Pealkiri: K: abs pidurid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1506)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 15.02.05 21:14 Tsiteeri
K: abs pidurid
küsimus siis järgmine et kus kohast hakata viga otsima kui rattad ei pidurda ühtlaselt?
nimelt minul siis ei pidurda vasak tagumine ratas(või kui pidurdab siis niimoodi et seda pole silmaga võimalik eristada)
klotsid on kõigil 4-jal rattal uued ,kas on varjant siis et on kuskil õhk sees?
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 15.02.05 21:15 Tsiteeri
järelikult.
Segways.webs.com
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.02.05 21:19 Tsiteeri
Kas supporti sõrmed on lahti?
Driver
postitati 15.02.05 21:27 Tsiteeri
ja mingit muud varjanti polegi kui õhk sees ve? :D siis on küll tore lähen ja lasen siis selle õhu välja sealt:D
ei ok teglt mis võimalused veel on? sest see varjant ei ole eriti reaalne et seal õhk sees saaks olla, pole nagu voolikuid kuskilt lahti võtnud ja suvel toimis asi jummala normaalselt :) aga nüüd talvel pidurdavad ainult 3 ratast
samas käsipiduriga võtavad mõlemad rattad(kuigi jah seal rakenduvad teised jõud)
ja samas mis veel huvitav on, on see et kui käsipiduriga autot ringi keerata siis abs-i pump teeb sellist sisinat (justkui sama hääl mis pidurdades) ja vahest peale "kannakat" viskab abs i üldse järelt ära, seni ajani on järelt ära kui süüte välja keeran ja siis uuesti sisse keeran siis on jälle ok :)
et kas selline asi on ka normaalne?
Driver
postitati 15.02.05 21:28 Tsiteeri
sõrmed on lahti just alles sai üle käidud need, puhtaks ja määritud :)
Algselt postitas: QUATTRO
postitati 16.02.05 11:06 Tsiteeri
Kas seal seda tagasilla asendit kompavat pidurdusjõuregulaatorit pole? Need pidavat kinni roostetama.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.02.05 11:17 Tsiteeri
Jah seal taga peaks suuremosa masinatel see regulaator olema mis lakkab toimimast ja tagarattad praktiliselt ei pidurdagi, oma vanal 100l soovitas ülevaatuse vend ise, et viska too siit vahelt minema ja pane otse :D praegusel B4jal nt seda mul pole seal ja peale tagapidurite remonti hakkas kõik ise ilusti toimima.
Driver
postitati 16.02.05 17:11 Tsiteeri
see regulaator on seal olemas küll :)
aga samas teine tagumine ratas pidurdab, kas võib olla et siis see regulaator ainult ühele rattale mõjub?
ranz
postitati 16.02.05 17:23 Tsiteeri
NU ta peaks mõjuma mõlemile eraldi ja üks neist pooltest nüüd kinni. Et vahejupp ja asi otse korra panna ning proovida, kui pidurdab siis selge milles viga on.
Driver
postitati 16.02.05 17:49 Tsiteeri
eks ma nädalavahetusel sukeldun sinna alla ja üritan siis välja selgitada milles probla on :D
[PHP: 44.6% - SQL: 55.4%]
