 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 7085)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
mad.gif postitati 24.02.05 19:10 Tsiteeri
Termostaat
Nii siis mina vahetasin omal termot ja ostsin WAHLER i oma maksis teine 259.- ja aavest.
Panime siis külge õhu lasime välja ja tuli välja et termo avab ennast 60 kraadi juurest juba.
Millist firmat siis üldse kasutada?
Tänan.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 24.02.05 19:15 Tsiteeri
kui ma nüüd õieti välja lugesin ja sul 100kW NF moto on. siis http://www.autoosad.ee on olemas täitsa 200 eegu eest
TERMOSTAAT TIHENDIGA Saksamaa
87 KRAADI
praegu tellid, siis ilmselt homme päeval tuuakse uksetaha (kogemuste põhjal)
syo
postitati 24.02.05 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Spacefly
87 KRAADI
ma elan ju pärnus..
kas see on siis hea termo kui see ka ei sobi siis hakka veel tln tagasi saatma jne..
Mis see teeninduse arve siis kokkuvõtteks tuleb???????
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 24.02.05 19:48 Tsiteeri
ma ise pole firmaga seotud, ainult tellinud, postikulud ja muu info on seal kirjas, 35kr peaks olema.
andmed on ju olemas, miks ta ei peaks sobima, ise sõidan kah sealt tellitud termostaadiga.
Ja kohaletoimetamine on üle eesti ELS vahendusel, tuuakse koduukse taha.
syo
postitati 24.02.05 20:07 Tsiteeri
selge mõtlen
syo
postitati 24.02.05 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
syo ma ostsin sealt samast ja maksis 85 eeq ja avab end 87 kraadi juures :P, see oli muidugi ilma tihenditeta, aga tuli välja, et mul ongi ilma tihendita!
aavest 85.-?
kas siis tihend maksab 174?:o
wahleri oma sul ja oli korras jah?
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 24.02.05 22:03 Tsiteeri
vabandan, et kasutan teise mehe teemat aga minu küsimus on järgmine. kas mina peaksin ka mõtlema termostaadi vahetusele kui minu talvine temp on 60c.? auto on toodud saksast ja mootoriks on 1.9 tdi
kusjuures talvel isegi puhub sooja aga koguaeg on soenus põhjas.
There's lots of spirit in everyone!!!
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 24.02.05 22:06 Tsiteeri
ega ta puhubki sooja ja võib ka viimaks üles soeneda, lihtsalt see aeg, mil mootor normaalse töötemperatuuri saavutab on oluliselt pikem ja ka bensukulu ja muud tulenevad hädad on käes.
Ehk tasub vahetada küll.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 24.02.05 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
vaheta ikka ära jah. saad siis ise ka erinevusest aru ;)
276
syo
postitati 25.02.05 01:25 Tsiteeri
jep mul oli sama asi temp linnas oli 60-75 kraadinii ja ainult seisetes kohapeal läks 90 ni et poodi termo jägi vaata et sa ka p..sse ei kuku.
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 25.02.05 16:02 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema, kasutaks seda sry
To Spacefly
mis termoga sõidad, mul kaa vaja vahetada läheb vaevu ja pikaliselt soojaks ja temp näidik ei tõuse üldse- kas ka andur läbi?
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 25.02.05 16:29 Tsiteeri
mitte andur aga termostaat
omal miski saksas toodetud, avaneb 87C juures nagu B4-l originaalis ette nähtud on, sealtsamast läbi veebilehe tellitud
TERMOSTAAT TIHENDIGA Saksamaa 148kr
87 KRAADI Pilt
kontrollimiseks selline meetod, et sõidad natuke ringi ja siis lähed voolikuid katsuma, ülemine radikast tulev jäme peab soe olema aga alumine peab korras termostaadiga külm olema. Kui mootor kuumenes juba üle termostaadi avanemispiiri, siis läheb jahutusvedelik suurele ringile ja ka alumine voolik läheb soojaks. Sinnamaani aga peab suur ring suletud olema.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.02.05 16:38 Tsiteeri
arvestades milline töö tegelikult kaasneb termostaadi vahetamisega ja arvestades et ma vahetasin viimati termostaati ca aasta tagasi ja see töötas täpselt esimeste külmadeni, siis eelmine nädal käisin ma igatahes termostaati revalist ostmas, mitte enam forsist, autoosadest või kuskilt kolmandast kohast. eelmine termostaat kestis üle 10 aasta, tehase oma.
