud 14.03.14
postitati 15.06.14 21:08 Tsiteeri
Tundub minu silmadele täitsa normaalne, edu igastahes. :)
Siim
postitati 15.06.14 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Tänan! Tõesti vaid viimase otsa A6-d said seda 142-kw. Mobiles üks korralik saada, hind "vaid" 4950.-
Siim
postitati 18.06.14 15:15 Tsiteeri
Pesin ja kandsin peale vaha. Kergem hooldus sisaldas õhu-, õli- ja salongi filtri vahetust. Varem kasutati 15w-40, nüüd 5w-40. Jahutusvedeliku vahetasin ka, sees olev oli pisut kahtlaseks olluseks muutunud. Piltidel näha murekohad, mis vajaksid tähelepanu. Olen pisut üllatunud et rooste kimbutab seda kere.
http://i61.tinypic.com/1z4fwxy.jpg
http://i59.tinypic.com/10sg4g3.jpg
http://i60.tinypic.com/4t0evd.jpg
http://i60.tinypic.com/vrzsqs.jpg
http://i58.tinypic.com/25isuwm.jpg
http://i58.tinypic.com/207ktg4.jpg
http://i57.tinypic.com/iqwkk6.jpg
http://i58.tinypic.com/291onyw.jpg
http://i58.tinypic.com/2czgwk.jpg
http://i59.tinypic.com/971g6p.jpg
Krismar
Registreerunud 19.01.13
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 21.06.14 10:49 Tsiteeri
Väga ilus auto!
Mul endal sama kere, sama värv.
Rooste kohalt kimbutab minu autot rooste oluliselt rohkem..
Siim
postitati 16.07.14 18:28 Tsiteeri
Kuna oli aega üritasin läbi pesta jahutussüsteemi kuna ei olnud rahul soojenduse toimetamisega ja et vältida talvel seda tööd. Süsteem oli täis roostest muda, põhjuseks võib olla, et varasemalt ringluses olnud kontsentraati ei ole õigesti doseeritud (liiga palju vett) või siis oli lihtsalt sõidetud veega. Nüüd peksis lahus salongiradika lahti ja täitis paisupaagi ja muud kohad kollase munapudruga, üldse ei meeldi persoonid kes arvavad, et hea oleks kasutada leak-stoppi :mad: sooja ka ei kusagil. Egas muud kui salogiradika vahetus ja läbipesu enne paigaldust.
Siim
postitati 02.08.14 15:21 Tsiteeri
Peavõit saabus oodatust varem! Lähiajal plokikaane tihendid ja muu sinna juurde kuuluv. Täpne viga siiski veel teadmata aga jahutussüsteemis surve sees ja ikka veel mingi kollane ollus, mis kuivades on nagu jahulaadne toode, õli on puhas. €€€€:mad:€€€€
Siim
postitati 25.09.14 17:56 Tsiteeri
Vahetatud jupid:
Võlli rõngastihend, nukkvõll 2tk, Payen
Veepump SKF
Tihend, veepump
Termostaat, Wahler
Stabilisaatorid taga 2tk, Meyle
Süüteküünal 6tk, NGK
Pingutusrull, soonrihm, SKF
Soonrihm, Gates
Hammasrihma komplekt, SKF
Salongiradiaator, Hella
Jahutusradiaator, Nissens
Paisupaak
Lõpetuseks sildade reguleerimine
Praeguse seisuga võib öelda et vist vedas ja plokikaane tihendini asi ei jõudnud. Keema läks kuna mingi keemia ummistas mõlemad radiaatorid. Mootor käib ühtlaselt ja tõrgeteta. Sidur võtab pisut liiga ülevalt, kas on võimalik reguleerida või ei?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 25.09.14 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Kui ülevalt on ülevalt. See Audi Quattrotel tavaline asi ja üldse vist enamus Audidel võrreldes teiste markidega.
Endal ka, algul oli harjumatu.
Siim
postitati 25.09.14 18:53 Tsiteeri
Minu meelest ei ole siduril häda st jääb normaalsuse piiridesse aga mehaanik ütles et "võtab ülevalt".
