Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 02.03.05 13:59
Pöörete kõikumine hommikul
Probleem selline,et kui hommikul auto käima panna siis hakkavad pöörded hüppama 2000-nde ja 800 pöörde vahelteeb nii umbes 15-20 min ja siis hakkab normaalselt tööle!ei saa aru kust viga otsida võiks!!Äkki oskab keegi
midagi öelda selle asja kohta!mootoriks on 2,6 V6Otsingust abi kahjuks ei leidnudJa veel see et seda juhtub väga harva!!!!!!
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 02.03.05 17:30
äi tia kuidas 2,6 sel on kuid kui mina veel pensukaga sõitsin siis endal oli sama jama - pesin siis tühikäigu mootori puhtaks ja läks paremaks küll
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.03.05 17:57
Kylma mootoriga ongi normaalne kui hoiab natukene kõrgemaid põrdeid.... kui soojaga tagasi normiks läheb siis on kõik korras
totu
postitati 03.03.05 09:20
Asi selles et ta ei hoia pöördeid kõrgemal vaid tõuseb järsult 2000 peale ja samakiiresti langeb kohe 800 pöörde peale!!!ja nii ta jõnksutab vahest
10-15min!
[PHP: 40.0% - SQL: 60.0%]
