Pealkiri: Pagasnik kinni! Aidake! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2553)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
postitati 15.02.05 14:49 Tsiteeri
Ei saa enam pagasnikut lahti. Ei tea kas ta on kinni külmunud (pole ju nii eriti külm) või on lukumehhanism järele andnud. Samas kesklukk näib toimivat (häälest järeldan). Andke nõu!
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 15.02.05 15:05 Tsiteeri
ma arvan, et praeguste ilmadega on sul 80%-lise tõenäosusega see ikkagi kinni külmunud, eriti veel kui sa seda pole paar päeva avanud, sula ja külm teevad oma töö...
mine paariks tunniks kuhugi prisma parklasse sooja ja proovi uuesti.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 15.02.05 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius78
Kui sul oleks Audi 100 sigar, siiś sellel tuli mul talvel kord tagumise luku küljest mingi traadist hoob lihtsalt lahti ja pagass jäi 2 korda niimodi kinni, et pidin suusaluugi kaudu taha ronima ja selle lahti tõmbama.
Ükskord kutsusin isegi mingi lukuabi aga see ei saanud hakkama ja siis tegin ise lahti.
Õnneks olin eelnevalt lukuga juba tutvunud.
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 15.02.05 19:12 Tsiteeri
Ole autoga natuke aega soojas. Siis peaks tööle hakkama. Kui sul võtmest käiv kesklukk, siis see töötab vaakumtorude jõul. Need aga talvel kipuvad niiskust täis minema, ja ei jaksa lihtsalt enam lukku lahti vedada.
tom
postitati 16.02.05 06:57 Tsiteeri
võin sind veel natukene lohutada, eile tahtsin bensiini võtta aga ei saanudki sest keskluku bensukaane lukk ei tahtnud seda lahti teha, seest lund ja jääd täis, mõtlesin et hommikuks ehk sulab ära :D, sittagim, venitasin ennast kadaka prisma maa-alusesse parklasse (thank god et see 8st lahti) ja läksin pooleks tunniks poodi, selle ajaga sulas k6ik ilusi ära ja vuollaaa kohe tanklasse.
Mina ei saanud ka oma bagaaasnikut(mul on üks jope autos) lahti hommikul, p6hjus lihte, k6ik kohad olid jääd täis :D, peamiselt sellepärast et tagaklaasisoendus seda lund ja jääd aknapealt sulatab ning see valgub sinna tihendite ja muu vahele.
vot siuke lugu oli mul hommikul.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 16.02.05 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tomb
võin sind veel natukene lohutada, eile tahtsin bensiini võtta aga ei saanudki sest keskluku bensukaane lukk ei tahtnud seda lahti teha, seest lund ja jääd täis, mõtlesin et hommikuks ehk sulab ära :D, sittagim, venitasin ennast kadaka prisma parklasse (thank god et see 8st lahti) ja läksin pooleks tunniks poodi, selle ajaga sulas k6ik ilusi ära ja vuollaaa kohe tanklasse.
Kui külmumises, aga viga ei ole, siis tuleb ikkagi pagassi ronida :)
Keskluku mootor ja vaakum töötasid mul korralikult kuid lukku ei liigutanud.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 16.02.05 13:09 Tsiteeri
Samalaadne probleem oli tuttaval volkswageniga. Sel sama jama, et pagassi lahti ei teinud. Mootor undas aga lahti ei teinud lukku, ja pidi sama moodi pagassi ronima. Vanematel audidel (võibolla ka uuematel) on ju bensiinipaak tagumise istme taga ning pagassi ronida ka ei saa. Siis ainuke variant, et ootad sooje ilmu või lased auto kuskil üles soojendada. Vaakumiga pidigi see jama olema, et kipub siinkust koguma lukk enam ei tööta
sahvka
Registreerunud 18.05.04
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 16.02.05 20:26 Tsiteeri
Enam vähem sama jama .Autol sai aku tühjaks kesklukk jäi peale kuna mõlemad ukselukud lõhuti pättide poolt ära siis sain pagasnikust võtmega sisse.Peale aku laadimist hakkasid uksed puldist korralikult tööle aga pagasnik kinni läks ja enam lahti ei tule.......?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 16.02.05 20:43 Tsiteeri
Ei saanud aru, mis autoga teema alustaja puhul tegemist, aga minul on B2 pagasniku lukul mingi hoob äramurdunud. Kui viisin (Tartus) lukuseppade juurde, ütlesid nad kohe, et see on B2 audi ja VW Santanate tüüpviga. Kuna mul oli pagass silmini täis, siis traadiga seda lahtijebida ei saanud ning tuli lukk väljapuurida:(
geenius78
postitati 17.02.05 15:56 Tsiteeri
Õnneks pääsesin kergemini, sest luuk oli tõepoolest tihendite külge kinni külmunud, kuid sikutamise peale ei andnud see kusagilt järele, mistõttu ei julgenud ka väga kõvasti sikutada. Lasin viimast siis soojas sulada ja hopsti lahti tuligi. Sai silikooniga kõik kohad üle lka astud ja jääb üle loota, et viimane enam kinni ei külmu:)
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