Siim
postitati 28.09.14 18:58 Tsiteeri
Mõned pildid detailidest näitamaks mis "südamehaigel" viga oli.
http://i58.tinypic.com/4hdpn9.jpg
http://i61.tinypic.com/33k6opl.jpg
http://i60.tinypic.com/x55bf7.jpg
http://i57.tinypic.com/2ufziu1.jpg
Siim
postitati 26.10.14 18:51 Tsiteeri
Vahetatud:
1. Mootoriõli, OMV bixxol 5w-40, kirjade järgi päris OK õli, mis 100 C juures säilitab viskoossuse 14,5. Vastab ka MB 229.5 nõuetele.
2. Käigukasti õli, originaal Audi. Vana õli oli punakat tooni, uus hele kollane ja sisse läks 3 L. Kino oli see et ühes töökojas ei olnud punni jaoks võtit mistõttu keerati terve üks minu päev peesse.
3. Tagadiffri õli, originaal Audi õli.
4. Roolivõimu õli, Audi originaal roheline. Tehti läbipesu, peale seda hakkas pisut undama aga lõpuks jäi vaikseks. Külmalt nagu pisut ikka undaks, vist õhku veel natuke vahel. Vajab jälgimist. Vahetus protsess mulle väga mokkamööda ei olnud kuna lasti süsteem ikka korralikult ragisema ehk õlist tühjaks.
5. Kojamehed VALEO, ootamatult tuli raamita variant.
6. Kütusefilter, vaskseibid olid vales mõõdus mistõttu purskas esmisel käivitusel bensiini.
Tehtud:
1. BOSE toimima, lisatud juurde AUX ja BLUETOOTH võimalus. Säilis ka CD BOX võimalus. Eesmised tweetrid hetkel vait, millagi peab polstrid maha võtma. Juhtus see et makk kiilus konsooli nii kinni, et kättesaamiseks pidi konsooli maha võtma.
2. Üle tinutatud püsika plaat, kliima juhtimine. Sai parem kui varem.
3. Telefoni korda saamine oli ülilihtne, piisas uuest kõnekaardist.
4. Krown roostetõrje.
5. Mootoripesu.
6. Ülevaatus, ÜV sõnutsi pidi „tihe“ veermik olema.
Lähiajal tegemisse:
1. Üks lamda läbi.
2. Temperatuuri andur ei funktsi ettenähtud moel. Seier kõigub.
3. Nende kahe asja koosmõjul on külmkäivitus pisut liiga pikk.
4. Kuskilt lekib vesi pagassi, no ei saa aru kustkohast aga lomp sees.
http://i61.tinypic.com/zyimop.jpg
http://i62.tinypic.com/xmpovt.jpg
http://i59.tinypic.com/2ijiuex.jpg
http://i57.tinypic.com/kb921.jpg
http://i60.tinypic.com/s42zol.jpg
http://i58.tinypic.com/2mmbio3.jpg
http://i60.tinypic.com/24w51k6.jpg
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 27.10.14 00:16 Tsiteeri
Mina oleks siis juba üle läinud punasele. Endal ka punane.
Nagu näha siis US stiilis nr märgid, nüüd vaja ette US stanget ja taha pagasinkut? :D
Siim
postitati 27.10.14 17:44 Tsiteeri
Punane õli pidi roolivõimu tuksi keerama, seega ei hakanud riskima. USA stiilist jäävadki ainult numbrid, lihtsalt meeldib rohkem. Ilusad USA Audid olid 80-ndatel.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 27.10.14 18:05 Tsiteeri
Paistab, et auto on saanud omale väga hooliva omaniku. Seda on hea vaadata. Kas autotelefon siis töötab sama numbriga, mis muidu kasutatad? Selle eest mingi lisatasu ka operaatori poolt? Kuidas selle Bluetoothi ja AUXi koos CD-boxiga tööle said ja mis võimalused sellega nüüd on? Sellest äkki viitsid täpsemalt kirjutada.
Väärt teema muidu, pildid ja jutt head.
postitati 27.10.14 18:17 Tsiteeri
Puast ei tohi kindlasti panna! Väga õige õli on valitud.
Siim
postitati 27.10.14 19:20 Tsiteeri
Telefoni kasutad nagu tavalist mobiili, sisse ostsin kõnekaardi väärtuses 1.-, prooviks, raha ei ole veel otsa saanud :). Telefonile vastamine võiks olla mugavam, hetkel peab käetoe kaane üles tõstma ja vajutama OK, seejärel on handsfree. Makk läheb automaatselt vaikseks kõne sissetulekul ja kõne lõpetamisel mängib edasi.
