Pealkiri: 1993 B4 tagumiste Nokia kõlarite remont (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3110)
omrek
Registreerunud 29.01.12
postitati 27.12.13 19:24 Tsiteeri
Tere
Oman siis 1993 aasta Audi 80 b4 2,8q ja sain selle mingi aftermarket cd-makiga. Tagumised kõlarid häält ei teinud.
Esimene mõte oli et äkki sel autol pole tehasest paigaldatudki tagumisi kõlareid, kuna lisavarustuse poolelt on see masin väga napp. Pole Audi alaselt ka eriline teadjamees, seega ei lasnud end häirida. Kuid kuna cd-d on nii iganenud otsustasin raadio välja vahetada usb raadio vastu.
Raadio tagant aga leidsin imelikult palju juhtmeid, rohkem kui 2 kõlari tarbeks vaja on. Raadio järgi nagu ikka oli 2 eraldi iso pistikut, üks toite jaoks ja teine kõlaritele. toite pistik oli muidu tavaline aga remote oli naljakalt ühendatud, netist lugedes selgus et see võib olla ühendatud buzzeriga ehk asi mis hakkab lärmama kui raadio ilma võtmeta töötab ja juhi uks avaneb. Pidavat olema see ka signaali juhe tagakõlarite võimendite töölehakkamiseks (tagumised originaal Nokia kõlarid on individuaalsete võimenditega... loe edasi)
Kõlarite ühenduse pistik aga oli veel veidram, ''isane'' iso pistik mis maki taha läheb läheb juhtmeidpidi ''emaseks'' ja seal jaguneb veel kaheks ehk 4 juhet läks Y kujuliseks. Nende Y ühes otsas oli seesama '' emane'' iso pistikupesa millest siis lõpuks jõuab vool esimestesse kõlaritesse Rohelised 2tk ja Rohelised Musta triibuga 2tk.
Y teises otsast läksid need 4 juhet ühte musta karpi kus sees oli iga juhtme jaoks kondensaator ja takisti. Need 4 juhet olid kõikide kanalite + id. Väiksest mustast karbist väljudes on 4 juhtmele lisandunud ka väline massijuhe. Seal siis edasi mingisse Audi originaal pessa mille järgi väga peenikesed juhtmed. Selle pesa ja pistiku vahel ühtisid ainult 3 klemmi. Arvasin et ju siis peab olema, et äkki on tagakõlaritel ühine mass ja siis 2 plussi.
Uudishimu ei andnud rahu, ja kiskusin tagumise uksepolstri maha, välja tuli mingi originaal ja veider kõlar mille külge kinnitusid 2 pistikut, üks oli 5ne pistik ja teine oli 2ne. 2ne läks twiitrisse aga 5sest pistikust ei osanud midagi arvata. Googeldasin natuke ja selgus et tegu on võimendatud/võimendiga kõlariga.
Enne kui lammutama hakkasin, mõtlesin prooviks multimeetriga et äkki mähis läbi põlenud vms. Klemmidelt mõõtes ei saanudki stabiilset näitu, koguaeg kõikus 120 ja 145 oomi vahel, mis kõlari jaoks oleks nagu palju, aga kui läksin multimeetri otsadega vastu neid juhtmeid mis koonuse külge kinnituvad tuli tulemus 3,8 oomi. tundus veider kuna visuaalselt olid juhtmed nagu terved klemmide ja koonuse vahel. lähemalt uurides ja puurides oli näha rohelist/valget pulbrit kohas kus need painudvad juhtmed oli korpuse külge liimitud mingi musta hermeetikuga. Ühesõnaga oli seal hermeetiku sees vask ära oksüdeerunud. ainult juhtme sees olev nöör oli terve. Panin siis jootekolvi sooja ja jootsin uued juhtmejupid klemmidest kuni katkestuseni. Painduva juhtme osa oluliselt lühemaks ei jäänud kuna katkestuse kohapealt oli niikuinii hermeetikuga kinni korpuse küljes. Igavene lahendus see ilmselt pole aga vähemalt originaal töötab jälle kuni järgmise korrani.
http://images45.fotki.com/v1450/photos/3/3198793/12720939/klar-vi.jpg
Pilt kehv aga pingsalt vaadates saab aru.
põhjus miks nii pikalt kirjutasin oli et olla põhjalik ja järgmine inimene kes sellise portsu otsa satub oleks millega võrrleda.
postitati 27.12.13 19:41 Tsiteeri
Tegin vanal a6 el samamoodi need korda.
postitati 27.12.13 19:43 Tsiteeri
Enamikel selle aja Audidel on nii, foorumis selle kohta meeltult infot ja enamasti visatakse need kõlarid välja lihtsalt peale uue maki paigaldust ning asendatakse ka aftermarketi omadega.
omrek
postitati 27.12.13 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Proovisin otsida aga väga ei leidnud midagi. Aga tundud teadvat, kas see kõik mis maki taga juhtmetes on õige. Ehk kõigin 4 kanali +id lähevad audi mingisse originaal pessa? Või on see vahejupp mingi lambikas seal? Kõlarid nüüd küll toimivad kuid minuteada et kõlarid toimiks on vaja + ja -
postitati 27.12.13 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: omrek
Sellest jutust on suht keeruline aru saada, aga alustuseks loe näiteks see teema läbi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492 sul sisuliselt sama moodi. Samuti see teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49095 need on Audio ja Navigatsiooni alagrupi esimesed teemad: http://foorum.audiclub.ee/forumdisplay.php?fid=12 .
[PHP: 46.6% - SQL: 53.4%]
