Registreerunud 25.08.04
postitati 13.02.05 11:13
Kas käigukasti padjad või mootripadjad?
Audi 100 2,3 -92 kui järsult gaasi anda või lahti lasta gaas kiirendamise pealt, siis käigukang tugevalt edasi-tagasi jõnksutab ja sellega seoses käib
ka autost jõnks läbi, nagu mingi raske osa (käigukast või mootor) tekitaks selle jõnksu kuna liigub. Võibolla segane selgitus, aga oskate midagi
arvata selle kohta?
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 13.02.05 15:15
Vaata käigukasti ja mootori padjad üle.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 13.02.05 22:46
siin arvata ikka padjad
xmatu
Registreerunud 22.02.05
Auto: audi80 89a
postitati 16.03.05 12:05
ei pruugi olla just padjad,endal ka selline viga,sai mõlemad vahetatud ja ei midagi,sama jama edasi,mul käib ka käiguvahetusel jönks läbi.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 30.03.05 06:10
Enalgi selline mure. Kui kiirendada siis käigukang läheb ette poole ning kui gaas lahti lasta tuleb taha poole. Käigu vahetusel käib nagu jõnks läbi
ehk käik nagu ise hüppab sisse kui oled ta poole tee peale ära lükkanud. Aga muidu käigud lähevad ülikergelt sisse ja asi tundub ok olevat. Just sai
vahetatud eesotsas kõik puksid ära ja alumised õõtshoovad, kuid käigukangi hüppamine kuhugi ei käinud. Loodame et see midagi tõsist ei ole.
Need kohad kuhu mootor kinnitub need metallist kronsteinid. Kontrollige need üle mul sõpsil oli sama teema ja kaks neist oli katki. Mootor seisi ime
läbi veel üldse omal kohal.Tunnused kõik olid samad.
[PHP: 42.4% - SQL: 57.6%]
