Pealkiri: Tiptronic (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1308)
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 19:22 Tsiteeri
Tiptronic
olex siis küsimus et kui tahan ise käike vahetada siis lükkan kangi sinna kus on + ja - . siis peax ju kompuuter näitama käigu nr. ja kangi + või - poole liigutades käike vahetama. aga mul selline tunne et kui panen käigu sinna + ja - vahele siis vahetab kast ikka ise käike ja kompuuter näitab neid nr ja tähti mis tava automaadi puhulgi .autox Audi A6 98 aasta 2.8 tiptronic. oskab keegi nõu anda või lükkan kangi valesse asendisse ???
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 19:30 Tsiteeri
ja räägitaxe et tiptronic on hoolduse vaba käigukast.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.03.05 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Aimar
Arvatavasti lüliti viga st. käigukast ei saa aru, et kang on pandud manuaali asendisse. Ja üldiselt on nii, et seda nn. hooldusvaba k.kasti hooldades kestab ta oluliselt kauem. Enda autol vahetasin õli ja filtri ära ja hakkas oluliselt paremini tööle.
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 20:26 Tsiteeri
aga kus see lüliti asub käigu kastis va??? või kuskil kõrval???
samru
postitati 03.03.05 20:28 Tsiteeri
kuskil k.kangi juures.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 03.03.05 20:34 Tsiteeri
Kas kangi ümber olev liikuv kate terve, selle katte küljes on pisike magnet, mis lülitab tiptronicu asendist manuaalseks
Toomas
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 20:37 Tsiteeri
täitsa terve on numbrid ja tähed põlevad...kõik toimib ilusti ja tööötab aga just see manual värk ei tööta..
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 20:41 Tsiteeri
aga on mingi diagnostikaga see viga võimalik kõrvaldada või peab käigukasti maha võtma et näham is seal viga on???
samru
postitati 03.03.05 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
see kate magnetiga on siis nr. 6 aga milline detail on herkonlüliti.
http://www.elcats.ru/audivw/nn/vag4.asp?gid=7&cid=261&motor=&myear=1998&cyl=&vol=
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 20:53 Tsiteeri
näib nagu see magnet asuks kasti all???
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 20:56 Tsiteeri
küsiks siis seda ka kas see et see andur tuksis ei riku käigu kasti või lihtsalt puudub mul võimalus manuaalselt käike vahetada???
80quattro
postitati 03.03.05 20:57 Tsiteeri
Jah kate magnetiga on nr.6, lüliti ise mikroskeemis, tuleb koos kroomkattega 3A:o
Toomas
samru
postitati 03.03.05 20:58 Tsiteeri
ei riku, ainult puudub võimalus käsitsi lülitada
80quattro
postitati 03.03.05 21:00 Tsiteeri
Selle võimaluse ta võtab ära, aga rikkumise kohapealt ei oska arvata, ilmselt ei riku, kui seal mingi muu viga äkki pole:(
Toomas
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 21:01 Tsiteeri
aga kas diagnostika näitab käigukasti viga või peab käigukasti maha võttma et viga näha?
80quattro
postitati 03.03.05 21:03 Tsiteeri
Selleks tuleks ikka ennem diagnostika teha, kui käigukasti maha võtma hakata:P
Toomas
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 21:09 Tsiteeri
selge..aitüma et valgustasite mind sellel alal..omme lään revalisse ja ex siis näib mis seal viga on..aga arvatavasti see andur või magnet kuna kõik muu töötab ideaalselt..käigu vahetus on sujuv ei mingeid jõnksatusi:D
Aimar
Auto: Audi S4
postitati 03.03.05 21:31 Tsiteeri
üks küsimus veel mis õli sinna tiptronicusse panna kui vahetada ???
samru
postitati 03.03.05 21:53 Tsiteeri
spetsiaalne õli, eks revalist küsi.
[PHP: 65.1% - SQL: 34.9%]
