tarmo13
Registreerunud 21.01.04
Auto: oli Audi nüüd Toyota
postitati 04.03.05 18:51
Masin tossab
Tere
Juttu tuleb siis "sigar" 1,9 l/74kw/84a/r5/karpa masinast.
Kuna vana plokikaane tihend sai omadega õhtale(hakkas 1 püti juurest leeki välja peksma) sai siis täna hakatud seda vahetama.
Vahetasin plokikaant päris maha kiskumata(kollektor ja sumpa jäid külge, kergitasin niipalju, et sain vana tihendi kätte, siis pinnad puhtaks ja uus
tihend vahele, poldid kinni, mingi aja pärast pingutasin veel ja kõik.
Peale muu kraami tagasipanemist tekkis käivitamisel probleem.
Ei tahtnud enam käima minna, kui lõpuks läks siis tossas päris kõvasti kohe.Sõitsin siis masinaga miski 5 km ja peale seda oli paisupaak peaaegu tühi
ja paaki tekkis surve ning karteri tuulutusavast tuli auru.
Peale 5 km nii hullult enam ei suitsenud aga tavapärasest rohkem ikka:
Käisisn töökojas küsimas ja töömees arvas, et oleks pidanud algul plokki ja kaant lihvima
Muidu masina minek ise oli päris hea
Kuidas siinne rahvas arvab, mis nihu läks ??
Äkki peaks veel polte pingutama (sai algul pingutatud päris kõvasti)?
Või tuleb alustada otsast ja hakata kaant lihvima ?
Nõuanded kuluks ära.....omal selline masendus peal, et suur töö tehtud aga tolku ei midagi
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 04.03.05 19:47
Alusta mootori remontti uuesti.
Otsi usaldusväärne mees kes sul mootori ära remondib!
Vahetada lase kindlasti sisse ja väljalaskekollektori tihendid siis klapisääretihendid uus plokikaanetihend. Veel lase kontrollida üle kolvigrupp.
Siis peaks olema ok!
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, koda kahene aiatraktor
postitati 04.03.05 19:54
Tsitaat: |
Wild quess..
pingutasid sa õiges järjekorras, kordamööda ning natukenehaaval või lihtsalt ühest otsast tuugalt kinni ja muudkui edasi, kuni teise otsani välja?
Galen
tarmo13
postitati 04.03.05 20:41
Sai ikka hakatud keskelt pihta ja väljapoole ja ikka vähehaaval.
Praegu käisin ja kallasin
ennem valatud 5 liitrile veel 2 liitrit jahutusvedelikku juurde.
Kas plokikkan võib mingi aja jooksul kah paika loksuda, et tuleks üle pingutada, sest sai pingutatud seisvat autot aga peale tööle panemist pole polte
rohkem keerata proovinud.
tarmo13
postitati 04.03.05 20:42
Tsitaat: | Algselt postitas: erkis71
Siis peaks olema ok! |
see töö läheks kallimaks kui auto ise
80quattro
Registreerunud 13.05.03
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.03.05 21:32
Mismoodi sa plokikaant maha võtmata üleüldse need pinnad puhtaks said? loogiliselt võttes pole see võimalik. Selliseid töid (tegelikult muidugi
igasuguseid töid) tuleb teha kas korralikult või üldse mitte teha.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 05.03.05 11:19
no siin näiks,et plokikaane tihend ei ole õeti paigas.nii moodi vahele susates ei saanud sa seda täpselt paika.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 05.03.05 12:26
Njah, ega sul muud üle jää kui kaan uuesti maha ja asi korralikut teha, kaane peaks kindlasti üle laskma lihvida, kui juba tuli vahelt välja käis. Ise
olen kaant ka uue käia kettaga häda pärast lihvinud ja on ilusti pidama jäänu, aga seda käiaga lihvimist ei soovita parem ikka korralikult pingis üle
lasta, siis kindel. Ps. vaata, et kaanel pragusid sees poleks, viga ka sealt võib tulla.
