Pealkiri: Sureb lambist välja...??? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1814)
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 02.03.05 21:16 Tsiteeri
Autoks 93a S4 2,2T automaat.
Aegajalt sureb lihtsalt tühikäigul välja ja enamasti see külma mootoriga,kuid on juhtunud seda ka sooja mootoriga,aga alati just tühikäigul või fooritaha seisma jäädes.Täna avastasin,et käivitades ja umbes 30sekundit käies ajas nagu musta tossu.Andsin mõned korrad gaasi ja siis kadus must toss ära.Kas kellegil on mingeid ideid või nõuandeid?Diagnostikasse saan minna alles järgmisel nädalal,aga tahaks ennem juba selle jama korda saada.
m2rk0
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi v8 1992 4.2
postitati 03.03.05 00:14 Tsiteeri
enal ka külma mootoriga samad probleemid. (audi 90 quattro 88a.)
olen tähendanud seda, et oleneb küttest mida tangin.
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 03.03.05 07:08 Tsiteeri
Seismajäämise probleem on täpselt sama.Mul ei tahma.Kuid see viga tuli mul ka külmadega.Panin auto käima ,siis klaase puhastama ja äkki seisab.Seismajäämise aeg on erinev olnud 10-40 sek.Veale pole veel pihta saanud.Blak soovitas aku juhe maha võtta kuid see ei aidanud.Töö juures on ühel b4 sama jama.Olen aru saanud et see viga esineb automaat kastiga.
msso
postitati 03.03.05 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Ingo
Hästi ei taha uskuda,et see automaatkastiga autode probleem on.Ise arvan,et mõni andur,klapp või midagi sellist.
Ingo
postitati 03.03.05 15:40 Tsiteeri
No ei tea teisipäeval lähen diagnosti.Töökaaslane läheb homme eks ole näha kas leitakse midagi
msso
postitati 04.03.05 21:16 Tsiteeri
Käisin täna Hitehis diagnostikas ja loeti välja pöörete anduri veakood.Sai ka sellel takistus üle mõõdetud ja erinevus tehase andmete järgi väga minimaalne.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 04.03.05 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: msso
see on normaalne, et veakood tuleb. seisva mootoriga ongi nii.
lapsest peale on hobused meeldinud
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.03.05 21:24 Tsiteeri
Igaks juhuks uuri ka kaasisiibri asendi andurit. Mul oli ka ühel hommikul selline jama, et mitte ei jäänud käima :S Hiljem selgus, et just see sama jubin jamas omadega ja ei andnud õiget infi edasi.
Sellel ju sees nö. rajad, millelt aju takistust mõõdab ja vastavalt sellele ka siis igast muid asju reguleerib.
Margus
tanel565
Registreerunud 06.03.05
postitati 08.03.05 07:30 Tsiteeri
Mul oli sama viga aga lahti sai sellest alles siis kui õhuvaheti sai välja vahetatud. See tegelikult mingi 8000 EEku/tk.
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 08.03.05 08:25 Tsiteeri
Mul oli sama jama, et lambist suri välja isegi sõidu ajal (audi coupe 2.8 ) .Sõitsin nii mõnda aega, kuni auto enam ei käivitunudki.
Viga peitus siis hallianduris.Hind 3600 EEK-i
msso
postitati 09.03.05 21:54 Tsiteeri
Täna siis suri jälle välja ja viskas CHECK ENGINE tulukese ka põlema,proovisin uuesti käivitada,ei tahtnud käivituda,siis peale mõnda käivitamist hakkas nagu lubama ja käima hakkas ainult gaasipedaaliga meelitades.Lõpuks jäi käima ja siis pöörded kõikusid 1500-3000,peale pooleminutilist gaasipedaaliga mängimist läksid pöörded normi.Sõitsin mingi 4km ja parkisin auto,siis tühikäigupöörded järsku langesid 300-peale ja CHECK ENGINE tuluke hakkas jälle põlema,andsin gaasi neli viis korda ja tuluke kustus.Kas kellegil on mingeid ideid või on juhtunud sarnast asja?
msso
postitati 10.03.05 19:01 Tsiteeri
Käisin täna diagnostikas Laki tn.6 Toomase juures ja ikkagi on probleem pöörete anduris(RPM-sensor).
[PHP: 38.1% - SQL: 61.9%]
