Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 85kw '91, CO tase liiga kõrge (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3494)
TriinuT
Registreerunud 12.05.14
postitati 12.05.14 07:18 Tsiteeri
Selline mure, et ei saa üv läbi kuna CO on liiga kõrge. Käisin diagnostis ning ei näita mitte ühtegi viga. Ei oska kuskilt alustada ka parandamist. Olen juba palju teinud : kat., õhulugeja, küünlad, küünlajuhtmed, rootor, tühikäigumootor, temp. mõlemad andurid, lambda, õlifilter ja õli - kõik vahetatud. Vb midagi on praak.. millest peaks alustama?! aegajalt lööb pöörded kõikuma.
tühikäigul näitas, et lambda POS aga kiirendusel NEG
CO oli 0,71 aga norm on 0,3
Küünlad ja küünlajuhtmed on poolaastat vanad, kas peaksin siiski need igaksjuhuks ära vahetama ?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 12.05.14 07:58 Tsiteeri
Lambda andur küll vahetatud, eeldavasti kasutusel 3 juhtmega andur? Seega andur võtab oma massi katalüsaatorist, mida ta mingites olukordades sealt ei saa.
Omal on selline kogemus olemas, võibolla abiks kui niipalju osasid juba vahetatud.
TriinuT
postitati 12.05.14 08:00 Tsiteeri
3 juhtmega jh..
aga kas diagnostis ei peaks siis näitama lambda viga kui selline olukord ?
TriinuT
postitati 12.05.14 08:03 Tsiteeri
a ja keegi tark arvas, et mootor võib õhtal olla.
Kas tasub karta hullemat ?
Maaryo
postitati 12.05.14 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: TriinuT
Vaevalt, et miskit nüüd väga hullu on. Diagnostikul ja diagnostikul on väga suur vahe, lambda näitu oleks saanud ka kohe kaabli vahendusel vaadata.
Mina tookord lahendasin selle probleemi kõige lihtlabasemalt ja kõige kiiremalt, jootsin andurile lihtsalt mass juhtme külge ja probleem kadus.
TriinuT
postitati 12.05.14 08:19 Tsiteeri
okei, peab selle lambda siis ikka üle vaatama :/
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 12.05.14 10:38 Tsiteeri
Süüde on võtmesõna, lase stroboga üle vaadata. Vajadusel koos paikakeeramisega peaks ca 10 eur lugu olema.
Samas huvitab ka HC näit. Kui lambda või süüde paigast ära on, siis peaks ka HC ehk põlematta kütusenäidu ülesse lööma.
Enne ülevaatusele minekut sai auto ikka korralikult kuuma ka, et see eeldatvasti universaalne katt korralikult tööle hakkas?
Ega sellel mootoril suurt miskit polegi:
1) Arvutiga vaadata temp anduri näitu
2) Arvutiga vaadata lambda tööd
3) Stroboga süüde üle vaadata
4) Visuaalselt kõik vaakumid ja õhulugeja ning trosseli vahelised ühendused üle käia ( ei tohi olla leket )
Kunagi kui endal b4 oli, vahetasin ka ehku peale igasugu juppe - tulemust ei andnud ( õnneks sai tasuta proovida ). Ainuke asi mis aitas ja auto korralikult tööle pani oligi süüte reguleerimine. Mul lainetas mootor pidevalt tühikäigul tänu sellele.
postitati 12.05.14 10:53 Tsiteeri
Veakoodide lugemine ei ole diagnostika.
Kui su "diagnostik" ei suuda nii lihtsal mootoril viga tuvastada, siis vaheta kiirelt töökoda!
TriinuT
postitati 12.05.14 11:33 Tsiteeri
Enne ülevaatusele minekut sai auto ikka korralikult kuuma ka, et see eeldatvasti universaalne katt korralikult tööle hakkas? - originaal kat sai alla ja lasin ikka korralikult peeneks, päris pika tiiru tegin, enne kui üv läksin.