sõbralik soovitus lihtsalt. jaa, originaal termostaat 1.8 66kw mootorile on mingi 400 eegu ümber koos tihendiga
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 25.02.05 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Koos tihendiga 350EEK;)
Toomas
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 25.02.05 16:50 Tsiteeri
nujah aga eks see vahetus sõltub kõik mootorist kah, mina omal vaatasi ühekorra pealt kuida asi käib ja järgmine kord teen juba ise. Samas kui vahetuseks peaks ka pool esiosa ja hammasrihma maha kiskuma, mõtleks hoolega enne, mis jupi paneks. Kuna mul 1. andur kah alles,siis loodan naiivselt parimat :)
syo
postitati 28.02.05 18:43 Tsiteeri
Nii siis sai vahetatud see F*king termo lõpuks.
Nii siis nagu aru saite oli esimene siis praak ja läksin poodi ümber vahetama. Poemüüja naeris näkku mulle(aaves) "kas sa tõest tahad väitta et termo onkatki"? Siis ajas ika s*tta keema kül. Küsisin et kas sa esimest korda kuuled sellisest asjast et termo võib praak olla? siis oli suu kinni. Ja siis ütleb et kui see teine nüüd ka ei sobi siis on asi millegis muus. Siis hakkasin mina naerma küsisin et kas mul on sii vale jahutusvedelik sees mis liiga kiiresti jahutab?:D Siis oli tal jällegi suu kinni ja astusin oma uue termoga välja. Ütesin ka veel et kui sellega peaks ka tagasi tulema siis annate raha tagasi.(vana termo avas siis juba 60 kraadi juures). Uus küljes ja katsun alumist toru ja minu temp näidiku põhjl hakkas ta juba siis ikka 75-80 kraadi pealt avanema. Linnas sõidan siis on ikka selle keskmise kriipsu peal mis on 50 ja 90 vahel see peaks vist olema 75-80 kraadi. Sellest siis küsimus suurele ringile mis mu autul siis viga saab olla?kas tal siis koguaeg nii külm?
Tänan.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 28.02.05 19:06 Tsiteeri
No aga uut termot testisid: keev vesi + kraadiklaas?
syo
postitati 28.02.05 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
tead kui sa ise oleks 4 päeva kokku seda termot vahetanud siis sa ka ei oleks viitsinud enam.:D
ei kontrollinud. sest ega see töömees kes tegi ka ju asja tasuta ei tee.
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 01.03.05 10:04 Tsiteeri
kui siin juba teemaarendus käib.. arvan, et ei maksa mul ka kehvem olla ja räägin oma murest..:D
vahetan juba kolmandat termostaati 1kuu jooksul..:(
kaks esimest sebisin suvalistest autokauplustest olid mõlemad saja ringis ja avanesid ka mõlemad kuskil 60 kandis..??
Nüüd siis ostsin tallinnast forss`ist 150.- sõitsin siis linnast välja vaatan temp üle 90 tiba jään seisam õhutasin asja ära.. suur ring läks lahti ning hoidis ilusti 87 kraadi.. järgmisel sõidukorral asi avanes jälle seal kuskil 70 kandis..? nigu need eelmised termod mul :( kuidagi ei vea end 90-ni välja?? kas sai termo kuuma kui temp mul linnas korra üle 90 läks??
milles probleem?? neljas termo oleks juba liig..:D
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 01.03.05 10:36 Tsiteeri
endal vahetasin termo ära mingi kuu aega tagasi...maksis umbes täpselt 268eeku. avaneb 87c' ja siiani pole probleeme esinenud.kuigi temp on jõudnud kohapeal käies ka 110c lähedale töötab siiani ideaalselt(töötemperatuur 90c')
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.03.05 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Tänan.
