Pealkiri: Audi COUPE 20V QUATTRO 125kw (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2832)
master003
Registreerunud 14.02.05
postitati 14.02.05 19:09 Tsiteeri
mida arvate sellisest isendist?
head ja vead.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 15.02.05 00:55 Tsiteeri
Oman ise sama mootoriga sedaan varianti ja omast kogemusest rääkides väidan seda, et veermik tundub olevat 10V ja 20V masinatel täpselt sama. Ning üldse paistab erinevus olevat ainult mootoris.
Seega tuletaks meelde, et kuna 20 on täpselt kaks korda suurem kui 10, siis kõikvõimalike klappidega seotud kulumaterjale läheb täpselt topelt summa eest.
Samas, kui mootor korras on, siis ei näe mõtet põdemiseks.
Sõitmisest niipalju, et näiteks minu oma on kuni ~4500 pöördeni sama, mis 10V mootoriga isend, pärast seda läheb aga paras põrgu lahti. Natukenegi vähem pidava pinnase(lumi, jää, lahtine killustik) peal teise käiguga on korduvalt auto kõik neli ratast uuesti kraapima tõmmanud.
Üldine hinne oleks igatahes VÄGA VIIS :D
Ainuke asi mis aegajalt nukraks teeb on see, et peale 4500 pööret minutis muutub see mootor kohe õige januseks :P
master003
postitati 15.02.05 08:01 Tsiteeri
tänud
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.02.05 10:33 Tsiteeri
Kusjuures ma julgeks jälle veidi vastu vaielda. Nimelt ei tohiks minu teada olla kogu vermik sama neil kahel. Esisillas on kasutatud vähe erinevaid jubinaid kah. Näiteks pidurid on ees teised ja ka õõthoovad, mis 10V on plekist kokku tehtud, aga 20V-l peaks olema valust. Samas peaksid mõlemad omavahel olema vahetatavad(õõtsad siis ikka).
Need on asjad, mis endal on silma jäänud, kuid võimalik, et neid on veelgi :)
Margus
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 15.02.05 15:35 Tsiteeri
Kui jagajat pole kunagi vahetatud, siis tõenäoliselt läheb selle hammasratas varsti pilbasteks.
Ulvar
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.02.05 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Margus
esimesed õõtsad, pidurid (suuremad) on jah teised ja kusjuures tunduvalt vastupidavamad (puksid on suuremad) aga omavahel vahetatavad ei ole, sest hargivahe on erinev see tähendab ka poolraam. Olen näinud 20V-d ka tavaliste plekkõõtsadega.
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
