Registreerunud 05.10.04
Auto: Audi A 4
postitati 03.03.05 16:53
A4 armatuuri valgustus
kaks pirni läbi läinud, üks tahhoka ja teine spidoka koha pealt ( küll õnneks kiirust alates 220 ei näita, vaevalt, et turbodiisel nii palju väljagi
läheb). Kui raske on armatuuri taustavalgusel pirne vahetada? st et ilmselt peab kogu armatuuri maha võtma? ja mis tüüpi pirnid sinna käivad, autoks
siis A4
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 03.03.05 18:07
Pead ainult kellad välja võtma-rooli juurest ülemise plastikkatta maha ja selle all on 2 kruvi.Need lahti ja tõmba kellad välja.Sinna lähevad 1,2w
oranzi korpusega pirnid,müüakse Forsis,Salomes jm.Kui on vaja kellade tagant pistikuid lahti võtta,ühenda enne akuklemm lahti,muidu läheb airbagi tuli
põlema.
postitati 03.03.05 18:34
Algselt postitas: HT
Kui on vaja kellade tagant pistikuid lahti võtta,ühenda enne akuklemm lahti,muidu läheb airbagi tuli põlema.
Ei lähe nii, süüdet ei tohi lihtsalt ilma kelladeta sisse keerata.
Samas on klemm soovitatav muidugi misiganes elektritöö puhul lahti ühendada.
marmelade
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
