Pealkiri: C6 automaatkasti mure + mootori kõrin (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3062)
indrek845
Registreerunud 06.04.14
postitati 06.04.14 11:19 Tsiteeri
Tere, tegu 7 mese nö. variaatorkastiga mis väga harva paigalt võttes justkui libiseb üle esimesel katsel, ning teise korraga nagu haakub ja läheb. Seda juhtub sagedamalt siis, kui on pikalt sõidetud (kuum õli nt.) või on ülesmäkke minek paigalt. Kunagi pole muret juba veereva autoga ega mingisugustki jõnksutamist käiguvahetusel. Kunagi vaadati ka arvutiga kasti aga vigu ei leitud, või äkki ei osatud leida. Lasin kunagi teha seda õlivahetust nagu vana välja ja uus õli sisse aga see viga ära ei kaotanud. Kas tasuks muretseda? Nüüd veel lisaks mootoriremont kus väidetakse, et kõik ketid pingutid jne vaja vahetada ehk täishooldus 1,7k € (kõrvalistuja mootori poolest kostub vahest nagu diislihäält mis kaob jällegi ära) Auto pole samas eriti koormustki saanud kuna ainult tühjalt sõidab ning pöörded ei ületa 1500ki sõites.Samas viimane kord kui 30 000km sõidan longlifega nagu targad soovitavad :) Aga eks see ei pruugi muidugi ka sellega seoses olla. Samas äkki uus õli sisse ning hääl kadunud :) On kellelgi äkki midagi sellist läbi elatud? Turuhind pole ka teab mis enam samas, et sinna mitu tuhat eurot sisse panna, mida kunagi tagasi niikuinii ei saa. Muidu tegu ülihea masinaga, ning 3a jooksul pole ühtegi muud probleemi masinal olnud.
Autoks a6 2006a 3,2 fsi 188kw LS. 230 000
indrek845@gmail.com
postitati 06.04.14 13:10 Tsiteeri
Tegelt pead valima kahe kehva variandi vahel. Kas korralik summa kiiremas korras autosse laduda või väga odavalt maha müüa. Lisaks on klapid rämedalt kivistunud tahma täis kindlasti. Kasti käitumine viitab samuti peatsele remondile.
"Ülihea" see kooslus kindlasti pole, seda näed kohe varsti rahakotti vaadates.
Ükskõik, mis variandi valisid.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 06.04.14 14:43 Tsiteeri
Sellepärast tulebki nüüd suur summa välja käia, et 3a mitte midagi tehtud pole, see ei tähenda, et ei oleks vaja teha olnud :)
pd5wmd
Registreerunud 11.10.13
3.a sõitsid ilma suuremate remontidega ,ega eluaeg ka autod vastu ei pea :P kõik mis kulub vajab ju remonti seega see reaalsuse koputus oleks võinud sul ka varem tulla.
postitati 06.04.14 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: pd5wmd
Mehed, mehed, võtke nüüd hoogu maha, bensuka puhul võib see 230tuh ka tõsi olla ja siis on mootori ja kasti remonti täiesti normaalseks pidada ikka varavõitu, paraku selle kombinatsiooni puhul vist kipub see reaalsus olema, et sellise ls korral mõlemad remonti vajavad, normaalne see muidugi ühe auto puhul kaugeltki ei ole.
indrek845
postitati 06.04.14 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
No mis ma hakkan siis lambist töötavale mootorile kapitaalremonti tegema v? Saaks aru, et rihmaga mootor. Kui hakata näpuga järge ajama hoolduse kohta, siis usun, et iga kuu oleks miskit teha vaja, piibud, küünlad, filtrid ja kõik mis veel. Mul on 4,2 liitrine mootoriga auto veel (ketiga mootor) olen sõitnud 5a ja sõidab siiani probleemi vabalt, seega ei uskunud jah, et oleks vaja olnud kette ja pinguteid vahetada. Asi pole üldse raha numbris, sellest pole asja aga asi oleks selles, et ikka mida täpselt vaja oleks teha. Loomulikult remondi mees tahaks kõik ära vahetada, mis oleks talle kasulik, aga mina seda raha müües niikuinii tagasi ei saaks. Samas korda vaja niikuinii teha. Praegu ongi asi nii, et keegi ei taha viga otsida ning vahetada veaga asju, vaid umbes vahetame mootori ära, siis kindlam :D
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 06.04.14 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: indrek845
Õlivahetus tehti koos pesu ja uute filtri ja tihendiga ?Või oli poolik vahetus?
indrek845
postitati 06.04.14 17:55 Tsiteeri
Arve oli ainult midagi üle 100 euri, seega ei saand see midagi põhjalikku olla, õli hind ja töö- muud seal küll kirjas polnud.
