Pealkiri: Probleem voolutugevusega. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1763)
rait008
Registreerunud 14.10.04
postitati 21.02.05 20:14 Tsiteeri
Autoks siis audi 200T -84 (KG), 90A boschi generaator. Probleemiks siis nimelt ülelaadimine, sai mõõdetud laadimist ja tühikäigul tuleb akusse ~15,8V, pöörete kasvades kohati tõustes. Alguse sai siis lihtsalt harjade kulumisega- sai uus tablett muretsetud. Peale vahetust hakkas ülelaadimine pihta ja pingeregulaatori tööd kontrollides selgus et asi vigane, sai uus muretsetud- peale käivitamist sama tulemus- pingeregulaator õhtal. Targemad oskasid arvata et käivitamise hetkel/peale käivitamist tarbib miski tohutult voolu mis põhjustabki pingeregulaatori töö lõpetamise. Samuti sai mõõdetud generaatori takistusi ja ainuke asi mis kahtlasena tundus oli ankru sisetakistus mis oli 6,... peaks aga olema 10 ringis midagi? Samuti olen üle kontrollinud kõik kaitsmed, juhtmed, vajalikud massi kohad , armatuurlauas asetseva kontroll lambi pirni jne jne.
Ehk oskab keegi aidata/soovitada midagi?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.02.05 20:33 Tsiteeri
Kui ankru (ergutusmähis) takistus on väiksem (keerud lühises) lubatust, siis seesama võibki põhjustada relee läbipõlemise.
rait008
postitati 21.02.05 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Võib põhjustada tõesti pingeregulaatori läbipõlemise, aga ergutusmähise keerdude vahelise lühise korral ta ei tohiks üldse laadida? Laadimine on sõites kohati ikka vägagi kõrge.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 22.02.05 07:29 Tsiteeri
Kontrolli dioode !
samru
postitati 22.02.05 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: rait008
miks? Kõigepealt läheb ülekoormuse (takistus 10 oomi asemel 6oomi) tõttu relee peesse ja siis hakkab täiega ergutusvoolu peale andma, mis ajabki pinge üles. Teine võimalus on, et relee ei saa infot, et pinge on kõrge ja lihtsalt annab ergutusele liiga palju peale.
sults
postitati 22.02.05 09:18 Tsiteeri
Minu teada saab regulaator infot ka dioodploki pealt ,labi paari väiksema dioodi.120A genekal see nii oli.Enda genekal oli teine probleem-üks võimsusdiood oli läbi ja laadimist ei olnud.Jääb veel variant ,et ka uus regulaator on läbi.
martaan
Registreerunud 19.12.04
Auto: VW
postitati 22.02.05 18:11 Tsiteeri
Olen maadlend sama probleemiga ja viga oli selles, et üks mähis oli lühises!
rait008
postitati 23.02.05 20:06 Tsiteeri
Kui tõesti ergutusmähises keerdude vaheline lühis siis võimalus tõesti olemas selline (täpselt ei oska öelda, genekas diagnostikas). Kuigi minu teada ei tohiks see eriti tähtsust omada, kuna pingeregulaator peaks reguleerima generaatorist väljuvat voolu mitte sisenevat (parandage mind kui eksin). Kindel aga selles et nii kui uue pingeregulaatori paigaldan on see peale käivitamist kohe peetis.:mad:
Dioodiplokk aga 100% terve...
martaan
Auto: VW
postitati 23.02.05 20:21 Tsiteeri
Mähis võib olla lühises oma korpusega!
samru
postitati 23.02.05 20:24 Tsiteeri
Ei, nii see ei ole, sest kui ta reguleeriks väljuvat pinget oleks genekas kolm korda suurem. Tegelikult pingeregulaator saab infot pinge suurusest ja vastavalt sellele suurendatakse/vähendatakse rootori magnetvoogu. Mida madalam pinge seda rohkem antakse läbi harjade voolu ergutusmähisele, see omakorda tekitab suurema magnetvoo ning staatorimähistes tekib kõrgem pinge.
rait008
postitati 25.02.05 12:22 Tsiteeri
Asi siis kindel nüüd... ankru mähises keerud omavahel tõsiselt koos ja see põhjustaski kohese pingeregulaatori katki minemise. Lahendus- uus generaator:)
[PHP: 59.2% - SQL: 40.8%]
