Pealkiri: Audi S6 4.2 C4 probleem piduritega (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4830)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 18.05.14 17:34 Tsiteeri
Pärast rattalaagri vahetust ja kuu aega seismist põleb armatuuris hüdraulika tuli, piduripedaal on raske ning väriseb (Pidurivõim ei tööta). Piduriõli ning roolivõimu õli on normis. Kui pidurivõim on oma elupäevad lõpetanud, kas siis jääbki hüdraulikatuli punaselt vilkuma ?
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 18.05.14 20:21 Tsiteeri
Ilmselt piduripommis viga.
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 03.12.14 20:08 Tsiteeri
Mina tegin kõigil neljal pidurisadulal täieliku remondi(kolb, mansetid, liugurid). Pedaal läks kergemaks, pidur muutus paremaks ning punane tuli kustus ka. Nüüd kuu aega hiljem, hakkab vaikselt jälle tuld vilgutama.
reizor
postitati 05.12.14 01:08 Tsiteeri
Minu autol on viga ilmselt piduripommis. Vahepeal töötab ja pedaal on kerge. Teine päev jällegi pidur raske ja pidurivõim ei tööta. Ei ole viitsinud sellega tegeleda, sest auto on pikalt värvimises olnud.
alan2
postitati 05.12.14 21:42 Tsiteeri
Selle piduripommi vahetus ei ole teab mis mee lakkumine. Vähemalt mulle tundub nii. Sealt pedaalide alt olen üritanud vaadata ka, väänasin seda vaipa eemale, aga mina ei leidnudki neid polte sealt. Väga spetsiifiliselt muidugi ei süvenenud ka.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 05.12.14 22:45 Tsiteeri
4 tükki on neid mutreid seal salongi pool. Juba autot varuosadeks tehes nii, et armatuur ja kõik muu jama eest ära on, on neid ikka paras ke** ära saada. Eriti ühte, mida paeab erinevate kardaanide ja pikendustega keerama(vist oli vasak ülemine). Ei kujuta ette kuidas neid veel külge tagasi saada oleks. :o
reizor
postitati 08.12.14 00:46 Tsiteeri
Minu teadmised ei pruugi nüüd tõele vastata, aga kas S6/S4-jadel mitte tavapärane piduripomm mitte ei puudu ? Silmas peetakse piduripommi all seda detaili, mis on antud joonisel nr1 ? Või olen ma asjadest valesti aru saanud ?
http://www.vagcat.com/p/B119/612300.png
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 08.12.14 01:05 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/p/B119/616300.png Detail nr 14 pigem
Seda vist nimetatakse jah rõhureservuaariks, kui tahad pilte ja võin ka pealt koodi vaadata, siis mul üks seisab nurgas ja läheb teise S4 külge kui aeg küps :)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
alan2
postitati 08.12.14 16:12 Tsiteeri
Kas ma eksin, kui ütlen, et esimesel pildil detail nr.1 on sama mis teisel pildil detail nr.14 ? Esimesel pildil neid isegi kaks tükki. Kui see on see asi, mis võib S6 seda pidurite jama teha, siis ma nüüd ei saa täpselt pihta kus see paikneb?
reizor
postitati 11.12.14 02:23 Tsiteeri
Joonisel on neid tõesti kaks ja tegemist täpselt sama asjaga. Üks on paiknemisega 2.2T mootoril ja teine 4.2-el.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.11.16 22:34 Tsiteeri
Probleem siis sama ,et vahest vilgutab punast tuld ja piduri pedaal muutub raskeks ja samuti kaob ka vahest roolivõim. Milline detail see ära tuleb vahetada kas see mis ees vasakul poolraami juures või siis see mis asub seal kus tavaliselt piduri vaakumvõimendi? Remontida ilmselt ei anna seal midagi?
[PHP: 46.2% - SQL: 53.8%]
