Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 16.02.05 14:26
Audi C4 armatuuris valgustus liiga nõrk
Sai vahetatud kellade taga olevad pisikesed pirnid, niipalju kui neid silma jäi kuid valgustus oleks nagu liiga nõrk.
Saan aru et ei tohi silmi häirida jne kuid valgus võiks ikka erksam olla. Sama on ka kliima nuppude ja display valgustusega.
Üks suuremaid probleeme on aga kellaga, sest selle display valgustus kustub peale tulede sisse lülitamist üldse ära, ja ka kliima valgustus jääb
tunduvalt nõrgemaks.
Kas see on 94 aasta Audi puhul normaalne nähtus või toimub kuskilt voolukadu ?
Kuulsin, et mingist nupust saab valgust tugevamaks keerata kuid kella probleemi ei tohiks see ikka lahendada.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 16.02.05 15:04
Kogu se valgustus käib ikka nuppu keerates. Kell ja kliimadisplei. Ja kui on originaal raadio siis peaks se ka käima.
Armatuuris siis kaks nuppu ühega nullid spidokat ja teisest siis saad seda heledust tugevust regullida ja kui nupu välja tõmbad ja keerad siis hakkab
kella seier lippama.
postitati 16.02.05 15:30
Ei usu, et ta digikellal mõni seier kuskile poole lippama hakkab.
Vasakpoolset pulka keerates peaks valgustuse tugevamaks saama.
Koos tuledega läheb (digi)kella ja kliima valgustus mahedamasse ööreziimi. Kui see ei meeldi, pead tuledele päevaks mingi eraldi ahela nuputama.
Midagi sellist, et pärast mootori käivitamist süttiks ainult gabariidid ja pooltuled või udukad, armatuur jääks pimedaks.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 18.02.05 16:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Midagi sellist, et pärast mootori käivitamist süttiks ainult gabariidid ja pooltuled või udukad, armatuur jääks pimedaks. |
Digikell ei lippa jah niisama midagi kuid mahedamasse re˛iimi see nagu ka ei lähe. Üldiselt on nii, et kui kõik muu on mahedama valgustusega (ka
kliima vaklgustus), siis kell on tulede põlemise korral pime.
Üritan muud valgust veidi kruttida.
Jahimees15
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi 100 2,5tdi
postitati 13.03.05 21:00
Black Rabbit kas said korda?
Mulle soovitati et on 2 pirni 1)eredale valgusele 2)tuhmimale valgusele
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.03.05 08:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jahimees15
Mulle soovitati et on 2 pirni 1)eredale valgusele 2)tuhmimale valgusele |
Minu teada käivad armatuuris 1,2 W plastsokliga pirnid, samas võid katsetada samasuguse sokliga (oli vist rohelist värvi) 2 W-st. Suuruselt ja kujult
identsed.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 14.08.13 16:27
Ülivana teema, aga mul 96a a4 ja taoline jama.
Valgus on nii põhja keeratud kui läheb, ja pimedas näeb ka spidolt kiirust ilusti jms, aga reaalsuses peab see valgus tugevam olema. Kui tuled sisse
panen, läheb kliimavalgus kohe tuhmimaks. Pirnid paistavad nagu kõik terved.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.08.13 16:52
Kliima valgus lähebki tuhmimaks, kui tuled põlema paned.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
postitati 14.08.13 20:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
Kliima valgus lähebki tuhmimaks, kui tuled põlema paned. |
Just.
C4 suhtes on ka meil armatuur tuhm, sama valgustugevuse saab, kui b5-l keerata veerandile, millest selline erinevus, on jäänud uurimata.
