Pealkiri: Sidur "pehme"? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2113)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 01.03.05 23:43 Tsiteeri
Sidur "pehme"?
Peale laupäevast jäärada muutus siduri pedaal hirmus pehmeks kuidagi. Ennem oli sidur kuidagi konkreetsem. Nüüd lase lahti millal tahad, auto läheb ikka sujuvalt minema. Koha peal seistes, 1 käigu sisse pannes ja gaasi vajutamata, lihtsalt sidur lahti lasta, läheb suht sujuvalt, väikese jõnksuga kohalt minema. Varem hüppas korra ja suri välja nagu ikka. Muidu kiirendades ei libise. Survelaager kahises ennem juba natuke. Muidu kõik on nagu OK ja võõras inimene ei saagi vast aru, et midagi valesti on.
Kas hakkab sidur hakkab minema või on tegu mingi muu anomaaliaga. Kuidas mõjutab siduri ketta-korvi kulumine pedaali pehmust-jäikust?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.03.05 07:05 Tsiteeri
Üldiselt ketta kuludes peaks pedaal raskemaks minema. Pehmeks läheb siis, kui sidurikorv kõvasti kuuma saab, taldrikvedru katki või kui kettast on mõni tükk ära lennanud ning jäänud korvi ja taldrikvedru vahele. See on aga kummaline, et sõites kõik normaalne on.
Rolts
Registreerunud 25.08.03
Auto: Audi S6
postitati 02.03.05 07:39 Tsiteeri
On olnud samasugune mure, kui kõvasti sidurit kärsatada, kuid mingi paaripäevaga on probleem iseenesest ära kadunud.
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 06.03.05 13:19 Tsiteeri
oli kunagi sama lugu ,sidurikorvis oli vedru katki.
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
