Lehekülgi: 1 .. 48 49 50 51 52 .. 61 |
postitati 05.12.12 14:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Ei, ajad (vahet pole kumma masina omad) ei oma tähtsust, viga on mujal. |
Et kus see viga siis on, kui 0-62mph ja 0-100km/h vahe see pole, ega ka mitte pole viga aegades? Äkki siis see, et RS4 kirjutatakse hoopis tühikuga
(RS 4) aga RS2 ilma?
Ma ei kujuta ette, mis seal muud saab olla.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
Viga ehk selles, et RS2 pole mitte kiirem vaid tal kulub vähem aega, nii nagu küsitud oli?
postitati 05.12.12 14:48
Ok, teen veidi lihtsamaks muidu jäätegi aegadesse kinni.
Midagi on valesti:
Tsitaat: |
B4 RS2 Avant
B5 RS4 Avant |
postitati 05.12.12 14:49
Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
Viga ehk selles, et RS2 pole mitte kiirem vaid tal kulub vähem aega, nii nagu küsitud oli? |
Kahtlen, sest internet (mida küll 100% usaldada ei saa alati kahjuks) väidab, et RS2 lõppkiirus oli koguni 12km/h võrra suurem.
ragnara
postitati 05.12.12 14:51
RS2 (B4)
RS4 (B5)
postitati 05.12.12 14:54
RS2 (B4)
RS4 (B5)
| Jep, jätkuvalt on ka siin viga sees.
postitati 05.12.12 14:55
RS2 (B4)
RS4 (B5)
Audi-Porsche RS2 Avant (B4)
Audi RS 4 Avant quattro (B5)
q-danze
Registreerunud 08.06.08
Auto: Audi a8 d3
postitati 05.12.12 15:00
Viga ei olegi
q-danze
Auto: Audi a8 d3
postitati 05.12.12 15:20
Typ 8C – B4 Audi Rs2
Typ 8D - B5 Audi Rs4
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 05.12.12 15:33
B4 asemel peaks olema P1 .
RS2 ei ole ju B4 vaid P1?
epic
postitati 05.12.12 15:37
Niisiis mis detail on sama Ferrari F355-l ja Audi C4-l ?
Vihjeks tuleb vist mainida, et tegu on elektrisüsteemi kuuluva jupiga.
postitati 05.12.12 15:38
Õige vastus on jah, et pole olemas B4 RS2-te, RS2 puhul kasutati koodi P1.
Epic, pane järgmine.
ragnara
Autopass.ee väidab, et tegu 8C, B4.
postitati 05.12.12 15:41
Tsitaat: | Algselt postitas: epic
B4 asemel peaks olema P1 . |
Sain ka jälle targemaks, enne ei osanud Wikipediast seda lugeda: "Collaboratively designed as a joint venture between Audi AG and Porsche and
built on Audi's 80 Avant, designated internally as P1 (instead of B4/8C that it was based on)."
q-danze
Auto: Audi a8 d3
postitati 05.12.12 15:42
Temperatuuri andur.
postitati 05.12.12 15:52
Autopass.ee väidab, et tegu 8C, B4. | Samamoodi väidab see leht, et Audi Coupe (1980 - 1984) "Kere tehasekood: 81", Ometigi ei
eksisteeri Typ81 Couped, kõik on Typ85.
Minu pilt on pandud RS2 tehasetähisest, sellest täpsemaks on veidi raske minna.
epic
postitati 05.12.12 16:19
Tsitaat: | Algselt postitas: q-danze
Temperatuuri andur. |
Vale, st vähemalt ei pidanud seda silmas - ei tea küll ka 100% väita, et seal ei ole rohkem kattuvaid osi.
q-danze
Auto: Audi a8 d3
postitati 05.12.12 16:28
Pressure sensor
oem 77 00 720 786
epic
postitati 05.12.12 19:22
Vihjeks, et jubin asub salongis (mõlemal autol).
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 05.12.12 19:45
Peeglite lüliti?
epic
postitati 05.12.12 19:50
Nii on:
Et siis küsi järgmine küsimus
Kiil
postitati 05.12.12 19:53
OK kiirelt siis midagi , mis autol on typ89 Coupe tagatuled? (mitte Audi)
postitati 05.12.12 20:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
OK kiirelt siis midagi , mis autol on typ89 Coupe tagatuled? (mitte Audi) |
VW Corrado Magnum?
Kiil
postitati 05.12.12 20:39
Ei, Magnumil ju B3 80 tuled.