Mõtte teha AUX, BLUETOOTH, CD BOX sain kasutajalt Altsu. Tuli CD boxi juhtmele 2xRCA-d vahele joota. Kui tahad BOX-i kuulata ühendad RCA-d ehk tekib "terve juhe". AUXi kuulamiseks ühendad BOXi pistiku RCA lahti ja ühendad ta 3.5mm to RCA-ga. BOXI PIN-i värvid olid vist järgmiselt: must, roheline ja hall. Bluetooth jaoks on vaja teha USB toide, voolu võtsin maki pistikust. 12 V tuleb peale ainult siis kui makk sees. BLUETOOTH adapter ise 3.5mm sisendiga USB pulk. 3.5mm juhtme otsa ja BLUETOOTH pulga paigutasin tuhatoosi alusesse sahtlisse, silmale märkamatu. RCA-de ümbertõstmine toimub kindalaekas. Elektroonikaga ma sinapeal ei ole, seega võib mu jutt pisut segaseks jääda. Heli on sellegipoolest väga hea ja ei näe absoluutselt põhjust mingiks järelturu makiks.
http://i59.tinypic.com/257mwly.jpg
http://i57.tinypic.com/2me1hfb.jpg
Siim
postitati 27.10.14 21:45 Tsiteeri
Mhh...mõtlesin et miks küll jäi mul seda 75w/90 õli üle, Reval pani kogused vastavalt auto margile. Selgub et käigukasti juures veel torseni hakatis mis tahaks ka värskemat õli sisse. Lugedes erinevaid teemasid ei saanud täit selgust kuidas seda õigesti teostada, ehk keegi viitab linki või selgitab minule kui algajale.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 27.10.14 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Õige, my bad. Ajasin unise peaga jahutusvedelikuga sassi. :D Ei tohi ikka pool uimasena postitusi kirjutada. Endal ka ikka roheline roolivõimus.
Siim
postitati 02.11.14 22:19 Tsiteeri
Lambda ja 40 eurone:D temp andur vahetatud. Temp seier tõmbleb nüüd vähem, kuid siiski maanteel vajub pisut alla 90c kuni peale 25 km-i jälle näitab 90c. Üldiselt kerkib seier üli-üli aeglaselt, sooja tuleb seega ei tea mida veel kontrollida ja kas on üldse vaja kuna diagnost vigu ei näidanud.
Kütusega võrdselt mekib hästi ka õli, tuleb ikka ülakorruse tihendisari ära vahetada.
Jagu ei ole ka saanud veidi pikast käivitusest külmalt, tsekkasin uuest filtri juurde ja pisut niiske vaskseibide vahelt. Peab panema paksemad ja pehmemad vaskseibid.
Randor
Registreerunud 21.08.13
Auto: A6 c4 Avant 2,5tdi Quattro
postitati 04.11.14 17:03 Tsiteeri
Palju torsenisse ja tagadifrisse õli läks ?
Siim
postitati 04.11.14 18:18 Tsiteeri
Tagasilda natuke alla 1,5. Torsenisse peaks minema 1 l, ei ole veel vahetada jõudnud.
Siim
postitati 04.12.14 19:34 Tsiteeri
Revali andmeil on torseni ja kasti õlitus üks seega ei vahetanud õli.
Mootori õlikulu kontrolli alla saamiseks tehtud:
1. Klapisääre tihendid 30tk, Elring
2. Klapikambrikaane tihendid 2tk, Reinz
3. Nuka tihendid 4tk, Payen
4. Juhtketipinguti tihendid 2tk, Elring
5. Kummist kork 2tk, OEM
Kaaned maas siis vahetaud lisaks:
1. Juhtkett 2tk, Swag/Iwis
2. Pinguti tallad 4tk, Ebayst tellitud
Temperatuur kippus langema maanteel, uus termostaat sai OEM 87 C. Hetkel enam temperatuur ei langenud, jälgin. Kojameeste relee vahetasin nr 99 vastu, palju mugavam nüüd.
postitati 04.12.14 21:04 Tsiteeri
Rumal küsimus, kuid kas relee koodiks vöiks olla 357 955 531 , kuuel jalal?
[PHP: 69.6% - SQL: 30.4%]