postitati 06.04.14 18:03 Tsiteeri
See on isegi tavalise eest vähe:P
zander91
postitusõiguseta
postitati 06.04.14 18:55 Tsiteeri
Ilmselgelt valati juurde ja kogulugu.Soovitan Hõbenool Oü-Kastimurega pöörduda. Hinnaks pakun 450,-(Dünaamiline õlivahetus) kuna tuttav käis C6 3.0 diisliga seal.Ja ise lähen ka nüüd17 dal sinna.Järjekorrad ca 2 nädalat http://www.hobenool.eu/teenused/
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 06.04.14 22:49 Tsiteeri
Kasti puhul soovitan kah hõbenoolt, endal samuti 3.0 ja sama kasti ja peale õli vahetust hakkas kast palju pehmemalt vahetama.
postitati 07.04.14 05:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Sul vist ei ole siiski variaator.
zander91
postitusõiguseta
postitati 07.04.14 10:04 Tsiteeri
Quattrol Tiptronic
Esivedustel Multitronic
Nii olen mina asjast aru saand teema algatajal tudub olevat Fwd.
indrek845
postitati 07.04.14 15:14 Tsiteeri
Mul jah esivedu, neliveo jätaks siiski maasturitele. Kui ikka põhjapeal kinni oled, siis vedagu üks kaks või kolm silda välja ikka ei saa.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 08.04.14 12:47 Tsiteeri
Targad mehed soovitavad ikka vältida longlife hooldusvälpa. Hooldus ikka aastas 1x või 15 000 tagant. Kasti õlivahetus iga 60 000 tagant. Kui seda siiani tehtud pole, siis kohe kiiresti alusta läbipesuga. Võimalik, et vaja ka vastavalt uue õli viskoosusele ka tarkvara kastil vahetada.
Mis puudutab ketiliini, siis arvestades puuduliku hooldust, oled niigi kaua "pääsenud". Üldiselt tekib ketiliini probleem 3,2-l ca 150 000 läbisõidul. Mõnel 20 000 varem, teisel jälle hiljem. Ja selle asjaga ära oota. Juba järgmise käivitusega võib mootor kokku joosta ja siis on remondisummad kordades suuremad. Antud situatsioonis poleks üldse vale auto isegi puksiiriga remonti viia. Ausalt, ilma naljata.
www.harteron.ee
indrek845
postitati 09.04.14 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Lähebki puksiiriga.
indrek845
postitati 11.04.14 18:14 Tsiteeri
Flameko on hea koht remondiks/ hoolduseks?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.04.14 18:21 Tsiteeri
Foorumis sellest eraldi teema ka olemas. Otsing abiks.
Life is tough.
indrek845
postitati 11.04.14 21:41 Tsiteeri
Lugesin ning tegin omad järeldused.
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 12.04.14 05:14 Tsiteeri
indrek845@gmail.com
Ise tegin just veebr. alguses ketipingutite vahetuse. Läks 1,7k maksma. Aga jah kui kuuled juba diisel auto sarnast häält enda bena mootoriga auto alt siis kindlasti kohe remonti ja muidugi ära ise söida vaid treilaga.
indrek845
postitati 13.04.14 14:55 Tsiteeri
Imelik on see keti jutt. Vanasti sõitsid ketiga mootorid miljon ehk eluaeg ilma mureta. Nüüd on ehitatud nelja ketiga süsteem, kus neli ketti on ju alati tugevam kui üks kett. Samas hooldus 10x tihedam ning räägitakse kettide venimisest. Milleks mul üldse seda ketti sinna siis vaja on? Paneb vägisi arvama, et mõeldakse ikka auto müües esinduses sellele, et hooldusosakonnal tööd oleks ning süsteem võimalikult tihti hooldus vajaks ja keerukas oleks. Muidu saab veel äkki väike töökojake hakkama kah nende töödega :D
yanekk
postitati 13.04.14 15:00 Tsiteeri
Sa oled õigel teel aga mõtle ka seda mille arvelt tuleb ökonoomsus.
Pane kõrvale tänapäeva ja ~20 aasta vanune samade võimsus näitajatega seeria mootor.
Kütuse kuludel on pea kahekordne vahe, sama on mootori kaaludega.
Best ET 12.08 :)
indrek845
postitati 13.04.14 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ei tahaks hästi uskuda, et nt rida 6 3,2 bensiini mootor kaks korda rohkem kütust võtab. Kunagi omasin sellist mootorit ja kulu nüüd midagi hullu polnud võrreldes praeguse fsi-ga ning tõmmet jäi ülearugi. :cool:
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
