Lehekülgi: 1 2 |
LiisM
Registreerunud 27.03.14
Auto: A4 B7 2007a
postitati 27.03.14 16:19
Audi A4 B7 (Typ 8E/8H, 2004–2008)
Audi A4 TDI PD 85 kW 2007a
Plaanis soetada endale Audi A4 1.9 TDI PD 85kW 2007a http://www.auto24.ee/used/1530831 .
On keegi kursis 1.9 TDI PD heade ja veadega?
Internetist väga infot ei leidnud.
Ette tänades
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
LiisM
Auto: A4 B7 2007a
postitati 27.03.14 16:30
Huvi oli just 2007a kohta, kuid aitääh lingi eest. See foorumiteema oligi kahe silma vahele jäänud.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.03.14 17:24
Hea masin iseenesest, aga peab veenduma, et teda on korralikult varem hooldatud. See mootor eeldab korralikuks tööks spetsiaalset õli. Ise kasutasin
PD-mootoriga VW-s Castrol Edge 5w30 õli, üldiselt varuosapoed ja teenindused teavad soovitada õiget õli. Vale õli võib pihustitele (mitte ei või, vaid
teebki) liiga teha ja need rikkuda, misjärel ootab ees kallis remont. Õli peab vastama nendele modifikatsioonidele: VAG 505 01/ 505 00/ 502 00. Võib
kasutada ka teiste tootjate õlisid (BP, Mobil jne), aga peab jälgime, et vastaks nendele nõuetele. Ühesõnaga, enne kui ostma hakkad, lase auto
spetsialistidel üle vaadata väga põhjalikult, et välistada võimalikke (kulukaid) probleeme.
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 27.03.14 17:28
2007a ja 1.9 85kw?Mootor vahetatud?
Miks kuulutuses vin-koodi pole?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad
postitati 27.03.14 17:32
85kW'ist pandi 2008 ka veel peale.
LiisM
Auto: A4 B7 2007a
postitati 27.03.14 17:42
Laupäeval näen masinat, siis kohe ka kontrolli. Eks siis ole näha, mis vead küljes on.
Netis ringi vaadates, siis mingit erilist kriitikat mootori kohta ei leia, mis on muidugi ka positiivne.
VIN kood on personaalselt üle küsitud
huviline30
postitati 27.03.14 17:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
85kW'ist pandi 2008 ka veel peale. |
Vatsiis ongi.Ise veel mõlesin,et kas uuemale mudelile üleminekul pean 2.0tdi ära proovima,aga paistab ,et saab vana hea 1.9tdi-ga edasi kulgeda
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.03.14 18:14
B7 kere tuli jah kuni 2008a alguseni (parandage mind, kui eksin) ja sellele sai seda 1.9TDI mootorit täitsa veel küll.
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 27.03.14 20:06
Endal on samuti kasutuses sellise mootoriga isend ja 2 aasta jooksul pole suurt midagi olnud.Kui hooratast pole vahetatud,siis kindalsti on see
tulemas.Endal nòudis 190000 tuhande pealt,kuigi oleks saanud veel ringi vuratud.
Aga muidu vága HEA mootor,1.9 tdi kohta vága hea minekuga ja òkonoomne
LiisM
Auto: A4 B7 2007a
postitati 28.03.14 07:16
Tsitaat: | Algselt postitas: marko416
Aga muidu vága HEA mootor,1.9 tdi kohta vága hea minekuga ja òkonoomne |
Kui hooratta vahetuseks peaks minema, siis palju selle vahetamine umbkaudu maksma võib minna? Ei pea silmas tööraha, aga hooratast ennast
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 28.03.14 07:47
Tsitaat: | Algselt postitas: LiisM
Kui hooratta vahetuseks peaks minema, siis palju selle vahetamine umbkaudu maksma võib minna? Ei pea silmas tööraha, aga hooratast ennast |
Samasugune sai hooratta vahetuse 300t kilomeetri pealt. Kuna hooldusajalugu oli olemas, oli selge, et vahetatud varem ei ole. Aasta tagasi oli hinnaks
ca 800.-. Jupid ja töö. Vahetusse läksid hooratas, sidurikomplekt ja survelaager. Juppe võid uurida www.h2.ee lehelt, teevad päris mõistliku hinna.
marko416
postitati 28.03.14 08:24
Hooratta,sidurikomplekti ja survelaagri sain ebayst 700 euroga tegemist oli siis sachs komplektiga.www.h2.ee sai ka uuritud seal hind tuli ligi 950
eurot,jama oli selles,et pidi mingi 70 eurot pandiks andma,kuna tahavad vanat hooratast saada,kui vana saavad tagasi siis mingi aja jooksul kannavad
70 eurot tagasi.
Forsist tuli hind kuskil 880 eurot.aasta auto tegi ulme pakkumise 1400 eurot(koos paigaldusega.Kõige soodsamalt sain ebayst.5 pàeva jooksul oli kaup
káes.Paigaldus kuskil 150 eurot.