Kus Viljandis seda strobo tehakse ?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 12.05.14 11:35 Tsiteeri
Arvatavasti igas suuremas töökojas. Ise käisin Lehola Autokeskuses ( Pärnu mnt. 18a )ja aega kulus ca 10 minutit ning asi korras. ( Kui jagaja muidugi kinni pole mädanenud )
Alla sai siis eeldatavasti kasutatud originaal kat? Sellisel juhul loodan, et oli ka heas korras.
TriinuT
postitati 12.05.14 11:39 Tsiteeri
Kasutatud jah, jutujärgi oli suurepärases korras aga ei tea kunagi mis tegelikult alla pandi.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 12.05.14 11:43 Tsiteeri
Kas ise katalüsaatorisse sisse ei saanud vaadata? Et kärg korralik oleks sees.
Aga kui sellised kahtlused juba tekivad, siis soovitaks samamoodi nagu prj töökoda vahetada.
Ega sa ometi CarStopis autot ei remondi?
TriinuT
postitati 12.05.14 11:47 Tsiteeri
terve sumps läks vahetusse, ei saanud vaadata ise. CarStopis pole õnneks käinud, see pole just parima mainega siin Viljandis.. Mul muidu tuttav teeb.. vahel SaveCar'is käinud
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 13.05.14 09:00 Tsiteeri
Tallinnas tasub pöörduda Speedsterisse http://speedster.ee/ , kui teekond ei tundu liiga pikk, tasub see ettevõtmist, lahenduseta ei ole ise sealt kunagi tagasi tulnud (ise maadelnud sarnaste probleemidega ning käinud ka mujal "diagnostikas", kus ainult veakoode loeti). Viljandi kandis ei oska kahjuks kedagi soovitada.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 13.05.14 09:21 Tsiteeri
See pole ju mehaanilise pritsega mootor, et Speedsterisse või Viljandisse Särje või Liguri poole pöörduda.
ABK mootoriga saab enamus korralikke töökodasi hakkama, kellel vähegi pädevam diagnostik on, kes suudab ka reaalseid näite uurida ja ise ka vähe juurde mõelda.
Sellepärast küsisingi HC näitu, et miski ei välista siinkohal ilma selle näiduta seda, et ka külgesaanud katalüsaator on oma aja ära elanud ja tühjaks põlenud. Töötava katiga on tavaliselt Co suht piirilähedal kui ka mootori enda töö häiritud on ( liiga rikas segu, vale süüde jne. Mis omakorda tõstab HC näidu mitme kordselt normist mööda. )
Ühesõnaga siin foorumis niikuinii autot ei remondi, kuid lase esmalt süüde üle vaadata ja kui paigast ära oli mine proovi ka kuuma katiga uuesti ÜV, ehk saab siis näidud kätte. Ja kui siis ka välja ei venita, küsi vastava testi tulemust ja pöördu pädevamasse remonditöökotta.
TriinuT
postitati 13.05.14 09:36 Tsiteeri
tühikäigul oli HC 174 NEG ja CO 0,63 NEG
Kiirenduskatsel oli lambda 1,069 NEG, HC 83 POS ja CO 0,71 NEG
Katsun homme selle süüte ka paika saada
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 13.05.14 12:17 Tsiteeri
HC peab alla 100 olema ja CO alla 0,3. Nende näitude järgi võib arvata, et katlüsaator ei tee enam oma tööd korralikult.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.05.14 06:50 Tsiteeri
Seal on miskit rohkem. Lambda näit on ka täiesti puu taga. 0.977-1.030 võib olla, aga seal on juba 1.069. See ei ole juba kati süü.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 14.05.14 09:28 Tsiteeri
Ehk proovida esialgu siis kõige odavamat lahendust ja lambdale lisamass peale vedada ( kuna pidi olema värskelt vahetatud ).
