Pealkiri: Puhuri nuppude tuled (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2310)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.02.05 12:19 Tsiteeri
Tere, sooviks teada inimestelt, kes on (eriti just A4-l) armatuuri purganud,et kuidas saaks vahetada puhuri nuppude pirne? Mul on siis see ilma kliimata variant. Kas nuppude välja sikutamisega asi piirdub? Tundub vb. liiga labane küss, kuid äkki on keegi juba eelnevalt sellega toimetanud, siis poleks jalgratast vaja leiutama hakata.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 14.02.05 12:51 Tsiteeri
Nuppude kallal ei käinud ja niisama need ka maha ilmselt ei tule. Aga armatuuri sealt lahti võtnud olen kui oleksid nädal varem küsinud oleksin lähemalt uurinud:). Panen ühe pildi ja seal on ära märgitud kust on sul mõistlik alustada lahti võtmist. Ilmselt ple sul vaja nii laiali lammutada nagu pildil:P. Need kruvi kohad asuvad maki sahtlis, sealt krutid lahti ja siis edasi saad selle katte mis ümbritseb nuppe ja sahtleid. Edasi peaks juba lihtsam olema ja kõik vajalikud kruvi näha.
Pilt
http://www.hot.ee/karla77/armatuur1.jpg
OOOO
TiitR2
postitati 14.02.05 13:02 Tsiteeri
Tänud sulle. Täitsa pael, peabki nii lahti lammutama? Kas selle siseringluse nupul on oma pirn või kõik koos?
karla
postitati 14.02.05 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Kirjutasingi et ilmselt pääsed kergemini. Peaks piisama sellest kui saad selle ümbritseva katte kätte ja kui pildilt lähemalt vaatad näed et vendi nupud ja siseringlus nupp on koos ühes plokis ja see on nurkadest kruvidega kinnitatud. Vot ei oska öelda nende nuppude valgustuse kohta täpsemalt aga see siseringlus nupp on ju vahelduva valgustusega, punane ja valge(kollane).
OOOO
TiitR2
postitati 22.02.05 07:27 Tsiteeri
Niisiis, kirjutan siia ka tulemuse. Olles eemaldanud stereo ja kõikvõimalikud liistud ümber nuppude, kui avastasin, et sellele krdi pirnile ei saa ikkagi ligi. Hakkasin siis suurest vihast igasugu variante latsetama ja lahtivõtma, et sisse piiluda, kui järsku avanes mulle pilt, mis pani mind pettunult naeratama:(, nimelt avastasin, et keskmise nupu kergelt endapoole sikutamisega ilmus lagedale ka see kurjajuurikas. Seejärel pintsettidega läbipõlenud pirn eemaldada ja asendada uuega sama teed pidi. Kõik kola järjekorras kokku tagasi lapata ning tõdeda ja teistele infoks öelda, et ilma kliimata Audil (vähemalt A4-l) pole vaja rohkem selle pirni pärast lammutada kui eemaldada ainult see keskmine nupp endapoole tõmmates ning pirn vahetada. Äkki oli sellest kellelegi kasu, et aega ja närve kokku hoida.:)
karla
postitati 22.02.05 07:51 Tsiteeri
Hmmm, vot siis. Aga kas selle nupu taga olev pirnike valgustab siis ka teisi nuppe? Sain justkui aru et kogu valgustus seal piirkonnas maas...
OOOO
postitati 22.02.05 09:26 Tsiteeri
Järjekordne näide, et inimesed ei oska elust rõõmu tunda. Mina oleks küll võidurõõmsalt naeratanud. :)
TiitR2
postitati 22.02.05 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
See naeratus tuli virilalt välja seepärast, et keskkonsool oli laiali, kui pardi p*sk, mis oli täielikult üleliigne.
TiitR2
postitati 22.02.05 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ka4la
Jutt oli puhuri nuppudest, seega nendest 3-st nupust ja seal valgustab neid kõiki + siseõhuringluse nuppu jah 1 pirnike. 12V 1,2 W.
karla
postitati 22.02.05 17:58 Tsiteeri
Hmm, proovisin ka huvipärast sikutada aga mul see nupp küll ei liikunud. Ei tahtnud palju jõudu ka rakendada...
OOOO
TiitR2
postitati 23.02.05 07:43 Tsiteeri
Tuleb-tuleb!:D
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 28.02.05 11:13 Tsiteeri
Kas B4 puhul tuleb samuti neid nuppe jõuga enda poole sikutada, et pirnidele ligi pääseda?
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 28.02.05 11:29 Tsiteeri
See kehtib ka B4 puhul.
Life is hard. It's harder if u're stupid.
karla
postitati 28.02.05 18:19 Tsiteeri
Nagu ära tehtud põles nüüd minu autol seal pirn läbi ja jupp aega tagasi kustus ka sigareti süütaja ja tuhatoosi valgustus. Pidin ikka kõvasti jõudu rakendama et seda nuppu kätte saada:P. Aga süütaja ja tuhatoosi pirnike ei ole tavaline vaid spetsiaalses plastist pesas. Õnneks hind sellel pirnil oli Revalis mõistlik;) Vahetada veits raskem. Kõigepealt eemaldasin tuhatoosi sahtlist siis veits nugistades tuli ka sahtel välja. Sealt on juba alt näha nagad mille taga kogu see kupatus kinni on. Edasi on juba kõik näha aga mässamist on et see pirn koos selle pesaga seal ära vahetada. Kui kellegil tekib vajadus võib lähemalt küsida;)
OOOO
ruut3
Registreerunud 05.01.05
Auto: Audi A6
postitati 03.03.05 17:38 Tsiteeri
Vahetasin just eile B4 neid pirne. Tuleb need kolm nuppu ära võtta. Mina keerasin nupud vasakule välja ja siis kahekäe näppudega tõmbasin nupud välja. Seejärel keerad lahti 2 kruvi ja pääsesin kolme pirnini ;)
NB! Pirni hinne kuskil 5 kr
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 06.11.07 08:23 Tsiteeri
Mul nüüd sama mure, et tuhatoosi ja sigareti süütaja valgustus ei põle. Kuidas see sahtel sealt välja käib? Proovisin ka loksutada ja tõmmata seda igatepidi aga kätte ei saanud ja väga tugevalt ei julgenud ka seda tirida. On seal ehk mõni naga või midagi mis seda seal kinni hoiab või kuidas kõige parem sellele läheneda on?
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
audiboy
postitati 10.11.07 14:23 Tsiteeri
Nii, selle sahtli sain nüüd kätte, ei olnudki midagi keerulist seal - tuli lihtsalt natuke tugevamalt tõmmata, kinni hoiab seda kaks väikest naga mis asuvad nende siinide peal. Aga nüüd järgmine küsimus - kuidas see pirn sealt kätte saada :D See alumine plastikosa kus vist peaks pirn sees olema liigub mingi 1-2mm aga välja ei tule. Kas tuleks lihtsalt tugevamalt tõmmata või tuleb kuidagi teisiti see lahti võtta?
Edit: 2h nagistamist ja sain kätte :D Lahti saab siis nii, et sahtel välja, siis sahtli august see valge klaas eest ära lükata ja seejärel kogu see must osa oranzi rõnga küljest lahti kangutada. Seejärel saab juba selle musta osa lahti võtta kus sees ka pirn on.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
