Lehekülgi: 1 .. 24 25 26 27 28 .. 33 |
TartuAudi
Registreerunud 14.09.16
Auto: Audi 100 Avant 2.3 E (1992) e. "Lendav sakslane"
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
Auto: 5x4x4
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.01.17 16:00
200 kW-ga 0-100 km/h kiirenduse aeg 5 sek. tundub veidi üle pingutatud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.01.17 07:48
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Kuna mootor on mingi kiibiga AAN, siis:
S4 C4 1700 kg, 169 kW; 7,1 sajani
90 B2 1250 kg, 200 kW; 5 sajani piirajast startides on reaalne.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 07.01.17 12:07
Tervitused!
C5 on kah suht harva 'huvitava' kategooriasse sattumas...
http://www.auto24.ee/used/2402628
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 07.01.17 12:47
Väga huvitav isend. Hind on muidugi omaette küsimus. Siin ei müüda S4 ja 6 sellise hinnaga maha, rääkimata tavalisest a6. Muidu auto meeldib väga,
omaks heameelega sellist, eelistaks lausa s4 ja s6 ees.
Maku
postitati 07.01.17 13:33
Audi A6 Quattro 1.8 230kW
Veermikus vahetatud kõik puksid liigendid, uued amordid, vedrud. Ees s6 püstakud ja suuremad pidurikettad. Tagumised suportid vahetatud uute vastu.
Mootor asendatud AEB vastu. Mootoril vahetatud kõik tihendid. Uus õlipump. Paigaldatud tugevamad kepsud, kuna tõstetud turbo rõhku. Kaanele teostatud
korralik remont, uued juhtpuksid, klapid, vabalthingava nukkvõllid. Valmistatud ja paigaldatud torukollektor, mille otsas istub Garrett GT2860RS
laagritel turbo. Turbo spool up 3000-6900 rmp. Summuti ümber ehitatud 3“, paigaldatud sport kat. Summuti vaikne, ei lärma. Forge blow off. Paigaldatud
suurem cooler. Suurema tootlikkusega kütuse pump DEATSCH DW301 ja Bosch pihustid 440cc Auto saanud korraliku häälestuse Tuner.ee poolt. Turbo puhub
1,5bar. Dünos mõõdetud pole aga arvutuslikult sellise seadega kuskil 300hp ehk ~230kW Siduriketas ja korv Sasch ZF race. Peale ehitust auto sõitnud
umbes 15000 km Teostatud korralik heliisolatsioon (pigimatt, vilt). Paigaldatud uued kõlarid ustes. Autogauge Stepper Motor lisa kellad salongis A/F,
õli ja turbo rõhk. Kere väga heas korras. Keretööd ja värvimine teostatud aprill 2015. Kaasa topelt veljed ja rehvid. Talve rehvidel alles 99%
naeltest. Ehitatud endale, mitte müügiks.
Nõustun, et liiga palju raha C5 eest välja käia.
evilman
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi RS6 Avant C7
postitati 07.01.17 18:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Kunagine Ulvari auto. |
Auto tuli klubisse. Ostsin ära!
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 07.01.17 22:56
Tsitaat: | Algselt postitas: evilman
Auto tuli klubisse. Ostsin ära! |
Tubli, jääme teemat ootama
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 08.01.17 21:17
Tubli, hea et eestisse jäi.
outlaw1
Registreerunud 17.01.16
bob
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.01.17 19:46
Enam paremat toorikut repro S2/RS2 sedaaniks nii pea ilmselt enam müüki ei tule.
Note:ilma katuseluugita!!!
Audi 80 2.3 Quattro
Evil9
postitati 24.01.17 20:59
Ma ei ole kõike läbi vaadanud nüüd ja vabandan kui topelt aga need masinad on seda väärt kah!
RS2
Sport S1
Nelikvedu - must have!
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.01.17 09:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Evil9
RS2
Sport S1 |
Rs2 on tehtud 90 quattrost. Kena ehitus muidugi.
Evil9
postitati 25.01.17 20:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Rs2 on tehtud 90 quattrost. Kena ehitus muidugi. |
Jah, ise nii ei süvenenud. Sel juhul FAKE S2. Aga teine haruldus peaks ikka puhast tõugu olema!
bob
postitati 25.01.17 21:05
Oksjon lõppes 310 euroga, pole paha sõitva ja ühes tükis sedaani eest.
Meenub, et omal ajal oli sigari tagaistmel kõige rohkem ruumi, isegi korvpalli poisid said jalga sirutada
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 25.01.17 22:31
Aga teine haruldus peaks ikka puhast tõugu olema! |
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen exakten Nachbau durch eine Spezial Manufaktur aus Ingolstadt.
Siiski mitte ...
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
SalmA
TartuAudi
Oudseisy
Registreerunud 04.05.12
Auto: Audi A4 B7 2.0T 2005a
postitati 02.02.17 08:49
Väga vabandan - tegemist ei ole väärt kuulutusega aga ei osanud ka kuhugi mujale seda panna.
"Ilus" Audi
kaupsik
Registreerunud 10.03.09
Auto: Q7´07 , Kodiaq´22 , Cherokee´03
postitati 02.02.17 09:41
Taaskord on keegi d2 ära rikkunud!
postitati 02.02.17 17:01
Pole keeruline neid õigete juppide vastu tagasi vahetada.
kaupsik
postitati 02.02.17 22:09
Seda küll.