Arvestama peab ka vántvòlli simmerit,kui see veits ôline siis parem on kohe see ára vahetada,et kui lekkima hakkab,siis tuleb teist korda kast maha
vòta.
LiisM
Auto: A4 B7 2007a
postitati 04.04.14 19:42
Auto sai üle vaadatud, taga vasak vedru puruks. Vin-koodi järgi näitab s-line vedrustust, aga kas taga vedrud võib asendada tava vedrudega, kuna
s-line vedru maksab kuskil 98€ ja tava vedru poole odavam taga olid
punased amordid ka veel
marko416
postitati 04.04.14 20:13
Kui taha panna tava vedru,siis tagumik jââb liiga k6rgest,kuna s-line vedrustus tava vedrustusest -20 Kuni -25 mm madalam,,,,jââb liiga naljakaks.
Minu soovitus,asenda vedrud samade vedrude vastu
postitati 04.04.14 20:16
Ta tahaks lausa ainult ühe tavavedru panna ma saan aru, sest kahe vedru vahetusega rahalist võitu poleks.
marko416
postitati 05.04.14 05:11
Ei ole kôige asjalikum idee ùks s-line vedru asendada tava vedru vastu.s-line vedru ju tavast madalam.Lammutusest leiad vôibolla kasutatud s-line
vedru
LiisM
Auto: A4 B7 2007a
postitati 10.04.14 16:36
Vahetusse lähevad ikka mõlemad tagumised vedrud.
Soovisingi teada, et kas s-line vedrude asemel võib põhimõtteliselt ka tavavedrud panna. Kui aga jääb kõrgemale, siis pole mõtet tavadega jantida.
danny82
Registreerunud 19.03.12
postitati 14.04.15 19:15
Tere.
Plaanis soetada väiksema kütusekuluga liikur.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1903718
Kas teadjamad mehed oskavad midagi selle auto kohta öelda, omaniku sõnul on hooratas ja turbo hiljuti vahetatud seega peaks nagu korralik valik
olema?
Liikluskahjuregister muidugi midagi head ei näidanud kahjuks.
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 14.04.15 19:47
Tsitaat: | Algselt postitas: danny82
Tere.
olema?
Liikluskahjuregister muidugi midagi head ei näidanud kahjuks. |
Tsitaat: | Sõiduk (AUDI A4 AVANT, WAUZZZ8E05A533773) on osalenud kindlustusjuhtumis.
Teave kindlustusjuhtumite kohta on allolevas tabelis.
Aeg
26.01.2013 Koht
Tallinn, Harjumaa Sõiduk: AUDI A6, 2009 Vastutuse ulatus: 100%
Makstud sõidukikahju hüvitis: sõidukikahju ei hüvitatud
Sõiduk: AUDI A4 AVANT, 2005 Vastutuse ulatus: 0%
Makstud sõidukikahju hüvitis: 500 kuni 2000 eurot
Käsitlev kindlustusandja: BTA Insurance Company SE Eesti filiaal
Aeg
11.12.2012 Koht
Tallinn, Harjumaa Sõiduk: BMW 530D, 2010 Vastutuse ulatus: 0%
Sõiduk: AUDI A4 AVANT, 2005 Vastutuse ulatus: 100%
Käsitlev kindlustusandja: ERGO Insurance SE
If P&C Insurance AS hüvitas sõiduki turuväärtuse, st sõiduki taastamist ei peetud otstarbekaks. Info esitati registrisse
05.04.2011.
Aeg
28.03.2011 Koht
Harjumaa Sõiduk: AUDI A4, 2004 Vastutuse ulatus: 0%
Makstud sõidukikahju hüvitis: üle 2000 euro
Käsitlev kindlustusandja: If P&C Insurance AS |
Peale selle pika jutu lugemist on soov ikka veel alles?
priitpoiss --> priit
postitati 14.04.15 20:17
Päris plangu varustusega samuti. Puudub RNS-e, maki juhtimine roolilt, taga vändaga aknad, tagumine kojamees peetis jne.
danny82
postitati 15.04.15 09:53
Paistab et ei ole parim variant
Eks nad kõik 1.9 mootoriga on plangud.
Oskab keegi öelda kas rahulik sõit 1.8T 120kw mootoriga ala linnas 5-käiguga veeremine mõjub sellele kehvalt?
Autot on vaja põhiliselt linnasõitudeks, aasta läbisõit max. 150000 ehk ei ole see diisel mõistlik valik.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 15.04.15 10:12
Autot on vaja põhiliselt linnasõitudeks, aasta läbisõit max. 150000 ehk ei ole see diisel mõistlik valik. |
150K läbisõit aastas - 24h/7 sõidad sellega või, siis ikka diisel mõtekam
danny82
postitati 15.04.15 12:43
ikka 15000, üks null oli liiast...
danny82
Lehekülgi: 1 2 |
