Lehekülgi: 1 2 |
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 02.03.14 16:18
Audi 100 2,5tdi 88kw C3 - 1990 - MB1
Sai ka mingiaeg tagasi soetatud eelmainitud isend.
Järel sai käidud kuskil Võrutaga ,täpsemat kohta ei mäleta.
Pilte ei oska panna aga pean kuidagi asja selge saama.
Auto on siis
Tumesinine
Sedaan
Lisadeks
4xel.aken
kliima mis hetkel külma ei puhu
katuseluuk
kesklukk
valuveljed
kärukonks
pikad kellad millele vaja külge ühendada 2andurit mis näitavad õlisurvet ja õlitemperatuuri.
MB1
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 02.03.14 17:58
Väga korraliku välimusega sigar tundub. Saaks nüüd need pildid ka siia lehele nähtavaks, oleks juba päris hea.
On ka mingeid erilisi plaane autoga või jääb rohkem tööloomaks?
Edu!
MB1
postitati 02.03.14 18:08
Koguaeg üritan teha midagi.
Algselt polnud pikka kella kärukonksu valuvelgi.
Sai vahetatud rihmad rullid mõlemalt poolt,plokikaanetihend klapi juhtpuksid.
Vaja vahetada põhjamatt seest mis katki ja must. Tundub et vaja teha ka saalede vahetus. Tuleneb see sellest ,et õlituli läheb põlema kui mootori temp
läheb 90kraadi peale.Plaan ikka korda timmida teda. Sisu karjub ka korraliku keemilise pesujärgi.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 02.03.14 18:55
Kuidas see õlirõhk sul nii suur on? Või näitab näidik teibaid?
Sõidame ikka mõistusega !
MB1
postitati 02.03.14 19:23
Vaja õlirõhumõõtja ära ühendada siis reaalselt näha survet. hetkel ei oska midagi öelda miks õlituli läheb põlema kuuma mootoriga. täna sai ka natuke
valu antud siis kohapeal käies tühikäigul õlituli põles rahulikult. külmalt ja leigelt ei vilgu ka õlituli.
MB1
postitati 04.03.14 19:58
Edit by Zandr: tõstsin pildid ühte posti ja suuruse vastavaks foorumi reeglitega (pildi pikima külje pikkus võib olla 800pix)
MB1
postitati 04.03.14 20:48
Tänud muutmise eest. Pole ise veel päris pädev selliseid asju korrektselt tegema.
MB1
postitati 19.03.14 13:27
Õlirõhu ja õlitempi näidikud ühendatud. Armatuuris kõik pirnid välja vahetatud. Olid seal siis 1,2W ja need said asendatud 2W pirnidega. Esimesed
kõlarid ka sai välja vahetatud. Kunagi plaanis välja vahetada ka tagumised. Ette sai siis pandud sellised asjad Mystery MF-4.2. Mis kõlarid oleks hea
panna tava makile taha ilma võimuta,et tuleks head heli ja ei hakkaks ragisema.
MB1
postitati 11.04.14 06:51
Sai siis vahetatud mõned vidinad esisillas. Puru oli läinud käigukasti padja kandur,see sai ära keevitatud. Vahetatud sai siis Esisilla talal
tagumised puksid, stabikavarda kõik kummilutud ja õõtshoova puksid ja sarniirid said taastatud.Täna püüan üle vaadata mootori padjad. Tegemist jätkub.
MB1
postitati 20.09.14 12:10
Sai vahetatud vahepeal tagumised pidurisuppordid uute vastu. Viisin vanad forssi ja sain uued vastu.Uus piduriregulaator. Mõtted liiguvad vaikselt
värvimisepoole. Mis tähendab terve auto üle värvimist. Kas keegi on lasknud autot värvida üleni ja tiba plekitööd ka teha. Mis see umbkaudne hind
võiks olla. Värviks on tumesinine metallik LY5Z .
MB1
postitati 12.04.18 14:27
Auto ikka veel täitsa sõitev. Ega midagi eriti teinud ei ole. Isegi värvimiseni pole jõudnud aga hirmsalt karjub selle järgi.
MB1
postitati 12.10.18 07:35
Nüüd siis asi niikaugel et auto peaks minema ülejärgmine nädal keretöödesse ja siis ülevärv peale. Eks näis mis välja tuleb. panen siis pildid ka
ennem ja pärast. Loodan saada viisakaks. Peale seda mootor algosadeks ja siis see ka üle teha mis vaja.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 12.10.18 17:32
Miks mootori lahti võtta?
SalmA
MB1
postitati 15.10.18 06:56
Laseks üle vaadata kas sees on kõik korras. ja kui vaja siis vahetaks välja vajaminevad jupid. Õlipump vaja üle vaadata . Ei taha survet tekitada
hästi. Turbo üle vaadata .
MB1
postitati 09.11.18 15:17
Ülejärgmine nädal peaks minema siis värvimisse. Augud lapitud. Loodan et saab ikka hea ka . Kui valmis siis saab vast mõned pildid ka siis tehtud.
SalmA
postitati 09.11.18 15:24
Kus ka auke leidus?
SalmA
MB1
postitati 09.11.18 15:28
Tankimis ümbris roostetas. Taga põllesees olid korralik auk. Käe sisse pistes oleks võinud pagassist asju võtta kui vaja.Koopast lendas vett ja muud
jama pagassi.
MB1
postitati 26.12.18 12:42
Nüüd hakkab miskit looma juba.
MB1
postitati 26.12.18 12:43
See siis värvikood.
SalmA
postitati 26.12.18 15:12
Miks siis originaal värv ei meeldinud?
SalmA
MB1
postitati 27.12.18 08:30
Tahtsin midagi uut ja huvitavat. Eks näis mis välja tuleb. Auto veel kokku panematta.
MB1
postitati 17.01.19 07:26
Vahepeal juhtus selline asi,et süütelukk läks katki ja oli vaja välja vahetada. Uus maksis forsis ca 6euri. Sai veel ostetud mõningad jupid
Õlipump
Tõukurid
Nukkvõlli simmerid
Veepump
hammasrih ja rullid
Geneka
kliima
roolivõimurihm
Õli
Õlifilter
Kütusefilter
Õhufilter
Arkis vaja autovärv ette näidata kas pean värvimuutuse tegema.
Siis vaja Tehniline ülevaatus
Hetkel siis muud pole. Kui kõik tehtud siis panen mõned pildid ka üles.
SalmA
postitati 17.01.19 11:50
Vaheta juba ka siis nukkvõll ise ka ära.
SalmA
MB1
postitati 17.01.19 12:45
Tellisin nukkvõlli ka ära. siis läheb see ka vahetusse.
Lehekülgi: 1 2 |
