Lehekülgi: 1 2 |
A8Q
Registreerunud 25.02.14
Auto: Audi A8 1998
postitati 21.04.14 14:15
Audi A8 4.2 - 1998 - A8Q
Tere,
lisan ka siis oma masinast teema.
Mootor: 4,2 220 kw
Nelikvedu
Hõbedane
Sai endale esimest korda eelmine aasta ostetud Audi marki kunagine lipulaev. Peab ütlema, et seni on see teistest samalaadsetest sakslastest, mis mul
on olnud, parim.
Ostsin ta tallinnast ja nii palju, kui olen aru saanud on ta alates 1999 aastats siin ringi vuranud. Mina olen autol neljas omanik. Esimese aasta oma
elust oli auto saksamaal, pärast seda toodi Eestisse, kus ta oli kaks aastat ühe omaniku käes ja siis viimased 13 aastat ühe vanema härra käes, kes
hoidis autot kuivas garaa˛is ja iga pisemagi vea parandas esimesel võimalusel. Kaasa sain kõik originaal võtmed (kaasaarvatud mingid plastikust) ja
hooldusraamatud, kasutaja manuaalid, nii nagu ta tehasest tuli. Ei imestaks kui ka läbisõit on reaalne.
Vigadest nii palju, et telefon ei tööta ja ilmselt esiklaas tahab vahetamist, kuna on mingid valged laigud nurkadesse tekkinud.
Aasta jooksul olen teinud lihtsa hoolduse, õlid filtrid. Nüüd hiljuti läks just katki roolivõimu survetoru, mis on nüüdseks juba korras.
Edasised plaanid on hoida autot ikka heas seisus ja tegeleda jooksvate probleemidega.
Varustuse nimekirjaga kui keegi oskab aidata oleks tore.
Fotod lisan lähipäevil
Seniks, parimat soovides.
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 22.04.14 10:03
Lubatud pildid:
Suveks lähevad alla 18" originaal veljed.
Hetkel all olevad on viieses komplektis. Endale üllatuseks avastasin, et varuratast pole keegi kunagi kasutanudki, velg oli nagu uus ja isegi vist
originaal rehv oli täiesti tutikas.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 25.04.14 10:20
Tundub, et sattusid korraliku isendi peale. Hoia teda ja ära käest lase!!! Seda lihtsam sul teda hooldada.
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 25.04.14 11:07
Kindlasti ei kavatse teda käest lasta
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 25.04.14 11:57
Kena isend tundub olevat! Edu ja jõudu!
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 25.04.14 15:00
Aii kui kena A8. See mootor on kindlasti selle masina puhul üks parimaid lisasi. Edu selle iludusega!
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 28.04.14 11:08
Tänud, jõudu tarvis
kaido-
Registreerunud 19.12.13
postitati 28.04.14 12:34
Oman sama autot ja leaks mainima,et kõige mugavam a klassi -2000 aasta Audi.Muidugi edu ja jaksu :-)
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 17.05.14 10:54
Vaatasin huvipärast järgi mis lisad autol ka on ja tulemus selline:
PRCode: 1AH = Electronic differential lock (EDL)
PRCode: 1BM = Standard suspension/shock absorption
PRCode: 1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1KE = Disc brakes rear
PRCode: 1LC = Disc brakes front
PRCode: 1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
PRCode: 2PR = Leather steering wheel heated
PRCode: 3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
PRCode: 4UE = Air bag for driver and front seat passenger
PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 8GT = Compact alternator 90 - 150A
PRCode: 8UD = Radio concert
PRCode: MP4 = 8-cyl. gasoline engine 4.2 L/220 kW V8 Motronic EU 3 (provisional solution) base engine is T7W
PRCode: Q1A = Standard front seats
PRCode: T7W = 8-cylinder gasoline engine 4.2 L Unit 077.5 (aluminum)
Tekkis küsimus, et kust kohast see roolisoojendus veel tööle peab minema? On selleks mingi eraldi nupp?
Ja siin ka paar pilti dokumentidest ja võtmetest mis kõik kaasa tuli:
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 17.05.14 11:32
Roolisoojendus töötab koos istmesoendusega. Lülitad istmesoenduse sisse ja siis peaks hakkama ka rool soojaks minema.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.05.14 06:18
Roolisoojenduse element on aga üldjuhul sellises vanuses olevatel autodel katki ja ei toimi, nagu ka minu D2 A8´l
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 18.05.14 07:36
Tihtilugu on ka istmesoojendustega sellises vanuses autol nii, et läheb jube kaua soojaks, kui üldse. Täheldanud eriti juhiistmel.
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 18.05.14 16:34
Hmm, jah jube uimane on iste jah soojenema. Aga ei oska ka nendest puudust tunda
Aga enda südamerahuks peab kunagi võimalusel asjad koda tegema.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 18.05.14 19:12
Tsitaat: | Algselt postitas: A8Q
Aga enda südamerahuks peab kunagi võimalusel asjad koda tegema. |
Sellest tunned puudust talvel. Nahk ilma soojenduseta ikka väga külm(ise kogenud).
