Pealkiri: Peale õhulugeja vahetust, segu lahja. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2687)
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 29.01.14 17:25 Tsiteeri
Mure siis järgmine. Mingiaeg lõppes otsa õhukulu mõõtja ja see viga sai tuvastatud ja uus (kasutatud) õhulugeja vahele pandud. Nüüd aga boosti all segu 14+. Tühipööretel normis. Maanteesõidul normis. Ainult boosti all hakkab number järjest suuremaks minema alates 12,5-13. Ajust vead kustutatud.
Regulaatorist keerasin kruvi kõigepealt lahti (pool pööret), siis oli üldse 16 segu. Keerasin kinni (2 pööret edasi, ehk siis 1,5 lisaks) ja segu ikka 14 @ 1,5 bar'i.
Vana õhulugejaga oli segu rõhu all 12.5 - 10,5. Suur kõikumine on tingitud sellest, et solenoid lahti ühendatud. Vahetasin solenoidi, kuna tootis vaid 0,5bar'i. Ja uus solenoid ei muutnud midagi. Iff võttis vooliku WG küljest ära ja võis edasi paugutada, aga see juba teine teema, millele lahendust pole leidnud.
Hetkel huvitab siiski, mida annaks vaadata/keerata, et saada segu õigeks. Ei tahaks uuesti motot lahti võtta, kui segu nii lahja.
Autoks S2 3B
Marko.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.01.14 19:09 Tsiteeri
Eks see ole tingitud vanadusest. Kes teab mis korras vana lugeja oli ning mis korras on "uus". Antud kruvi näppimine ei ole hea mõte.
12.301@181km/h
sadguy
postitati 14.12.14 21:22 Tsiteeri
Et kellelgi sellest postitusest ka kasu oleks, siis seletan ka mis keiss oli. Too "uus" õhulugeja oli ikka vigane. Ja omakorda uue installimisel oli segu jällegi liiga rikas. Kuna kütuserõhu regulaatoril oli kell otsa lõppenud, siis sai uus kell külge poogitud ja selgus tõsiasi, et rõhk oli pea 6 bar'i. Sai siis 2,4 peale timmitud ja probleem lahenes.
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
