Pealkiri: K:külmaga ei käivitu? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1124)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 25.02.05 16:32 Tsiteeri
Täna hommikul siis oli asi sealmaal et peale ca 15 minutist üritami hakkas aku lõppema. Panin siis paela taha ja 3-400m ja läks käima.On kellelgi kogemusi. 2,0E 85Kw
ingmar
Registreerunud 18.10.04
Auto: VW
postitati 25.02.05 16:47 Tsiteeri
Mis seisus küünlad, juhtmed on? Mul oli talve alguses sama jama, pärast küünalde ja juhtmete vahetust ei ole probleemi enam olnud.
5200887
pampkuri
postitati 26.02.05 08:32 Tsiteeri
Läks vähe segi küünlad ja juhtmed on korras.Aga külmaga ei käivitu ikka.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.02.05 18:06 Tsiteeri
Külmkäivituse andur?
Pista pihusti pistikule(sinine) juhtmetega pirn sisse ja vaata mis käivitades toimub.Kui pirn põlema ei hakka siis on kas andur,või mõni ühendus tüma.
pampkuri
postitati 28.02.05 09:11 Tsiteeri
Viga oli minus mitte autos.Kui keerad süüte sisse ja ootad mingi 10 seki läheb käima ilma probleemiteta kui annad kohe starterit siis imeb ennast silmist saati täis. On see normaalne?
pampkuri
postitati 01.03.05 12:49 Tsiteeri
Endiselt teema aktuaalne. Kust ja mida otsida?
dezhurnyj
Registreerunud 07.02.05
Auto: Audi 80 2,0E Aut. '92
postitati 03.03.05 08:08 Tsiteeri
mul ka 2.0E 85kW.
paar päevad tagasi oli sarnane probleem: esialgu ei käivita, siis pärast ootamist läks, siis suris välja ja protsess läks ringi :)
minu meeles aku on kehvane, sest mul auto seisis mitu päeva ja mitte eriti soe ilmaga.
kui pärast sõitsin iga päev, siis käivitas ilusti...
Don't panic!
Auu
Registreerunud 25.01.05
postitati 08.03.05 22:01 Tsiteeri
Kas keegi teab õelda kus asub audi90. külmkäivitus andur ?
[PHP: 34.7% - SQL: 65.3%]
