Pealkiri: Difriluku tuli (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2438)
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 14.02.05 15:54 Tsiteeri
Difriluku tuli
Tervist!
Siin teste Q meestega rääkides tuli välja, et difriluku nupu sisse lülitades läheb põlema teistel roheline tuli, aga minu omal hoopis kollane. Et kas siis on midagi valesti?
Tänud ette.
Alar
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.02.05 15:55 Tsiteeri
see kollane tuli on armatuuris? see siis ABS tuli mis difri sisselülitamisel automaatselt välja lülitatakse. Roheline tuli peaks süttima nupu juures kässari kõrval. tihtipeale võib pirn läbi olla.
alar Q
postitati 14.02.05 15:59 Tsiteeri
Ei, seal all kässari kõrval, kus teistel on roheline tuli on kul kollane.
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 14.02.05 16:38 Tsiteeri
Uuri kas pirn ei ole vahetatud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.02.05 16:45 Tsiteeri
90q-l on ilus läbipaistva klaasiga pirn seal...see kust valgus läbi paistab on roheline
alar Q
postitati 14.02.05 16:56 Tsiteeri
Ma jälle targem. Oma lolli peaga mõtlesin juba, et mingi hoiatustuli see mul, et õli vaja vahetada või midagi taolist. Sellisel juhul on mul lihtsalt kollase klaasiga lüliti nupp.
Tänud ja võib teema lukku panna.
tarmo
postitati 14.02.05 16:59 Tsiteeri
oot....mis tuli sul kollane on ?
kas veoskeemil olev või nupul ?
veoskeemil on mul roheline, ja nupul kollane/oranz
alar Q
postitati 14.02.05 17:17 Tsiteeri
Kollane tuli põleb nupu (peal on kiri DIFF) tulel ja veoskeemil ei sütti ega kustu ühtegi tuld (ainult põleb slidade ja kardaani pilt punaselt).
tarmo
postitati 14.02.05 18:14 Tsiteeri
veoskeemil siis peaks roheline süttima...ja nupul kollane/oranz
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.02.05 18:22 Tsiteeri
Mul ka see roheline iseenesest ei põle, vaid nupu enda peal kollane. Sai kõik üle kontrollitud, et pirn ja asjad terved ning lukk ise toimib, edasi enam otsida ei osanud ja jätsin asja nii nagu on.
postitati 14.02.05 19:10 Tsiteeri
Nuppu vajutades läheb nupus olev kollane tuli kohe põlema, veoskeemis olev roheline aga alles väikese viivitusega. Ilmselt on tegu tagasisidega, et lukk tõesti rakendus.
Jan01
Registreerunud 22.01.05
postitati 14.02.05 22:06 Tsiteeri
Tagasiside peaks olema jah, aga kui see ei sütti kust siis viga otsida?
ranz
postitati 14.02.05 22:47 Tsiteeri
Selleks oleks vaja just selle osa elektriskeemi, et viga otsima hakata, leiaks ehk koha kusmaalt signaal ära kaob.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 15.02.05 11:52 Tsiteeri
Ma võtsin omal kogu selle el. skeemi ja nupu sealt välja viisin selle sinna elektroonika poodi mis on mustamäe teel ütlesin et mul sihukesi juppe vaja seal oli vist miski 3 lampi ja mingine kolmjalg. Too kolmjalg oli läbi seda sain muidugi siis teada kui pirnid olid ära vahetatud. Präegu põlevad tuled ilusti.
Satan will claim my soul.
ranz
postitati 15.02.05 12:11 Tsiteeri
Ma lammutasin ka enda omal sealt kõik laiali ja vahetasin pirnid ära mis läbi olid ning kontrollisin ka lukustuse puhul põlema minevat tulikest mis oli korras, et viga minu masinal on kuskil eespool, kuid kuna sissetulevaid juhtmeid on suht mitu siis ei tea mida ja kuskohast täpselt taga ajama hakata.
Uurisin ka natuke seda tagaistme alla olevat jubinat mis seda lülitust siis tegema peaks... ka sealt ei oska nagu miskit välja mõõta mis olema peaks või kus olema peaks.
[PHP: 46.6% - SQL: 53.4%]
