Pealkiri: Ventilaator (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1817)
sam566
Registreerunud 20.02.05
Auto: Audi B4 2,0i
postitati 21.02.05 16:34 Tsiteeri
Ventilaator
Ventilaator hakkab kohe käima kui süüte sisse panen, kas võib viga olla temperatuuri anduris?
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 21.02.05 16:40 Tsiteeri
kas sul kliimaga ???
sam566
Auto: Audi B4 2,0i
postitati 21.02.05 16:58 Tsiteeri
to: Aimar
Ei ole !
jasu
Registreerunud 19.10.03
Auto: audi 80
postitati 21.02.05 17:11 Tsiteeri
Vaheta termolüliti mis on radiaatori küljes.
Arvatavasti see lühises!
sam566
Auto: Audi B4 2,0i
postitati 21.02.05 17:39 Tsiteeri
To: Jasu
Mõtled sa seda, mis vasakul-all (eestpoolt vaadates) paikneb, kuhu juhtmed sisse jooksevad?
Palju se termolüliti maksta võib?
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 21.02.05 20:19 Tsiteeri
mul peaks vist üks olema.asi on kolme juhtmega. kui huvi võin üles otsda.:D
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 26.03.05 09:03 Tsiteeri
mul sama probleem et ventikas hakkab kohe kui süüte sisse panen käima:(kas ta peaks siis käima jääma kui sealt andurilt juhtmed ära tõmmata????mul seisma ei jäänud!mul kliimaga auto,kui see midagi loeb?
elr
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 (A6) c4 2,8 V6 quattro
postitati 12.11.06 21:30 Tsiteeri
viimane küimus jäigi õhku rippuma? et kui juhtmed küljest kust ta selle signaali saab et tööle peaks jääma? ja milles siis asi võib olla et sedasi tööte hakkab kohe kui süüte sisse keerad?
Riskima peab, sest ELU ongi suurim risk
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 14.11.06 08:16 Tsiteeri
Kui juhtmed ära võtta ja ikka töötab peab kuskil lühis olema.Vaata anduri juhtmed üle.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 14.11.06 09:13 Tsiteeri
Minul b4 85 kw oli pärast ostmist sama jama, ventilaatorid jäid käima ja seniks kuni aku tühi. Elektrik võttis sellel kapotialust õhu t mõõtval anduril juhtmed küljest ja oli vaikus. Kuna läks paar päeva enne uue anduri saamist, jälle ventikad jäid tööle olgugi sellel anduril enam juhtmeid küljes ei olnud. Peale uue anduri pealepanekut kadus see probleem. Nüüd on 7 kuud möödas ja kõik korras. Antud andur maksis mingi 200 eek ringis.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 14.11.06 19:31 Tsiteeri
Tavalised ventillatoriveat - kollektori- ja laagrikulumis. Võta maha ja vaata.
Mina taastan väike elektrimootorikollektorid.
Vaata minu kodulehthttp://www.hot.ee/bensiinipump
romulus1
postitati 14.11.06 19:32 Tsiteeri
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 15.11.06 18:26 Tsiteeri
kui süüte sisse keerad ja vent kohe uhama hakkab on viga radika allosas paiknevas 3 juhtmega nö mutris.oli omal sama jama.kui ühendad sealt juhtmed lahti vent käima ei hakka ja praeguse kliimaga pole ka ohtu ülekuumenemiseks,asi maksis vist natuke üle 100 krooni..
varu omale ka jahutusvedelikku.
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 13.12.06 11:37 Tsiteeri
kas peale anduri vahetust on vaja õhutada ka ?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 13.12.06 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: reio
Kui kiiresti ära vahetad siis ei ole vaja ja jahutusvedeliku kah praktiliselt ei ole vaja.
NB! Enne kui andurit maha hakkad võtma, keera paisupaagil kork lahti. Seda vist ei ole vaja öelda, et seda tööd on parem teha külma mootoriga.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
