Pealkiri: 2.5 TDI V6 kõrgsurvepumpadest. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 6221)
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 06.01.14 23:15 Tsiteeri
Kuna väga vähe liigub selle kohta infot, siis arutaks selles teemas seda.
Nimelt siis sai jama alguse sellest, et ostetud auto mis oli müügis kõrgsurvepumba veaga.
Veakood oli selline:
01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump
37-00 - Faulty
Ja autoks A8 1998 2.5TDI 110kW AFB
Sai siis pump lahti kiskuda ja ära vahetada pumba sees oleva pöörlemis anduri. Auto ikka ei lubanud isegi mitte käivitades.
Täna sai tuua Audi A4 pealt teine pump, koodiga 059 130 106 C(X). Külge pannes oli mootoris veakood, et ei saa ühendust pumba ajuga. Selge, vale pump.
Kuna omal oli pump koodiga 059 130 106 D, siis sai uurima hakata mis vahe neil on. Tulemus:
059 130 106 D(X) AFB
059 130 106 B(X) AKN Schaltgetriebe
059 130 106 C(X) AKN Automatik
059 130 106 E(X) AKE (A6 bis Mj. 2001, A6 Allroad bis Mj. 2005, A4 bis Mj. 2002)
059 130 106 J(X) AYM, BFC, BCZ (bei A4 nur AYM, BFC und BCZ mit Automatik),
AYM bei SuperB
059 130 106 JV AYM und BFC bei A4
059 130 106 K(X) BDH und BDG bei VW Passat 3BG und BDG bei SuperB
059 130 106 K(X) BDH bei A6 und A4 (A4 BDG mit Schaltung)
059 130 106 M(X) BDG bei A6 (A4 BDG mit Automatik)
059 130 106 L(X) BAU bei Passat 3BG
059 130 106 L(X) BAU und AKE bei A6 (bei A6 AKE ab Mj. 2002,
A4 BCZ mit Schaltung, A4 AKE ab Mj. 2003)
Nüüd siis küsimus, et kas VCDS kaabliga saan mootori ajule selgeks teha, et nüüd küljes C(X) lõpuga pump? Või pean panema ka selle A4 mootoriaju. Või siiski otsima D lõpuga pumba?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.01.14 09:13 Tsiteeri
See pumba asendianduri viga on üsna konkreetne ja ilma pumba pöörlemise signaalita mootor käima ei lähegi, võibolla oleks ikkagi sealt lihtsam edasi liikuda?
Pumba ja ajukoodidest ei tea ma midagi, kuid kas mitte mingist ajast alates need asjad kuidagi immoga seotud ei ole?
Ardo
postitati 07.01.14 11:40 Tsiteeri
Peale pöörlemisnduri vahetust sai vahetada ka kogu pumba elektroonika osa, kuid ka sellest abi ei olnud. Pumpa õhutades ja mootorit käiates ei tulnud torrudesse sellist laksu nagu tavaliselt tunda on. Ja puump ei hakanud ka ise kütet peale imema. Eile peale pandud pump käega pööritades vähemalt imes kütet peale.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 07.01.14 23:32 Tsiteeri
Õpeta pump ajuga suhtlema, tehtav asi vag-com kaabliga.
Ardo
postitati 07.01.14 23:36 Tsiteeri
Oskad sa juhendada täpsemalt või mingi juhtlõnga kätte anda.
WVP
postitati 08.01.14 13:18 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.01.14 13:48 Tsiteeri
Pump peaks olema immoga seotud alates 2002, see juhend paistab olevat ainult nende autode kohta, millel on immoga pump.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 23.02.14 21:07 Tsiteeri
Äkki keegi targem oskab öelda, et kas on kõrgsurvepumpatel ka vahet kas ta on tulnud automaatkasitga või manuaalikastiga auto pealt?
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 25.02.14 07:20 Tsiteeri
Tõstaks ka teema ülesse ja küsiks targematelt nõu. Nimelt käes üks masin mis arvatavasti pumba veaga, pumba koodiks peaks olema mootori koodi järgi 059 130 106 D(X) AFB
Olemas teine sama masin kõrval millel korras pump ja koodiks 059 130 106 C(X) AKN Automatik pealt pärit.
Nii kerge küsimus kas AFB peal hakkab AKN-i pump toimetama või ei tee mootori ajuga koostööd? Samas kui panna ka AFB-le AKN-i pump + mootoriaju siis on lootust asi toimima saada?
Parimat!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
teet82
postitati 07.07.18 06:23 Tsiteeri
Ei leia seda tähega lõppevat koodi ühe Audi pumba pealt, on vaid number 0986444073. Google põhjal võiks see vastata koodile 106L ja oleks nagu mingi Boschi taastatud pump. Oskab keegi midagi arvata sellest?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 07.07.18 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Logid vcds-iga mootori juhtajusse ja seal pumbakood loetav kohe. Näed ära koodilõpu ja mis täht.
Kui pumbal koodilõpus on X siis see tähendab taastatud pumpa. Olen paigaldanud mitu taastatud pumpa ja sõidavad siiani.
Street stock 2000W @ 151.4DB
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 10.07.18 13:13 Tsiteeri
Mul üks a4 b6 2.5 diisel. 6manuaal quattro
Külmalt puterdab ennast käima.
Pumba kood on 059130106lc150
Mklline siis õige on L või C lõpus
Veakoodiks on p1175 35 10 ja 00550
[PHP: 54.4% - SQL: 45.6%]
