200tq
Registreerunud 02.02.05
Auto: 200 turbo quatrro typ44
postitati 15.02.05 18:04
AIDAKE QUATTROT LIIGUTADA
probleem selles ,et tegin avarii.mootor sõitis koos lanseka ja käigukastiga tahapoole ning 3 käik jäi sisse.liigutada ei õnnestu kuidagi, rattad on
plokkis ja käik ei tule ka välja. kas kardaani või poolassi lahti keeramisest võib abi olla? saaks kas või 2 ratast liikuma saaks vähemalt kuidagi
garaasi toimetada. kõiki poolasse küll ei viitsi lahti kiskuda. autoks on 200tq 85a. typ44 2plokeeringuga
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 15.02.05 18:10
Loodan, et sul neid plokeeringuid sisse ei jäänd. Aga proovi, kui võtad eest ja tagant ühe pooltelje välja, siis peaks liikuma. Ise ei ole katsetanud,
aga teoreetiliselt peaks toimima. Edu katsetamisel!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.02.05 18:36
Üks esimene ja üks tagumine ükskõik kummalt poolt lahti ja peaks minema saama. Esimene hakkab kohe kindlalt ringi käima, kuid kui taga lukk peal siis
tagumine mitte.
Kuid kui oligi lukk peal, et kas mitte seda vaakumiga peal ei hoita? et kui seal see vaakumvoolik lahti võtta peaks lukk ennast maha laskma.
Samas nii suure laksu puhul kus moto juba tahapoole sõidab ei tohiks lukud normaalse toimimise korral enam peal olla, tulevad nad ju automaatselt
miski kiiruse pealt maha.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.02.05 18:41
Selle topeltlukkudega variandil,ehk siis 85-86 võid sõita koos lukkudega nii kiiresti kui mootor vedada jaksab,seal ei ole seda et mingil kiirusel
maha viskaks.
Sundlukud ühesõnaga
Pahasti võib nüüd sellega olla,kui sillad on pinges,sest need lukud tahavad reeglina mahatulekuks liikumismaad,samuti pealeminekuks.
Minu autol ntx kohapeal tõmbab sisse väga harva ja maha tulevad ka reeglina aint siis kui auto liigub.
200tq
postitati 15.02.05 20:31
plokeeringud olid maas, ja see on küll õige ,et nende plokeerinkutega võib lasta palju torust tuleb. aga 1/4miili oli ilma plokeerinkuta parem kui
plokiga, kuskil 250meetri peal hakkab juba plokeering kergel takistama. TÄNUD KÕIGILE KES VAEVUSID VASTAMA.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.02.05 20:53
käigu saad välja ka kapotialt..teoreetiliselt on hoovastik kinni kiilunud...aga tuleb otsaga käigukasti peale välja...kanguta hoovastik lahti ja lükka
käega käik otsa kastipealt välja.
Robin
Registreerunud 24.09.04
Auto: Audi 80 Sport Quattro
postitati 20.03.05 12:03
Kas sidur ka ei lahuta ? Aga tagumise lukku võid käsitsi välja tõmmata
Robin.
”...jos pyörä ei vedä, se jarruttaa...”
