Pealkiri: s4 kellad 2,8 C4 le miks ei tööta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1873)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 03.03.05 19:39 Tsiteeri
Ühesõnaga kas on teadjaid mehi? Nimelt sai tavalised kellad välja vahetatud s4 kellade vastu.MUl olid samuti pikad vdo kellad. S4 kella box nätab hetke kütte kulu asemel vist turbo rõhku nagu ma aru saan???? See selleks mis mind aga huvitab on see et tahokas käitub imelikult. Nimelt kui autol on tegelikult 2000rpm näitab tema et on 4500. Kas aju on sellel kellal siis kuidagi tesitmoodi üles ehitusega. Kas annab midagi ümber teha et tahhokas korralikult töötaks???? Muud asjad tunduvad normis olevat. Õli rõhuga see asi et enne näitas mingi 1,7 tühi käigul nüüd umbes 2,1. On kellegil kogemusi????
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 03.03.05 19:44 Tsiteeri
Tahhokas valetab selle pärast, et silindrite arv on erinev.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
cretzky
postitati 04.03.05 08:11 Tsiteeri
heips
Kas annab seal üldse midagi teha????Et asja nagu normaalselt tomima saaks.Kütte kulu ja asju valetab ta ka.Samuti õli rõhkt tunudb olevat ute kelladega veidi kõrgem kui tavaliselt.
Kas on mingi kergem varjant et seda korda saada või suht mõtetu üritus?????
postitati 04.03.05 08:26 Tsiteeri
Proovi näidikud oma vanade V6 kellade blokki ümber tõsta. Tarkus peaks trükiplaadil pesitsema.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 04.03.05 08:51 Tsiteeri
Tahhokas õigeks...
seal taga (kellade sees) kruvi mida keerates saad asja paika....nähtud tehtud
cretzky
postitati 04.03.05 09:04 Tsiteeri
kuidas protseduur toimib
kuidas see protseduur toimib
mille järgi tahoka õigeks seadistada saab.Päris lambist ikka keerata vast ei saa? Pead teadma ikka mis asend on õige.Siis veel kas kompuutrit saab ka kuidagi timmida et ta näitaks õigeid numbreid.Kütte kulu jne jne.Hetkel näitab hetke küttekulu asemel turborõhku kas on võimalik see panna näitama hetke bena kulu. keskmist bena kulu kompuuter näitab ka täiesti valesti.Kas kui tahho paika saada õpib ka sellest aju näidik???
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 04.03.05 10:29 Tsiteeri
Kas lihtsam ei oleks ära vahetada ainult sihverplaadid.Kellad peaksid ju olema identsed.
cretzky
postitati 04.03.05 11:33 Tsiteeri
ni
sihverplaate pole mõtet vahetama hakata kuna siis pead seierid ära katkuma aga oma kogemusest võin öelda et hiljem täpselt nad enam eiri ei näita kuna päris samamoodi sa seiereid tagasi ei pane.seierid on ju väikese pinge all ka vedrudega mõni vedru jääb nõrgemalt või tugevamalt ja ongi jama majas.
Kunagi BMW kui oli jeblasin 2 nädalat et kellad enam vähem korda saaksin. Ise arvan et kui siis on mõttet tõesti kella blokid ümber tõsta vanale plaadile. Usun et kogu tarkus nagu Blackki ütles on trüki plaadi peal.
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