Tõsine jama juba ikka tegelt ju... kuid kui nüüd loogiliselt võtta siis milles muus saab jama olla kui termostaadis mis avaneb liialt vara... mitte miski muu ju ei saa jamada kui kohapeal saab tempi ilusti 90+ peale ja vent ees veel ei jahuta + veel see et katsudes toru on see juba soe 75C ringis. Sest oli Golfiga mul sama asi, et temp liiga madal, sai termostaat esimese asjana ära vahetatud, peale seda temp tõusis 5C kuid mitte sinna kuhu oleks pidanud, seisis miski 80C peal, sai siis kohapeal tuuritatud ja 85C peal hakkas radika vent juba jahutama ning oligi selge et jamab ka andur, peale selle vahetust sai asi ilusti vinks vonks korda, 90C ringis sõidu ajal ja 95C peal hakkab jahutama. Sa võid enda omal ka ära proovida selle maa kusmaalt vent tööle hakkab? kui on ka 95C ringis siis on anduriga kõik tiptop korras.
Tekkis selline mõte, et kas pole võimalik et on sisse tulnud kauplusesse praak partii? et nüüd vahetusega ei muutunud miskit muud kui said ühe praagi asemel teise???
Kui aega on tuleks välja võtta ja keeta ning ära mõõta mis temperatuuri peal avaneb... muud ei oskagi enam soovitada.
syo
postitati 01.03.05 17:26 Tsiteeri
Hommikul siis proovisin seda voolkut katsuda ja see oli külm kui oli papp ees ja temp 75-80. vent hakkab tööle mingi 92 kraadi pealt umbes nõks peale 90 nd nii et nagu ka audis öeldi see peab ka korras olema. Lasin sis veel hommikul kohapeal seista termo avanes mingi ubbes 87 pealt siis hakkas hästi sooja puhuma. Selline tunne on et jahutab terve süsteemi liiga kiiresti maha. Ometigi on ju radikas nn. oma toakeses peal kate ja all kate paremal vastas ju tiib nii et peaks tal seal soe olema.
Ei taha ju kusgile remontti ka viia pärast esitavad paari tonnise arve ahh see andur oli sul läbi...:)
MIDA TEHA????
Kütte kulu ka sellega ju laes!!
AIDAKE!!!
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 01.03.05 18:47 Tsiteeri
Mul nimelt järgmine probleem. Vahetasin 1 kuu tagasi ära termostaadi. Temperatuur oli seal 95 kraadi juures. Olen sõitnud 3500 km ja termostaat vist persses. Õhku sees ei saa olla kuna olen seda värki juba nii sitaks õhutanud, et see on võimatu. Temperatuur läheb kuskil saja peale ja hakkb punast märgikest vilgutama armatuuris. Katsudes on radiaator täiesti külm, kuid mootor on kuum. Lihtsalt hoiab väikese ringi peal koguaeg ja termostaat ei avane suurele ringile. Toon uue termostaadi ja siis proovin vana termostaati keeta. Termostadi ostsin forsist. Parajalt närvi ajab selline värk. :mad::mad::mad::mad::mad:
rauno
Registreerunud 01.02.05
Auto: e39 523i
postitati 01.03.05 20:50 Tsiteeri
Sry, et võõrasse teemasse, aga kas 94a audi 100 2.0 on dermostaati keerukas vahetada. Mure selles, et temp üle 65 ei lähe, kui papp on ees ja mitu tundi sõita siis läheb kusagil 85-ni. Bensu kulu suur ja salong küllaltki jääs.
syo
postitati 03.03.05 18:16 Tsiteeri
Selline küsimus siis et kui õhkku ikka veel sees on kas ta teeb nii nagu mu sümptomid siin näitavad?
Nüüd ees mitte papp vaid vaiba tükk ja täpselt radika suurune, Ikka soojaks ei lähe....
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