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 19.05.14 06:48
Ennegi nahkistmega masinaid olnud, siis on lihsalt pikem mantel seljas mis tagumendi ärkatab ja pole nagu miskit aru saada küll aga soe rool oleks meeldiv asi
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 17.07.14 13:22
Vahepeal siis vähekene uuendust, et masin käis remondis ja tehtud sai esisillas vajaminevate kõikide juppude vahetamine.
Veovõlliotsa kaitsekumm
Stabika kontide vahetus
Sillatala tagumiste pukside vahetus
Sildade reguleerimine
Veel sai ARK-ist tellitud euro tähisega numbrid
Ning homme või siis tuleva nädala alguses plaanis minna ülevaatusele.
Järgmine kuu lähevad mõned tagasilla detailid vahetusse, kui ülevaatuse läbimist ei tohiks see takistada.
Ilusat suve jätku.
A8Q
Auto: Audi A8 1998
postitati 19.07.14 19:05
Täna sai askeldatud telefoniga ja täitsa toimib, küll aga kui kõne on vastu võetud on helistaja heli väga vaikselt kuulda, samuti on telefoni helin
väga vaikne. Kui raadio vaikseks ei jääks sel hetkel ei saaks arugi, et keegi helistab, ei tea milles probleem võib olla?
Mike22
Registreerunud 05.03.12
postitati 14.11.16 01:53
Tere, tänasest auto minu käes, ostsin Tallinnas ja esmamulje hea
Mike22
postitati 01.12.16 21:53
Et samast autost uus teema mitte koostada, jätkan eelmise omaniku teema.
Auto üllatavalt heas korras, sai tõstukil käidud, ja kõik sillaosad, piduri osad, jne hiljuti kellegi poolt enne mind uued pandud
Mootor ülihea ja võimas, sõidan linnas ja linnakulu on ca 16L sajale, mis on väga hea. All on ka taastatud garantiiga kast, mis töötab probleemideta.
Kõikide tööde kohta sain auto ostuga tsekkid (ca 3500€). Sisu suurepärases korras ja sportlik!
Hetkeseisuga sõidetud ca 1000km ja iga km on nauding! Tegin usa stiilis esisuunad ja ostsin R19 veljed ning nende peale tutikad lamellid 255/40/19.
Sõit jätkub
Küsimus audimeestele, kus te oma autod hooldate ja remondite? Mõned vead ilmnesid ikka ka - mõnikord ei käivitu asendist P, aga kui N peale panna,
siis kõik ok. Ilmselt mingi kulissi andur?
Teiseks juhiistmesoojendus ei tööta, mis natuke häirib, kuna see on kõige olulisem koht selles autos mul Roolisoojendus töötab ilusti ja teised istmed ka. Ülejäänud asjadega kõik korras
Ise olen mersumees ja oman veel 3 mersut, ning nendega on lihtne, kuna käin ühes ja samas MB spetsialiseeritud remondikohas, kus on mul soodustus ka.
On mingi selline hea kogemusega koht audidele Tallinnas?
Sellisena sain ta ostupäeval 13.11.2016:
Autoga kaasa tulnud dokumentatsioon:
Sisupilt:
Hetkeseis uute velgedega ja usa style suundadega:
R16 originaal valukad võin sobiva hinna eest (ca 500€) ära müüa, peal on 8mm Nokiani naastud, kui ei, siis jäävad tagavaraks
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
mulk
postitati 02.12.16 05:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Mike22
Nagu aru saan, oled loobunud, müümas? neid velgi, kui nii, siis ma võiks huvi tunda.
Muidu minu meelest ilusaimad väksed veljed üldse A8´l.
edit: Nii ongi kirjas su postituses
Mike22
postitati 02.12.16 21:34
Helista 56 666 208 või kirjuta, veljed panin garaazi
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 03.12.16 09:57
Tsitaat: | Mõned vead ilmnesid ikka ka - mõnikord ei käivitu asendist P, aga kui N peale panna, siis kõik ok. Ilmselt mingi kulissi
andur? |
Multifunktsioonlüliti on läbi. Õpetus. Käigukastil ei ole garantiid. Kui käigukasti alla lasin panna, siis oli garantiiajaks kokkuleppel 1 kuu, mis praeguseks
on ammu läbi- Mingitel hetkedel jõnksutas ka see kast. Siis kui lasta vabahooga kuskil suurema kiiruse juures liikuda. Kas seda enam ei tee?
Tagaluugi juurest tuli vett ka sisse suurte vihmade ajal. Kontrolli see ka üle.
Mike22
postitati 10.01.17 19:14
Kast töötab hästi. Tagaluugi vett tuli sisse, sest tuled olid mõradega, panin uued tuled, ja asi on korras. Vahepeal läks vasak suunatuli ees kaduma,
ostsin ka uue. Jube kallid need audi tuled on, võrreldes teiste saksa autodega.
Concert makk omab nüüd AUX juhet. Sai ka hooldus tehtud - mootori õli + õli filtri vahetus (Ravenol VSI SAE 5W40 + Mann) ning jahutusvedeliku täis
vahetus. Uued D2S xenon pirnid 5000K paigaldatud ja tuled reguleeritud.
LS 301624km ja sõit jätkub. Väga mõnus auto on.
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 11.01.17 13:45
Väga ilus ja viisakas a8.Jõudu ja paksu rahakotti.
Lehekülgi: 1 2 |