Kui see protseduur koos süüte reguleerimisega tehtud on, siis uuesti gaase mõõtma.
Siis kohe näha, kas miskit paremaks läks ja kui läks siis milline näit.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 11.09.17 20:03 Tsiteeri
Sarnane probleem ühe B4. CO ja HC liiga kõrge. Pole mõtet soovitada, et vii mõne pädeva diagnostiku juurde, siin saarel sellist inimest pole. Peab ise jagu saama või läheb rauaks, tuleb kasulikum kui mandrile kuhugi viia. Eelmisest ABK'st sain ise jagu, keegi oli rihmaratta tagurpidi pannud, süüde vale ja Nr. 30 katki.
Külmalt käima pannes ja kohe gaasi vajutades korraks puterdab enne kui pöördesse läheb, on ka sedasi välja surnud.
Minut kaks töötab või mootor soe, siis probleemi ei esine. Foorumust jäänud silma, et kommutaator võib sellist nalja teha?
Auto enda kätte sain, olid küünlad täiesti tahmanud, lamba füüsiliselt puruks ja ei toiminud. Alla on keegi s.ittunud universaal kati.
Uued küünlad, teise auto küljest lambda. Aju enam lambda viga ei anna ja voldid liiguvad. Tagant nagu sinist ka ei viska.
Nr. 30 olid praod sees, jootsin üle. Temp andur näitab ajule sama numbrit mis termomeetriga mõõtes.
Ideid? Kat läbi?
Tühikäik
CO% 0.64
HC 189
CO2% 13.91
O2% 0.92
Pöördel
Lambda 1.033
CO% 0.91
HC 149
CO2% 13.36
O2% 1.38
QUATTRO
postitati 12.09.17 09:33 Tsiteeri
Selle esimese puterdamise osas võiks kriitiliselt vaadata üle küünlajuhtmed ja jagaja rootori-kaane.
Kommukas kui sselline on pooliga kokku ehitatud ja 99% juhtudest on süüdi süütepool, mille korpusesse tulevad mõrad ja hakkab üle lööma.
Ignoreerides leiab end ühel hetkel peale veelombi läbimist või mõnel hommikul mootoriga mis enam ei käivitu.
Antud gaase vaadates, katalüsaator on täiesti surnud. Ilma katalüsaatorita auto osas võiks pööretel olla HC vähe madalam. Õhufilter ja mootoriõli on kaua aega vahetamata?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 13.09.17 09:12 Tsiteeri
Kui elad Viljandis, siis Piiri tänaval on diagnostik kes otsib sul vea üles. See Lehola ei osanud mul küll süüdet paika panna. Siis ma seda piiri tänava meest ei teadnud. Ei osanud keegi, Särje juurde ma ei läinud. Hoorattal polnud märki. Sai ise kobina peale jagajat keeratud kuni gaasi andes enam mingeid pauke ei käinud. See süüte värk võib päris palju viltu olla ja auto töötab korralikult. Väga varane süüde tõstab tühikäigu pöörded üles. Lambda andur võib gaasid väga kihva keerata.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 13.09.17 14:45 Tsiteeri
Vaata teema algataja postitamise kuupäeva.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 25.09.17 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Vahetasin klapisääred, olid täiesti kivikõvad, ühel vedru ülevalt tükk tihendit ära pudisenud. Tõukurid oli ka täiesti kinni põlenud, panin toimivad asemele.
Asemele läks riiulist mingi kat. mille oma isegi ei tea, kuumaks ei kütnud, otse üv punkti ja gaasid kohe korras.
Õli võib tõesti mingi vana olla. Õhufilter süsimust ei olnud.
Ühe oma auto pealt võtsin jagajakaane koos juhtmetaga. Külmalt alguses korraks ikka võttis hinge kinni.
Rootorit ja süütepooli pole veel jõudnud ringi tõsta.
Süüde on ka hetkel "silma järgi"
[PHP: 64.6% - SQL: 35.4%]
